FritzBox 7050 bekomme ich Probleme mit DSL6000 ???
G
Guest
Guest
Hallo, meine Daten laz FritzBox 7050, sind probleme mit DSL 6000 und den Daten zu erwarten ??? bekomme morgen DSL 6000
Empfangsrichtung Senderichtung
Leitungskapazität kBit/s 8512 864
ATM-Datenrate kBit/s 1184 160
Nutz-Datenrate kBit/s 1073 145
Latenzpfad interleaved interleaved
Latenz ms 4 16
Frame Coding Rate kBit/s 32 32
FEC Coding Rate kBit/s 128 32
Trellis Coding Rate kBit/s 304 52
Aushandlung fixed fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 38 28
Leitungsdämpfung dB 22 14
Status 4ebc 6
Wird dir so keiner sagen können da es bei dem einen läuft und beim anderen nicht.
Am besten anschließen und hoffen.
... auf jeden Fall die neueste Firmware druff!! :lol:
Bei mir hat es ohne Probleme geklappt!
Ich kann grisu63 nur zustimmen: schnell noch die aktuelle Firmware saugen solange es noch geht. :)
Bei mir gabs mit der ausgelieferten Firmware keinen Connect.
Habe die neueste 71er Firmware seit sie drausen ist drauf 8)
Eine anständige Signatur hätte das abkürzen können. :D
Das nenn ich ausführlich...
Was noch fehlt, ist
- Deine Bankverbindung,
- Deine Kontonummer
- Dein Bank-Pin
- 3 ungenutzte Tans ;-)
jetzt bitte noch die einzelnen Bereiche in einzelne Zeilen,
dann ist es noch übersichtlicher.
Die 7050 geht auch mit DSL2+ und 20 MBit ohne Probleme ... siehe Screenshot in der letzten c't ;)
kannst den mal uppen^^
ähm also so hoch wie deine signal-rauschtoleranz is, schätze ich, wirst du keine probleme haben :>
dollux du scheinst ja ne ahnung zu haben mit den rausch-etc. werten ;)
würde dsl6000 bei mir laufen?
Leitungskapazität kBit/s 6816 820
ATM-Datenrate kBit/s 3456 576
Nutz-Datenrate kBit/s 3130 522
Latenzpfad fast fast
Latenz ms 0 0
FEC Coding Rate kBit/s 0 0
Trellis Coding Rate kBit/s 372 56
Aushandlung adaptive fixed
Signal/Rauschtoleranz dB 24 10
Leitungsdämpfung dB 16 10
Status 4ebc 6
So bin Heute von DSL 1000 auf DSL 6000 FritzBox 7050 mit neuester Firmware 71er umgestellt worden = KEINE Probleme :lol: :lol:
Hier die DSL Geschwindigkeitsmessung im Netz
Auswählen Test Status Ergebnis
Download aus Deutschland
Downloadtest einer Datei (128KB ~ 1MB Dateiübertragung abhängig von Ihrer Geschwindigkeit) aus Deutschland Erfolgreich 458.0 KByte/Sek
Upload
Hochladegeschwindigkeitstest. Es wird eine Datei hochgeladen. Erfolgreich 55.0 KByte/Sek
Verbindung
Messung wieviel gleichzeitige Verbindungen von Ihrem PC zu einem Server in Deutschland möglich sind Erfolgreich 876.0 Verb/Min
Ping Test Deutschland
Absenden mehrerer Pings zu Ihrem PC. (Hinweis: Ihre Firewall (wenn vorhanden) muss unsere Pings durchlassen. Sie sollten keine Verbindung über Proxyserver benutzen) Erfolgreich 37.0 ms
Hier die Daten aus meiner Fritzbox
DSL Aktiv
Anschluss 6029/580 kBit/s
LAN A Getrennt
LAN B Getrennt
USB Getrennt
WLAN Aktiv (verschlüsselt)
Leitungskapazität kBit/s 7776 856
ATM-Datenrate kBit/s 6656 640
Nutz-Datenrate kBit/s 6029 580
Latenz ms 4 16
FEC Coding Rate kBit/s 512 64
Trellis Coding Rate kBit/s 388 64
Signal/Rauschtoleranz dB 7 10
Leitungsdämpfung dB 21 14
Status 4ebc 6
Ist die gemessene Geschwindigkeit soweit OK ???
Latenz ms 0 0
Status 4ebc 6
jap ich denke schon, dass es gehen muss, die t-com schaltet dsl6000 bis 18db leitungsdämpfung du hast ja 16 db und die fritz!Box zeigt meistens mehr an. Müsste bei dir gehen!
bei mir funktioniert 6 MBit/s mit der FBF nicht während mein altes Siemens Modem problemlos funktioniert. :(
Ich suche jetzt nach einer Lösung die FBF 7050 mit dem alten Siemens Modem zu verwenden.
Gruß,
Emil
