[Problem] FritzBox 7490 - Internet über Kabelanbieter + Telekom IP Telefonie?
Die Umsetzung von ISDN wäre schwieriger, da vier Adern für ein vollwertiges ISDN benötigt werden und die Leitungslänge begrenzt ist.
Ich habe ein vollwertiges ISDN über zwei Adern (Uk0). Da steht bei den Daten der Schnittstelle, dass die Leitungslänge mit < 8 km länger als bei einem analogen Anschluss sein kann.
Lol (das ist die Amtsleitung)... Gibt's auch einen Adapter SIP - Uk0?
Liest du hier auch mit? Die Antwort dazu steht doch schon weiter vorne in #15.
Nichts genaues weiß ich aber nicht.
Genau, das ist die Antwort.
Bis dato ist kein ISDN Ersatz bekannt, im Gegenteil aus ISDN wurde Universal, daraus IP.
Ich kann die Oma verstehen, dass die nicht wechseln will, für ISDNler gibt's wahrlich keinen Grund.
Und auch der Call-Anschluss hat eine Kundschaft, die sich dezimiert.
Wenn weniger als 3 MBit/s ankommen wird eine Umstellung in naher Zukunft nicht erfolgen bzw. auch erst wenn es entsprechende Infrastruktur gibt.
Es kommt faktisch gar nix an, nicht mal DSL-Light (384 kb).
@ Telefonmännchen: Die Frage von steve0564 bezieht sich auf nur ISDN ohne (V)DSL
Auch richtig!
Wird es (lt. Telekom) auch nicht geben, da an der Stelle (Wohnort meiner Mutter auf Rügen) eine DSL-Versorgung wohl nicht wirtschaftlich vertretbar ist (5 Häuserkleindorf mit Luftlinie ca. 6-10 km Entfernung zur nächsten DSL-Versorgung) Ach ja, an der Stelle gibt es auch kein LTE oder sonstige Datenverbindung over the air. Handytelefonate klappen, abhängig vom Provider an ausgesuchten Stellen im Garten.
Aber die Vertriebler und Vertreter versuchen es ca. alle 3 Monate immer wieder....
  • (neuartiger) reiner Analoganschluss: daheim bleibt technisch alles unverändert, aber netzseitig gibt es eine Umsetzerkarte für IP auf analog
  • IP-Anschluss basierend auf DSL
Ich erweitere/ergänze Mal:
  • IP-Anschluss basierend auf DSL und LTE (Hybrid)
  • IP-Anschluss basierend auf FTTH
  • Telefonanschluss ohne Internet per FTTH auf VoIP-Basis (Call Start Fiber, wegen der Grundversorgungspflicht also ein rein zwangsregulatorisches Produkt).
- Werden Telefone ohne eigene Stromversorgung weiter funktionieren?
Am analogen Anschluss weiterhin, also ja. Gehört aber nicht zur Grundversorgung (s.h. Call Start Fiber, dort benötigt man eine eigene Stromversorgung)
- Zum/zur Universaldienst/Grundversorgung gehört auch ein (aktuell schmalbandiger) Internetzugang, ob diese Umsetzerkarten den wohl unterstützen können?
Da Telefax weiterhin offiziell funktioniert imho ja (genauso zuverlässig/unzuverlässig wie bisher).
- Bis ins Jahr 2016/2017 könnte es sein, dass ein schneller Internetzugang zum Universaldienst erklärt wird, wie wird die Telekom damit umgehen?
Ändert nichts bzw. hätte keinen Einfluss auf die PSTN-Umstellungspläne falls so etwas kommen sollte. Ebenso unwahrscheinlich, dass man die Telekom rechtlich bindend von heute auf morgen dazu "verdonnern" kann, da müsste dann auch der Staat etwas mehr Aktivität zeigen.
- Bis ins Jahr 2016/2017 könnte es sein, dass die Telekom an Marktstellung weiter verloren haben wird und nicht mehr (flächendeckend?) die Grundversorgung bringen muss
Muss sie übrigens bereits heute nicht mehr, in einigen (sehr wenigen) Gebieten (i.d.R. Neubau(gebiete)) kann sie bereits die Grundversorgung ablehnen wenn ein anderer Anbieter ein Netz betreibt bzw. aufgebaut hat (ja, so was soll es bereits geben).
Irgendwann zwischen 2018-20xx.
1. wird dir das derzeit die Telekom u.U. selbst noch nicht genauer beantworten können und 2. wird es wohl keinen bundesweiten Stichtag geben sondern eher vereinzelte Anschlussbereiche als erstes treffen (insb. per FTTC o. FTTH überbaute OPAL/HYTAS-Gebiete werden wohl aller Voraussicht nach als erstes abgeschaltet werden während HVt.-versorgte ISDN-Anschlüsse wahrscheinlich noch ein paar Jahre nach 2018 bestehen bleiben können).
