[Problem] FritzBox 6590 Cable Labor mit Repeater 1750E
DJJD
19 Nov 2016
mich würde einmal interessieren, ob jemand von euch folgende Kombination einsetzt:
FritzBox 6590 mit 06.110-56615 BETA und einem AVM Repeater 1750E mit 6.98-59001 BETA.
Folgendes Problem tritt bei mir auf:
Ich habe mehrere dieser Repeater mit der genannten BETA-Firmware als LAN Bridge im Mesa-Network Modus konfiguriert, die problemlos laufen. Ein einzelner der 1750E wiederum muss ich im Repeater-Modus laufen lassen und genau dieser macht Zicken:
Das Updaten auf die Beta-Firmware selber lief problemlos, aber als einmal kurz abklemmen musste, fing der Spuck an. Der Repeater versucht sich ab diesem Zeitpunkt vergeblich am Mesh-Network anzumelden (Power leuchtet durchgehend, Wlan blinkt langsam). Nach 1-2 Minuten sieht man, wie der Repeater neu startet und das Spiel fängt von vorne an. Hat man Glück, dann bucht er sich nach bis zu ~1h an Reboots wieder in das Mesa-Netzwerk ein. Hat man Pech, wiederum überhaupt nicht.
Ist man in dieser Boot-Schleife gefangen, dann kann man weder den Repeater über die WPS Taste in die Werkseinstellungen versetzen noch per WPS neu mit der Fritzbox koppeln. Schließt man ein Gerät an den LAN Port des Repeater an, dann wird dem Gerät per DHCP zwar eine IP zugeordnet und die IP des Repeater kann angepingt werden, aber die Repeater-Seite wiederum ist nicht erreichbar.
Das einzige, wie man dem Repeater wiederum Leben einhauchen kann ist, indem man die Recovery-Firmware von AVM benutzt. Möchte man danach dann wieder ein Upgrade durchführen, kann es sein, dass es nach der Installation bereits wieder in der Schleife festhängt. Hat man Glück und er meldet sich direkt an im Mesh Netzwerk, dann meistens nur bis zum Kanalwechsel oder bis man ihn einmal vom Strom nimmt.
Wie habe ich das getestet?
Um sicher zu sein, dass es nicht am Repeater liegt, habe ich 2 verschiedene 1750E verwendet und es tritt jedes mal auf, sobald man den Repeater als "WLAN-Brücke“ konfiguriert hat, während als „LAN-Brücke“ beide getesteten Repeater problemlos mit der Beta-Firmware laufen.
Daher würde mich interessieren, ob jemand das Szenario auch bereits erlebt hat (evntl. auch mit einem Nicht-Kabel-Router von AVM)?
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag,
DJJD
Hab exakt diese Kombi auch laufen, allerdings mit weiteren Geräten wie Fritz.Box 7490 und DVB-C Repeater.
Vorab solltest du den Repeater vom LAN trennen. Dann erst die werkseinstellungen laden. Anschliesend konfiguriert du erst den Repeater vollständig, bevor du ihn wieder via LAN anschließt.
Danach ist der Repeater als eigenständiges Gerät eingebunden.
ein DVB-C Repeater ist auch bei mir zusätzlich noch im Netz
Ja, die Einrichtung an sich ist soweit klar und ich setze normalerweise prinzipiell erst einmal Router/managed Switches etc.pp. einmal zurück, bevor ich das Gerät verwende.
Das Problem ist allerdings, dass - der Fehler ausschließlich mit den 1750E mit der oben genannten Beta-Firmware und nicht mit dem DVB-C Repeater auftritt und auch ausschließlich, wenn man den Repeater im Wlan-Brücke Modus verwendet. Allerdings existiert die Beta-Firmware (zumindest laut meiner Fritzbox) noch nicht für den DVB-C Repeater, sodass es eigentlich auch logisch ist, dass dem DVB-C Repeater der Fehler (zum Glück) nicht zu sehen ist.
Mit der stabilen Repeater-Firmware 06.93 tritt der Bug genausowenig auf, wie mit der Beta-Firmware solange der Repeater als LAN-Brücke läuft. Es scheint also irgendwie mit der Anmeldung am Mesh-Netzwerk zu tun zu haben, sobald die Anmeldung über Wlan erfolgt.
Das nervige an dem Problem ist wirklich, dass bei der Bootschleife dann kein Reset zu den Werkseinstellungen mehr möglich ist und nur der „harte“ Weg über die Recovery-Firmware den Repeater noch zum Leben erweckt.
Gruß,
DJJD
Na also, entweder auf eine vorherige Version oder eben Stable zurück gehen und auf das nächste Release warten.
ja, ist zumindest temporär die einzige Lösung. Mal schauen ob bei einem der nächsten Beta-Updates das Problem gelöst ist (wenn ich richtig gesehen habe, wird zum Teil schon eine neue Version ausgerollt). Für mich war es eigentlich primär interessant, ob jemand die gleichen Probleme nachstellen konnte.
ICh habe die gleiche Konfiguration und normalerweise die Repeater auch als LAN-Bridges konfiguriert. Ich habe es jetzt heute mal ausprobiert, allerdings erst, nachdem ich die FB6590 auf die Labor von gestern (59134) umgestellt hatte. Hier hatte ich keine Probleme, die Geräte haben sich normal ins Mesh eingeklinkt, keine Bootloops, keine Recovery notwendig. Es gibt offenbar auch neue Versionen der Repeaterfirmware, allerdings finden meine beiden Geräte und die Excel-JUIS die noch nicht. Und im Linkbasteln bin ich nicht so der Könner ;-)
Horst Fürst
