Fritzbox Einstellung und Telefonbuch sichern
ronny722
14 Apr 2014
ich habe ein Problem mit meiner Fritzbox 6360.
Die Wiederherstellung der Einstellungen und des Telfonbuchs funktioniert überhaupt nicht. Ich weiss nicht ob bei der Sicherung oder erst beim Wiederherst.die Box einen Fehler macht.Bei der Wiederherstellung kommt immer folgende Meldung: Wiederherstellung fehlgeschlagen. Beim Wiederherstellen ist ein Fehler aufgetreten.
Die angegebene Datei ist keine gültige Import-Datei.
Ich nehme aber hundertpro. die Datei die gesichert wurde. Woran kann das denn liegen?
Danke schon mal
Ronny
wurde die Konfig. mit Passwort gesichert?
warum muss/soll eine alte Konfig. eingespielt werden?
mit welcher FW wurde die alte Konfig. gespeichert?
welcher FW-Stand ist aktuell auf der Box
bei der Wiederherstellung gibt es zwei Möglichkeiten, welche wird verwendet?
wann wird die Konfig. eingespielt, mit oder ohne Kabel-Verbindung?
Zusätlich, ist es die gleiche Box oder wegen defekt eine identische Box?
