H
HabNeFritzbox
Guest
Moin,
irgendwie mag ganze nicht so wie ich möchte.
Habe einen gemanagten TP-Link Switch, habe dort Port 1 mit FB Port 1 verbunden was auch im VLAN 1 untagged läuft, soweit sogut. Nun habe ich zusätzlich Port 2 an FB Port 4 verbunden, der Port 2 läuft auf VLAN 10 untagged, der Switch bezieht jedoch via DHCP keine IP im VLAN 10, auch der PC welcher auf anderen Port auf VLAN 10 ist, bekommt keine IP, es werden nur Daten gesendet aber nicht empfangen, der Switch blockt also noch.
Muss ich da noch was anderes machen?
Routing, DHCP Sever/Relay usw. ist abgeschaltet im Switch.
Unter L3 Features sind 2 Interfaces angelegt, VLAN 1 und zusätzlich 10.
Unter L2 Features sind 2 VLAN den entsprechenden Ports zugeteilt, alle untagged, da dort nur FB und Endgeräte dran sind.
Wenn ich bei Interface statt VLAN "Routed Port" wähle bekommt Switch auch IP aus dem Gastnetz, dann wird interne VLAN 1000 vom Switch selbst anlegt und kann nicht mit weiteren Port verbunden bzw. zuordnen werden.
Edit: Fehler gefunden, musste noch im anderen Reiter die PVID ändern.
