Fritzbox Fiber 5590 WLAN problem
octopussy9
17 Nov 2016
Hy ich habe ein Probelm mit dem Router mit Wlan seit heute früh, es gab keinerlei Veränderungen am System.
auf den Handy s zeigt es an 5G obwohl in den Einstellungen die Fritzbox angezeigt wird
es kommt auch strändig zu Verbindungsabrüchen
in der Fritz scheint alles top, ist es aber halt nicht, auf der Playstation steht , kann IP des Routers nicht finden.
Software ist alles aktuell.
Ich habe gerade keinen Ansatzpunkt mehr und würde mich über euere Hilfe freuen.
Box schon mehrfach neu gestartet
Noch weitere Geräte welche für das Netzwerk zuständig sind im Einsatz? (Repeater, Powerline, Switch) Falls ja, wurden diese bereits neu gestartet bzw einfach mal außer Betrieb genommen um zu prüfen ob es möglicherweise eines dieser Geräte verursacht?
Besteht das Problem auch bei einer direkten LAN-Verbindung zur F!Box?
Hast Du irgendwelche SmartHomeHubs ect im Netzwerk? Falls ja gab es hier möglicherweise ein Update?
Es gab keinerlei Veränderungen wird oft vorausgeschickt, aber später stellt sich dann doch heraus, dass es eine Änderung gab - auch wenn unbewusst.
Hallo, ich weiß nicht, welche Version Sie verwenden ... aber ich habe die Betaversion installiert und musste sie aufgrund ständiger Verbindungsprobleme auf einigen Geräten, nicht auf allen, entfernen. Es war mir unmöglich, so zu arbeiten.
Hallo, jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück und habe weiter basteln können.
Ich habe jetzt folgendes herausbekommen. ich habe nach STONEY mal alles raus - und reingenommen und habe heruasbekommen, dass es danach wieder alles ging . Einen Tag später ging es wieder nicht mehr. Jetzt habe ich nur 1 Repeater herausgezogen und draußen gelassen und plötzlich geht.
Jetzt die Frage wie kann der Repeater das WLAN vom Router stören, bzw. noch wichtiger wie kann ich ihn ohne Probleme einbinden, vorausgesetzt er ist nicht defekt.
Was für ein Repeater? (Incl Firmware-Version)
Repeater oder AP (per LAN)? Falls LAN: direkt mit der F!Box verbunden oder liegen dazwischen noch weitere Geräte?
So ist es bei mir auch seit der Beta auf der 6591 (7.90) in Verbindung Repeater 1750E. 5G Wlan an der Box aktiv wegen WLAN angebundenen Mesh-Repeater führt dazu, das sich 2,4/5G fähige Geräte anscheinend abwechselnd an beiden Funknetzen verbinden und nichts geht mehr, so stellt das die Mesh Übersicht dar. An den Repeatern ist Einstellungsübernahme deaktiviert.
Meine vorübergehende Abhilfe ist, den im Mesh per 5G angebundenen Repeater außer Betrieb genommen und 5G deaktiviert. Alles funktioniert derzeit gut .
Reaktionen: Bego88
Rlukas514