- was ist bei den Kunden, die "nur" einen ISDN-Anschluss haben, da infrastrukturell kein DSL oder höher zur Verfügung steht.
Es gibt keine Grundversorgungspflicht für ISDN, lediglich für einen "Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz" (obwohl die Telekom dies bis jetzt praktisch mit ISDN gleichgestellt hat, s.h. Lösung von "MUX-Problemen" mit Bestellung eines ISDN-Anschlusses um DSL zu bekommen):
http://www.gesetze-im-internet.de/tkg_2004/BJNR119000004.html#BJNR119000004BJNG001700000
kleine Korrektur:
Wenn weniger als 384kbit/s fixed per ADSL-AnnexJ ankommen oder weniger als 3MBit/s fixed (oder alternativ 6.000er RAM seit diesen Sommer) mit AnnexB wenn AnnexJ nicht verfügbar ist (z.B. Portmangel oder Outdoor).
... oder wenigsten PassThrough
PPPoE-Passtrough können alle aktuellen Speedports der 7xx und 9xx-Serie (W723V, W724V und W921V, allesamt auch Vectoring ready).
Ob es SIP-UK0-Umsetzer gibt weiß ich nicht.
Gibt es, sollen aber nach derzeitigen Plänen seitens der Telekom nicht eingesetzt werden (ausschließlich POTS-Karten).
Naheligend ist der Ersatz des NTBAs beim Kunden durch einen SIP-S0-Adapter ohne Netzwerkschnittstelle (also einen auf die reine Telefonie kastrierten DSL-Router).
Ebenfalls unwahrscheinlich nach den aktuellen Plänen der Telekom.
PPPoE mag sein, aber kein VPN-PassThrough, was für viele Szenarios die Tauglichkeit der vertriebenen Hardware schon einschränkt. Zum Glück kann man sich mit OpenVPN behelfen. Danke für den Hinweis, denn prinzipiell bietet mir das PPPoE vielleicht auch die Möglichkeit, eine nachgeschaltete FritzBox einzusetzen und trotzdem den Speedport als Borderdevice für den Servicefall zu haben, der auf Grund von Gewitterschäden an einem von mir betreuten Anschluss regelmäßig auftritt. Muss ich mal hirnen, denn wenn ein Gerät vom Provider gemietet ist, und deren Netz ungenügend geerdet, dass es regelmäßig zu Überpannungsschäden kommt, sind die ja am Zuge. Allein im letzten Jahr hat es dort drei FritzBoxen gehimmelt und die Versicherung zahlt schon lange nicht mehr.
Unwahrscheinlich, aber "alternativlos", denn sonst könnten/müssten sie es ja so belassen, wie es ist. Das Ziel ist aber der vollständige Umstieg auf SIP. Und dem steht m.E. noch der alt hergebrachte ISDN-Anschlus, ohne Kombination mit DSL so wie es jetzt ist, im Wege, für das es nach meinem Kenntnisstand noch keinen richtigen Hardware-Ersatz gibt. Ganz abgesehen davon, dass mit Wegfall des nativen ISDN auch so manche derzeit noch genutzten Protokolle nicht mehr funktionieren (z.B. X.31 für EC-Cash). Die Kunden müssen sich dann also nach alternativen Möglichkeiten umsehen, die aber meistens eine Netzwerkverbindung voraussetzen. Wo wir wieder beim klassischen DSL-Anschluss wären.
Gruß Telefonmännchen
... eine nachgeschaltete FritzBox einzusetzen und trotzdem den Speedport als Borderdevice für den Servicefall zu haben, ...
Was aber leider nur funktioniert wenn kein Entertain IP zum Einsatz kommt, durch das PPPoE-Passtrough der Speedports werden alle VLAN-Tags entfernt was eine Verbindung über VLAN8 für IPTV in diesem Szenario leider unmöglich macht.
Danke für den Hinweis. Entertain ist an keinem der dortigen Anschlüsse weder von der Geschwindigkeit (nominal 2,5 und 3,5 MBit/s) noch von der Nutzung (privat/Büro) ein Thema. Aber ich will hier nicht den Thread kapern.
Der TO hat sich ja immer noch nicht geäußert, was für einen Anschluss er hat und wie die Hardware vom Kabelanbieter aussieht bzw. wie und ob die Telefonie des Kabelproviders genutzt wird. Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Kabelproviderrouter und die FritzBox in ein gemeinsames Netz zu hängen, obwohl das rein funktionell nicht notwendig aber für Konfigurationen bequem ist. Stellt der Kabelprovider ein reines Modem und die 7490 soll als Router arbeiten, dann wird es etwas schwierig, da sie nicht MultiWAN-fähig ist. Einfacher wäre dann der Betrieb der 7490 am Kabelproviderrouter und ein separater Speedport/FritzBox für die Telefonie des rosa Riesen.
YodaXO
