[Sammlung] Fritzbox und Thermostat - Firmware Update bei Fritz DECT 300 + 301 + 302 und Comet DECT
@VRiker: Kann ich ebenso bestätigen. Die Dect 301 funktioneren wie gewohnt und nach Betterietausch sind diese noch bei 100%.
Reaktionen: VRiker
Trotz der Datei im Root Verzeichnis eines mit FAT32 formatierten Sticks tut sich hier nach dem Reboot leider nichts... dann muss ich mal abwarten. Die Versandbestätigung für den eingeschickten DECT301 hab ich heute von AVM auch bekommen. Mal sehen, was sie damit angestellt haben.
@AlRuedi Du hast die Datei auch richtig benannt (wie heißt diese aktuell?) und die F!Box neugestartet (zur Not auch die F!Box selbst nochmals über System > Update nach Updates [online] suchen lassen)?
Reaktionen: AlRuedi
Umbenannt in dect-06-07-avm-de-049.image. Update Suche hatte ich nicht, die FB aber neu gestartet.
Das ist der Fehler:
dect-06.07-avm-de-049.image
Man beachte den Punkt [06.07]
Danke für die Hilfe. War tatsächlich ein copy+paste Fehler und nun laufen die Updates.
  • Love
Reaktionen: Micha0815
Stimmt, aus Erfahrung ... die Lösung ist meist am oder nahe dem Ende zu finden.
Wobei es bei solchen Sammelthemen keine "richtige" Lösung gibt; das sind lebende Themen, die u.U. Auswüchse bilden.
DECT 302 - download.avm.de/dect/0611/Labor/06.11.05.11.avm.de.upd
[Edit Novize: Gelöschten/zerstörten Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet]
28.11.-->
hier falscher Bereich!
Aus der RMA kam ein neuer DECT301 mit 5.03FW. Installiert und sofort wurde das Update gemeldet und läuft nun auf 5.08.
Moin, habe den Cometen von meinen Eltern hier und möchte den mal updaten. Bin aber verwirrt ob der unterschiedlichen FW Bezeichnungen (Comet und AVM) und der Aussagen bzgl. Problemen. Damals bestand auch immer das Problem, dass der Comet die Verbindung verlor und immer neu adaptieren wollte. Mal gings ne Woche gut, mal meckerte der mehrfach am Tag und die standen morgens im eiskalten Bad.
Fanden meine Eltern nicht sooo prickelnd, mit ihren weit über 80 Jahren an der Erde rum zu krabbeln und immer die Batterien raus zu pulen.
Nachdem ich das Update gemacht hatte, waren sie immer noch skeptisch und wollten das Ding erstmal nicht mehr nutzen. Wollte denen das Ding aber jatzt zu Weihnachten wider installieren.
Welches wäre die aktuelle und funktionierende Version für den DECT Cometen. Habe da irgendwann vor einiger Zeit die 03.68 drauf gespielt.
Hab hier eine 7590 mit 7.50 - meine Eltern haben noch eine 7490. Da kommt ja wenn, erst irgendwann ein neueres OS. Falls das relevant ist !?
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Hinweise .
Für die Cometen war die letzte meiner Ansicht nach die 3.68
Ich habe bei mir 10 FRITZ DECT 301 (0607) an einer FRITZ!Box 7590 AX im Einsatz.
Nach dem Update auf die Firmwareversion 5.07 ist bei drei Geräten die Problematik mit dem ständigen Adaptieren aufgetreten.
Der AVM-Support war wenig hilfreich und konnte mir bis auf das Entfernen der Batterien (zuerst 3 Stunden, dann 6 bis 12 Stunden) keine Hilfestellung geben.
Mit Hilfe der hier geposteten Firmwareversion 5.08 konnte ich dann vor etwa 1 Woche ein manuelles Update durchführen und es schien dann auch tatsächlich alles in Ordnung zu sein. Heute habe ich dann bemerkt, daß einer der schon vorher betroffenen FRITZ DECT 301 auch mit der neuen Firmware wieder das ständige Adaptieren gestartet hat.
Handelt es sich bei mir um einen Einzelfall oder haben auch andere trotz Firmwareversion 5.08 wieder Probleme?
Um das für den einen herauszufinden, würde ich es mal mit einem FW-Downgrade <5.07 versuchen. Falls es vormals keine Probleme gab und für die 7590AX kein Labor-/Inhaus-FW geflasht, sollte alles sich wieder "normal" verhalten. In der Heizperiode bei z.T. doch kräftigen Minusgraden würde ich besser keine Experimente wagen und dies lieber auf Ende-Heizperiode vertagen.
LG and my2cent
Auf meiner FRITZ!Box 7590 AX sowie zwei FRITZ!Repeatern (3000 und 6000) läuft die aktuellste Laborfirmware.
Es lief auf den Geräten auch schon eine Laborfirmware, bevor die FRITZ!DECT 301 das Firmware-Update auf die Version 5.07 durchgeführt haben. Ohne Probleme.
Die Probleme sind m.E. erst mit dem Firmwareupdate der Heizkörperregler auf Version 5.07 eingetreten.
Ist denn sicher, daß die Laborfirmware der FRITZ!Box an der Ursache des Problems beteiligt ist?
Morgen starte ich noch mal einen Versuch beim AVM-Support.
Update: Ich habe eben noch mal eine Anfrage an den AVM-Support abgesetzt. Mal sehen, was da als Antwort kommt...
Batterien mal getauscht?
Selbstverständlich.
Gestern hatte ich die Batterien mal wieder für mehrere Stunden herausgenommen und erst am Abend wieder eingesetzt.
Der AVM-Support hat sich noch nicht gemeldet und ich bin mal gespannt, ob und wann der Regler wieder anfängt wild zu adaptieren...
curious2315
