Hallo in die Runde!
Habe eine OEM Fritzbox (Speedport W701V -> zu Fritzbox geflasht mit jpascher Script) und haargenau dasselbe Problem mit der Version 1.02.05 des Anrufmonitors gehabt.
Lösung:
1; Neuesten Capi Treiber von AVM für die Box herunterladen und installieren
Neu starten
2; FritzDSL Neueste Version downloaden und installieren, automatischer Start
Neu starten
3; Alle Optionen für den Anrufmonitor und CAPI einschalten:
(#96*3* -> Capi over TCP ein,
#96*5* -> integrierter Anrufmonitor ein
#960*5* -> normale Signalisierung von Gesprächen
#961*2* -> Action Mask 0
diese Optionen findet man hier:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/FON
4; neuesten Anrufmonitor herunterladen und drüberinstallieren
Neu starten
5; DAS IST JETZT GANZ WICHTIG:
Folgende Dienste aktivieren und auf Automatisch stellen:
SSDP-Suchdienst, Universeller Plug & Play-Gerätehost
Zur Kontrolle, ob diese Dienste funktionieren, diese auch mal starten
Neu starten
6; ALLERALLERWICHTIGST: In den Optionalen Netzwerkkomponenten
(Rechtsklick auf Netzwerkumgebung, Eigenschaften mit Links,
Menüpunkt "Erweitert" -> Optionale Netzwerkkomponenten..)
muss folgendes angeklickt sein:
Von "Netzwerkdienste" NUR (Details)
Internet Gateway-Gerätesuche und Steuerungsclient
NICHT UPnP Benutzerschnittstelle!!!
Nachdem all das eingestellt ist, den PC neu starten.
Jetzt funktioniert auch der o.g. TIPP mit einem neuen Task
C:\Programme\FRITZ!Box Monitor\FRITZBoxMonitor.exe" -refresh
alle 9 Minuten einwandfrei
Übrigens hab ich in den Optionen des Fritzbox Monitors AUCH
eingestellt: "Anrufliste aktualisieren" alle 9 Minuten
Kennwort angegeben, eintragen und Option "Kennwort nicht mehr abfragen"
Schaltfläche "Sofort aktivieren"
Mit diesen Optionen funktioniert der Anrufmonitor und die dämliche
Frage, daß er die Box nicht findet, unterbleibt.
Erklärung: Der Fritzbox Monitor kommuniziert mit der Box über
UPnP. Dieser Dienst wird jedoch von FritzDSL irgendwie ersetzt.
Leider funktioniert das nicht mehr so gut und daher hab ich den
UPnP Dienst zusätzlich aktiviert.
Und das Wichtigste zum Schluss: Windows Firewall deaktivieren
im Gerätemanager, da man die eh nicht braucht, wenn der Router
richtig konfiguriert wird.
Gruss Kalman2de aus Fulda
