FritzBox ankommende Anrufe werden sporadisch nicht signalisiert
Kann es sein, das die FB und Gigaset DX800 auf den gleichen Port (5060) horchen und dadurch im Konflikt stehen?
Reaktionen: armin56
Nein, wie ich bereits schrieb, handelt es sich bei VoIP Anschlüssen der Telekom ausschließlich um ausgehende Verbindungen, aus Sicht des Endgerätes.
Die Verbindung wird zum Telekom Server aufgebaut und muss gehalten werden. Eingehende Anrufe signalisiert die Telekom dann über diese offene Verbindung. Der lokale Port des Endgerätes ist erst mal zweitrangig, da es nicht horcht.
Auch die RTP Verbindung des ein-/ausgehenden Gesprächs wird vom Endgerät aufgebaut.
Die verwendeten Endgeräte benötigen dazu einen ungehinderten Zugang zum Internet. D.h. kein SIP ALG, kein Connection Tracker und bei manchen Routern ist es notwendig auf FullCone Nat umzustellen.
Das FullConeNAT ist dann aus Sicht der Fritz Box nur ausgehend erforderlich, oder?
Moinsen
Hinweis, ich weiss nicht ab welcher FRITZ!OS Version, aber mit 7.56 auf einer 7590 werden zufällige SIP Ports für die Anmeldung genutzt.
Also, wenn es 5060 für SIP sein muss (für Firewallregel), deaktiviere das...
Screenshot_20230813-141620.png<--<< Barrierefrei: Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen
...ich finde diese Einstellung aber super (ohne vorgelagerte Router/Firewall), denn es gibt keine "Friendly-Scanner" mehr im SIP Log der Fritz!Box ;)
Reaktionen: KunterBunter
Das könnte eine Ursache sein, wenn in der Firewall als Quellport ein zu kleiner Bereich zugelassen wurde.
Korrektur: Stimmt nicht, dann würde die Registrierung komplett fehlschlagen und ausgehende Telefonate auch nicht funktionieren.
Seitdem ich diesen Haken gesetzt habe, scheint es zu funktionieren.
Aber wie das mit nicht eindeutig zu reproduzierenden Fehlern so ist, werde ich morgen immer mal wieder testen, bevor ich Entwarnung gebe. :D
Also das meine ich. Der Haken war vorher nicht gesetzt:
Dann scheint die Anleitung exakt so nicht zu funktionieren. Wende dich doch diesbezüglich einfach mal an den Hersteller. ;)
Vorher mach mal ein debug kmod list und suche nach sip.
Die angesprochene Option in der FritzBox dürfte wohl eher den genutzten Quellport der FritzBox betreffen. Eine zufällige Änderung des Zielports wäre sinnlos, da die SIP Plattform der Telekom nur auf Port 5060 bzw. 5061 lauscht.
Ein SIP ALG richtet sich aber nach dem gewählten Zielport. Wenn es also tatsächlich mit dem Aktivieren dieser Option läuft, dann ist kein SIP ALG involviert. Dieser müsste dann in jedes Datenpaket schauen und würde sich von einem zufällig gewählten Port nicht beeindrucken lassen.
Ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass ich etwas in dem Securepoint-Wiki etwas falsch übernommen habe. ImZweifel kann ich, was die Securepoint-Seite betrifft, auch den Support in Anspruch nehmen, ich bin da Reseller.
Die SIP-Module und die betreffenden Conntrack-Module habe ich per
debug kmod unload module nf_nat_sip
debug kmod unload module nf_nat_h323
debug kmod unload module nf_conntrack_sip
debug kmod unload module nf_conntrack_h323
entladen.
Folglich tauchen die hier nicht mehr auf:
xt_FULLCONENAT
xt_nat
tun
pppoe
pppox
af_packet
ppp_generic
slhc
8021q
garp
mrp
ip6table_mangle
ip6table_nat
ip6table_raw
xt_connmark
xt_mark
iptable_mangle
xt_MASQUERADE
xt_REDIRECT
xt_limit
xt_NFLOG
xt_policy
xt_set
xt_TCPMSS
xt_tcpudp
iptable_raw
tcp_diag
inet_diag
nfnetlink_log
nf_conntrack_netlink
bonding
br_netfilter
bridge
stp
llc
nf_nat_pptp
nf_conntrack_pptp
nf_nat_tftp
nf_conntrack_tftp
nf_nat_irc
nf_conntrack_irc
nf_nat_ftp
nf_conntrack_ftp
nf_nat_amanda
ts_kmp
nf_conntrack_amanda
ip_set_hash_netiface
ip_set_hash_net
ip_set_list_set
ip_set
nfnetlink
ip6t_rt
ip6table_filter
ip6_tables
ipt_REJECT
nf_reject_ipv4
xt_conntrack
iptable_nat
nf_nat
nf_conntrack
nf_defrag_ipv6
nf_defrag_ipv4
iptable_filter
ip_tables
x_tables
nf_log_syslog
i915
ath9k
ath9k_common
ath9k_hw
ath
mac80211
intel_gtt
i2c_algo_bit
ttm
drm_kms_helper
libarc4
syscopyarea
sysfillrect
sysimgblt
crc32_pclmul
crc32c_intel
fb_sys_fops
drm
cfg80211
aesni_intel
crypto_simd
cryptd
rfkill
igb
i2c_core
squashfs
Ich verstehe Deine Argumentation.
Ich war überrascht, dass ein Häkchen, das einen Port randomisiert, zumindest scheinbar Abhilfe schafft. Hat aber irgendwie den Beigeschmack eines Workarounds. Ich würde es lieber verstehen und eine Lösung generieren. :)
IPPF im Überblick
