Fritzbox 7270 Sind unterschiedliche Chargen unterwegs ?? incl. gemeldeter Fehler
Was glaubt Ihr ? Kann man unterschiedliche Chargen hier erkennen, wenn ja wieviele ?
  • Nein
    Stimmen: 80 27.0%
  • Ja, 1
    Stimmen: 10 3.4%
  • Ja, 2
    Stimmen: 69 23.3%
  • Ja, 3
    Stimmen: 71 24.0%
  • Ja, 4 und mehr
    Stimmen: 66 22.3%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    296
FRITZBox 7270 DECT vermitllen
Die Vermitlung über DECT-Geräte z.B. MT-C von AVM geht nicht.
Wird auch nicht unterstützt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bei SO und Analog nebenstellen geht es, aber nur bei DECT geht es nicht.
So, nun habe ich heute meine 2 red 7270 bekommen.
Drauf war die `47 Firmware Buchsen/Kabel gelb/gelb
SN V495.293.00.002.44X
Congstar DSL 16000
Hab meine Box am 06.12.2007 im Austausch mit Kunden erhalten.
Ich bin halt experimentierfreudig, die 7170 lief ja zum schluß absolut perfekt.
Meine Seriennummer:
V465.294.00.005.944
Firmware direkt 54.04.48 aufgespielt
Anschluß: DSL 16000 (1&1 4DSL)
Leistungsdaten sind praktisch identisch zu denen der 7170, dennoch
hat die 7270 bei Kunden, der nicht wie ich 200m von der Vermittlungsstelle weg ist, nicht gesynct (2-3km sind es bestimmt).
Bei mir keine Auffälligkeiten, außer:
Der USB Port macht noch Probleme mit meinem Canon Pixma IP4000.
Es wird nur Datenmüll produziert. (bei allen Varianten --> Netzwerkdrucker bzw. Fernanschluß)
WLAN etc. bislang keine Auffälligkeiten bis auf eine leicht verschlechterte Reichweite im g-Modus. (minimal, kann auch durch Aufstellungsänderungen gegeben sein)
Ich würd sagen die 7270 ist derzeit sch..... ohne "e am Ende".:-Ö
ich habe seit dem 7.12.2007 eine 7270 Box Version V463 294 00 004 349, Firmware 540448 mit gelben Lan Buchsen und gelben Kabel, mit dem bekannten Problem das der DSL-Anschluss zusammenbricht.
Vor der neuen Firmware konnte ich noch die Angemeldete PC mit IP Adresse sehen, jetzt mit der neuen Firmware sehe ich keine Geräte mehr und der DSL Anschluss bricht nach wie vor zusammen.
Aussage 1&1 ja es gibt mit der Box noch Probleme, es wird an einer neuen Firmware gearbeitet.
Gruß Jörg
Hat eigentlich schon jemand hier eine Beta-Firmware nach der offiziellen .48 bekommen?
Ich muss noch etwas zu meinen 7270 Problemchen hinzufügen:
Die DECT Basisstation arbeitet recht unsauber.
Bei DECT-Gesprächen über den Festnetzanschluß tritt bei mir ein (echoartiges) Nachhallgeräusch meiner eigenen Stimme auf (leicht blechernes Nachhallen). Das habe ich an den normalen analogen Anschlüssen nicht.
Könnte es sich dabei um Jitter-Probleme handeln??
Servus,
Seriennummer 464.294.00.004.685 - Gelbe Lan Buchsen - Gelbes Kabel
DSL Verbindung ist stabil, aber leider ist der Wlan äußerst unstabil, Sendeleistung geringer als bei der 7170, genauso ist der DHCP Server sehr instabil im WLan Bereich, IP Adressenzuweisung dauert recht lange.
Wenn AVM hier nichts unternimmt, kommt die 7270 wieder weg.
habe heute meine Original-AVM-FB 7270 (silber-rot) erhalten.
