Fritzbox Fon, Dreambox Callmonitor ohne Modifikation
Hallo wmasterwfb,
wahrscheinlich ne Anfängerfrage: Wie bekomme ich das 89er Image geladen. Beim Versuch über das Webinterface das 89er einzuspielen kommt ne Fehlermeldung "ältere Firmwareversion"?
Und bitte lass es mich wissen, wenn Du eine Lösung gefunden hast.
Moewe
Hallo wmasterwfb,
Danke für den Tipp!
Habe mein Problem folgendermaßen gelöst:
Pseudo-Image (nur Anpassung der /var/flash/debug.cfg) Traymessage in der FritzBox mit neuester Firmware 14.04.01 und Traymessage auf allen PC(www.the-construct.com. Funktioniert auch mit Rückwärtssuche tadellos.
Auch mit JFritz erhalte ich am PC über den internen FritzBox-Callmonitor Nachrichten (www.jfritz.org) und kann mir zudem die komplette Anrufliste aus der Fritzbox importieren und mit meinen Kontakten aus Outlook oder einer Rückwärtssuche über das Örtliche abgleichen.
Moewe
Hallo
hat einer schon es geschaft diesen Vorgang erflogreich mit einer Dreambox 7025 zu testen ?
Wenn ja dann bitte hier mal Antworten :D
Also ich hab mich an de rAnleitung gehalten, leider geht es nicht.
cu
Jau
Jau, ich habe auch eine Dreambox 7025 mit Gemini 1.80 drauf. Komme auch nicht voran!
Hi *
ich hatte das mal vor Ewigkeiten zwischen meiner FB7050 und der DM5620S am laufen, aber anscheinend ist das durch irgendeinen Firmware-update kaputtgegangen. Dabei sind 3 Probleme aufgetreten:
1) wie hier schon beschrieben, funktioniert auch bei mir der download mittels wget nicht (komische Zeichen am Anfang der callmonitor.sh).
2) der callmonitor läuft nicht.
3) der callmonitor hat #!/var/tmp in der ersten Zeile.
Zu 1)
Das mache ich grade per Hand, bis jemand eine bessere Lösung hat.
Zu 2)
Ich hab das script debugged und hab gesehen, dass der schon beim ersten readline rausfliegt, was ich für mich so interpretiert habe, dass der telefon process jetzt nichts mehr auf stdout liefert. Also hab ich per #98*5* den port 1012 freigeschaltet, und das callmonitor.sh script angepasst:
Im Wesentlichen geht's dabei um die ersten paar zeilen, die man umbauen muss:
Aus
	case $line in
		IncomingCall*)
			MSISDN=`echo $line | sed 's/^.*caller: .\(.*\). called:.*/\1/'`
			CALLED=`echo $line | sed 's/^.*called: .\(.*\)".*/\1/'`
wird
	case $line in
		*RING*)
			echo "Line is " $line;
			let j=0;
			for i in `echo $line|sed 's/[^\;]*\;\([^@]*\)\;\([^\;]*\)\;/\1 \2/'| sed 's/\;/ /g'`; do
				echo $i;
				let j=j+1;
				if [ $j = 3 ]
				then
					MSISDN=$i;
				fi
				if [ $j = 4 ]
				then
					CALLED=$i;
				fi
			done
			#MSISDN=`echo $line | sed 's/^.*caller: .\(.*\). called:.*/\1/'`
			#CALLED=`echo $line | sed 's/^.*called: .\(.*\)".*/\1/'`
Auch das Startscript braucht eine modifikation:
/var/tmp/nc 127.0.0.1 1012| /var/tmp/callmonitor.sh 1 1
Allerdings bleibt der mit SIGTTIN stehen, wenn man ihn im hintergrund startet...
Wobei ich das nur rudimentär getestet hab, und das warscheinlich auch nur funzt, wenn die Telefonnummer mit kommt. Da ich auch nicht der sed-Held bin, wird das mglw. auch noch eleganter funktionieren. Also nicht hauen :D
Ich kenn das enigma2 noch nicht, aber evtl. funzt das ja auch da.
Zu 3)
wenn man das von Hand ausführt (nicht direkt beim booten), kommt immer "/var/tmp not found", was auch meinem Vertändnis entspricht, weil ich meine, dass da immer eine shell (oder der ausführende process) drin stehen muss.
Ich hab das auf /bin/sh geändert. Oder gibt's da Probleme, die ich nicht sehe?
hallo!
also ich wollte mich mal erkundigen ob vielleicht noch jemand hier ist der sich damit befasst, den ich hab es zwar geschaft alles hinzubekommen, jedoch gelingt es nicht das ich wenn ich auf der fritzbox per telnet etwas eingebe es auf dem fernseher erscheint. jedoch klappt es problemlos wenn ich es im browser eingebe.
währe echt dankbar wenn mir wer helfen könnte.
mfg
habe jetzt diesen thread gefunden - das ist genau das was ich will: anrufe auf der dreambox anzeigen. habs mit dem skript von the-construct.com schon zum Laufen bekommen - da allerdings ohne rückwärtssuche. habe jetzt die dateien runtergeladen und den callmonitor mit dem von s. 7 upgedated - funzt dass dann theoretisch mit ner 7170 mit 29.04.40 und ner dreambox dm600pvr-s mit gemini 4.0?? kanns im moment leider nicht testen...
Hallo
Geht das ganze auch mit meiner Speedport 900W ?
Soviel ich weiß ist die doch baugleich mit der Fritzbox.
MfG
@ Tweek:
schreibe im Telnetfenster einfach "wget" gefolgt von einem Leerzeichen und dann den Rest, es sollte funktionieren.
@ odin:
funktioniert mit allen Enigma1 Images.
Gruß ulli01
ich habe diesen Threat mit großem Interesse gelesen und habe jetzt folgende Fragen:
1. Handelt es sich um den Callmonitor aus dem ds-mod?
2. Habe ich es richtig verstanden, dass ich den Callmonitor über die Einträge in der debug.cfg von eigentlich überall (Internet, USB Stick an der Fbox) laden kann?
Alf777
