Fritzbox 7590 mit LTE Stick bei Fallback SIP Problem
Sprich ohne Internetverbindung obwohl diese angezeigt wird
Kann es sein, dass Du Dich mit 2G/EDGE verbindest (u.U. LED=grün)? Das wird von üblichen WLAN-Clients als nicht existierende I-Net-Verbindung gewertet?
Wir sind hier in einem "Fallback-Thread". Willst Du dauerhafte Mobilfunkverbindung als Internet, muss das ggfs. eingestellt werden mit bestenfalls FB-Neustarts.
LG
Das Problem dürfte sein, dass O2 keine nomadische Nutzung der Nummern zulässt. Du kannst die Nummern also nur an deinem Festnetzanschluss nutzen.
,dass der E8372 (Subversion + FW-Version lt. #20 nicht benannt) wohl grundsätzlich Probleme macht ;) vgl. u.a. hier .
Ob es sich um eine native O²-Card oder irgendwelche Derivate im O²-Netz handelt -e.g. WIN-SIM- wird dann u.U. erst im 10ten Post erkennbar, was kompetente Hilfe mühsam erscheinen lässt.
Ob der E8372 als Modem oder Tetheringdevice eingebunden wird, hängt ggfs. auch von der FB-FW ab, wobei -iirc- so ab ca. 7.20 die Huawei-Zusatzmenues in die FW Einzug hielten. Ein Gegencheck mit einer 6.xx FW könnte auch aufschlussreich sein.
LG
gilbertsamson563
