trueberbueb
- Mitglied seit
- 6 Feb 2007
- Beiträge
- 2
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 1
Mit einer 7590 FB (7.12 - Version A/CH) habe ich den genannten Code (#91*0000#6789*6789#) am DECT Fritzfone C5 eingegeben. Es folgt ein Bestätigungston, aber kein Text.
Folgendes ändert sich in der Box bzw. bei den angemeldeten Telefonen:
1) Einmalig müssen die Internet-Telefonnummern neu eingerichtet werden (die meisten Parameter sind noch vorhanden, aber deaktiviert).
2) Sämtliche Rufsperren und Wahlregeln werden gelöscht
3) Raute und Stern (# *) am Analog- und (falls vorhanden) ISDN-Ausgang sind wie gewünscht deaktiviert
4) Sämtliche bereits eingerichteten IP-Telefone verschwinden aus der Telefon-Übersicht , sind aber im Telefonbuch (interne Nummern) noch vorhanden. Sie sind weder extern noch intern anrufbar. Anrufe ab IP-Telefonen sind - obwohl die IP-Telefone mit der Fritzbox noch verbunden "scheinen" - nicht möglich (Besetztzeichen). Daraus folgt auch, dass neue IP-Telefone nicht angemeldet werden können, da die noch vorhandenen Nummern eine Fehlermeldung auslösen (Nummer bereits vorhanden!).
5) Sind vor der Eingabe des Codes keine IP-Telefone konfiguriert, lassen sich neue IP-Telefone problemlos einrichten. Allerdings: Raute und Stern (# *) funktionieren bei den IP-Telefonen wie bis anhin.
6) Das Fritzfone C5 funktioniert wie bis anhin ohne Einschränkung. Raute und Stern (# *) sind nicht deaktiviert
--> Insgesamt ein höchst heikler Code, der an vielen Telefoneinstellungen nicht ganz transparent Änderungen vornimmt.
--> Vor der Code-Eingabe sollten KEINE IP-Telefone konfiguriert sein. Sonst werden diese unbrauchbar, und es lassen sich auch keine neuen hinzufügen.
--> Völlig nutzlos bei DECT-Telefonen und nachträglich installierten IP-Telefonen.
Die PINs "0000" und "6789" scheinen fest programmiert zu sein und lassen sich - soweit ich das sehe - nicht ändern.
Rückgängig machen:
Mit einer VOR der Code-Eingabe gemachten Sicherung lässt sich via "Wiederherstellen" (hier nur die Telefon-Einstellungen überschreiben lassen) alles wieder beheben.
Ich empfehle an Stelle des genannten Codes den folgenden (er ist beinahe identisch!):
Aktivieren (und damit gleichzeitig die PIN festlegen: #91*<alte PIN>#<Neue PIN>*<Neue PIN>* (Stern am Schluss!!)
Deaktivieren: #91*<PIN>*
Werkseinstellung der PIN: ‚0000‘ bzw. die zuletzt mit dem oben genannten Code eingestellte PIN.
Damit sollten einige Tastencodes, die durchaus Schaden zufügen können, nicht mehr ausführbar sein, wie zum Beispiel das Laden von Werkseinstellungen etc. Um solche Funktionen trotzdem auszuführen, muss man bei aktivierter Sperre den Code:
#90*<PIN>*<eigentlicher Code> verwenden.
Rückgängig machen:
