Ich vermute da hängt eben noch Salz & Pfeffer dran
...siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Salt_(Kryptologie)#Abhilfe
Bisher habe ich es aber nicht hinbekommen, da ich nicht weiß wo alles ein Fehler sein könnte, am Passwort oder aber an den Einstellungen.
@davidwohnthier
Wenn du bei deinem WLAN-Repeater das Passwort in Klartext eingibst un die Config dann hochlädst, funktioniert es dann?
Ich sehe leider auch keine einzigen Verbindungsversuche beim Master....
Wahnsinn Rocky! Vielen vielen Dank! Ich werde es die Tage direkt einmal ausprobieren, wenn der Weihnachtstrubel ein wenig nachlässt! Geile Sache, dass das geklappt hat, auch per WLAN.Vollzitat entfernt
@davidwohnthier:
Lies Dir mal bitte die Boardregeln (https://www.ip-phone-forum.de/threads/ip-phone-forum-regeln.297224/ - speziell Punkt 5.11) durch und denke mal darüber nach, was da in #33 falsch gelaufen sein könnte - auch der Punkt darüber ist vielleicht noch einen Blick wert.
##### BEGIN SECTION l2tpv3d Suppotdata l2tpv3d
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_log log
L2TPv3 log
2000-01-01 01:00:45.061 - started.
2000-01-01 01:00:45.073 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_nocfg 0.0.0.0 (auto)
2000-01-01 01:00:50.848 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_nocfg :: (::)
2000-01-01 01:01:19.686 - AVMIPC: Config: l2tpv3_mode_client 192.168.178.26 (0.0.0.0)
2000-01-01 01:01:19.686 - mode change: l2tpv3_mode_nocfg -> l2tpv3_mode_client
2000-01-01 01:01:19.698 - UPNP: searching L2TPV3 servers.
2000-01-01 01:01:19.698 - client mode started
2000-01-01 01:01:27.254 - UPNP: L2TPV3 server at 192.168.178.1 with remote end ids: fritz.box:guest.
2000-01-01 01:01:27.255 - UPNP: L2TPV3 server at 192.168.178.1 selected.
2000-01-01 01:01:27.256 - connect to 192.168.178.1 with remote end id fritz.box:guest
2000-01-01 01:01:28.260 - add tunnel tunnel_id 1 peer_tunnel_id 1001 encap ip local 192.168.178.26%12:0 remote 192.168.178.1:0
2000-01-01 01:01:28.262 - 192.168.178.26:1/192.168.178.1:1001: remote circuit status: new 0 active 1
2000-01-01 01:01:28.263 - add session name guest_ct1 tunnel_id 1 session_id 1 peer_session_id 1001
2018-12-21 05:58:58.278 - 192.168.178.26:1/192.168.178.1:1001: other side down ?
2018-12-21 05:58:58.278 - del session tunnel_id 1 session_id 1
2018-12-21 05:58:58.386 - del tunnel tunnel_id 1
2018-12-21 05:59:58.390 - add tunnel tunnel_id 1 peer_tunnel_id 1001 encap ip local 192.168.178.26%12:0 remote 192.168.178.1:0
2018-12-21 05:59:58.393 - 192.168.178.26:1/192.168.178.1:1001: remote circuit status: new 0 active 1
2018-12-21 05:59:58.393 - add session name guest_ct1 tunnel_id 1 session_id 1 peer_session_id 1001
##### END SECTION l2tpv3d_log
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_status status
L2TPv3 status
client
192.168.178.1 guest_ct1 connected
* 192.168.178.1 fritz.box:guest
##### END SECTION l2tpv3d_status
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_sessions sessions
L2TPv3 sessions
Tunnel 1, encap IP
From 192.168.178.26 to 192.168.178.1
Peer tunnel 1001
Session 1 in tunnel 1
Peer session 1001, tunnel 1001
interface name: guest_ct1
offset 0, peer offset 0
RX packets:0 errors:0
TX packets:0 errors:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
##### END SECTION l2tpv3d_sessions
##### BEGIN SECTION l2tpv3d_guest guest filter
das wird bei IP-Client Modus nicht gehen, da hier VPN nicht funktioniert.Wäre es für den Zweck aber nicht besser den Client einfach per VPN ins Netz zu verbinden?
Ist doch nicht ganz das, was ich erwartet hatte ... hast Du ein Gastnetz im WLAN aktiv?