S/N: V501.293.00.005.927 - gelbe LAN Buchsen - gelbes Kabel - V.47
Kommunikation mit DSL 1000 ohne Probleme (über LAN1 an FB 7050 - Passthrough).
Update auf V.48 durchgeführt. Weiterhin ohne DSL Probleme.
Ich werde mich über das WE weiter mit der Box beschäftigen.
Hallo :)
Ich habe seit heute auch die neue rote 7270 von AVM.
V491.29300.001.793
gelbe Buchsen, gelbes Kabel
Update FW .47 auf .48 durchgeführt.
DSL 16000 Arcor bis jetzt i.O.
Die DSL-Werte sind ungefähr dieselben wie vorher mit der 7170.
WLan OK.
DECT mit einem Telefon OK.
Bisher kein Restart.
Netzteilpfeifen war anfangs hörbar.
Wenn es so bleibt bin ich sehr zufrieden.
Gruß an Alle
TD
Ich auch
Bei mir auch...
Bei mir klingt das als wie wenn in der "Leitung" Krieg ist. Manchmal ist der Ton auch ganz weg :confused:
Habe ich auch am analogen, sobald das Telefon per DECT an die 7270 angeschlossen ist
:confused:
ok... das hab ich wohl mal in nem Wiki-Artikel aufgeschnappt (wenngleich man nicht alles da für bare Münze nehmen soll, ich weiß.
Aber gut, dass ich da nicht der einzigste bin, der das gemerkt hat.
Dass das rein am angeschlossenen DECT liegt, hmm.. ok.. muss ich nochma testen.
gerade bekommen...
hallo leute,
hier ist grad eben ein päckchen von 1&1 für mich eingetrudelt mit meiner AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 *freu* - endlich weniger kabelsalat (hoffe ich)!
so, einen kurzen blick hab ich schon mal auf die kiste geworfen:
Serien-Nr.: V472.294.00.008.3xx
Kabel: gelb
Buchsen: also so richtig gelb sind die nicht - ehr ein helles orange *dummguck* :confused:
so, zum aufbauen komm ich erst am we und leider kann ich kein dsl testen... der rosa riese meint in unserer gegend, daß er wohl lieber seine kunden noch etwas über modem und minutenpreise abzocken kann... echt schade, wenn denen einfach die konkurrenz fehlt :(
so denn...
MarcoA
konnte es einfach nicht abwarten und mußte sie einfach mal kurz anstecken...
auslieferungszustand: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) - Firmware-Version 54.04.44
...da ist wohl als erstes erst einmal ein softwareupdate fällig!
heute is auch meine fritzbox 7270 von 1und1 gekommen!
V472.294.00.007.xxx
Kabel: Gelb
Anschlüsse: Gelb
FW: 48
keine DSL-Abbrüche, jedoch arge probleme bei WPA2 Verschlüsselung -komischerweise geht WPA!
Wie äußern sich die Probleme bei WPA2?
bei WPA2 wird keine IP Adresse vergeben, auch eine feste Zuweisung hilft nicht. Die Box zeigt nur "keine Verbindung" an und es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Mit der 7170 ging dies ohne Probleme! WPA läuft ohne Probleme!
Gestern kam meine Fritzbox aus der Selbstausstatteraktion.
Seriennummer: V471.294.00.007.476
Anschlüsse sind Gelb und das Kabel auch Gelb.
Habe im großen und ganzen keine Abbrüche, allerdings geht der USB Anschluss nicht, nichts was ich anschließe wird erkannt.
Wlan Abbrüche hatte meine Frau einen, das teste ich heute nochmal.
Meine Dämpfungswerte sind besser geworden, Telefonieren funktioniert auch einwandfrei.
Von der Fritzbox oder vom Drucker?
Die Fritzbox habe ich schon mal vom Netzt getrennt ohne das es etwas gebracht hat.
wesleymoons87
