@xmachina:
Siehst Du nicht auch einen gewissen Widerspruch zwischen Deinem Thread-Titel und der Feststellung
xmachina schrieb:
Das die FB sich selbst als DNS zur Verfügung stellt, ist unbestritten - im Falle Win10 geschieht das halt bei IPv6 nicht.
Hier sitzt das Pferd auf dem Reiter.
Wenn die Kernaussage ist: "Windows 10 verwendet keinen per RA oder DHCPv6 zugewiesenen Name-Server.", dann ist das deutlich etwas anderes und dann spielen ganz andere Fragen (nämlich die nach der Konfiguration des verwendeten Windows 10) eine Rolle. Zumindest in früheren Windows-Versionen war es haarklein einstellbar (notfalls in der Registry, inzwischen vermutlich eher mit "netsh"), wo und wie ein Windows-System IPv6 verwenden soll und in welcher Reihenfolge IPv4 und IPv6 bei DNS-Abfragen und Verbindungsversuchen anzuwenden waren - bei DNS-Abfragen iirc sogar noch, ob nun zuerst A- oder AAAA-Einträge gesucht werden sollten.
Eine FRITZ!Box sollte bei passend gesetzten Optionen RAs aussenden, zum Test kann man z.B. radvdump aus dem radvd-Paket verwenden. Das sähe für eine 6490 mit 141.06.63 dann im LAN z.B. so aus:
# radvd configuration generated by radvdump 2.2
# based on Router Advertisement from fe80::ca0e:14ff:feaf:dead
# received by interface vlan1
interface vlan1
AdvSendAdvert on;
# Note: {Min,Max}RtrAdvInterval cannot be obtained with radvdump
AdvManagedFlag off;
AdvOtherConfigFlag on;
AdvReachableTime 0;
AdvRetransTimer 0;
AdvCurHopLimit 255;
AdvDefaultLifetime 0;
AdvHomeAgentFlag off;
AdvDefaultPreference medium;
AdvLinkMTU 1500;
AdvSourceLLAddress on;
prefix fd00::/64
AdvValidLifetime 7200;
AdvPreferredLifetime 3600;
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
AdvRouterAddr off;
}; # End of prefix definition
[COLOR="#FF0000"] RDNSS fd00::ca0e:14ff:feaf:dead
AdvRDNSSLifetime 1200;
}; # End of RDNSS definition
[/COLOR]
route fd00::/64
AdvRoutePreference medium;
AdvRouteLifetime 1800;
}; # End of route definition
}; # End of interface definition
Ein einfacher Test für eine DHCPv6-Antwort ist mir auch nicht bekannt, aber ein Wireshark-Mitschnitt einer solchen Antwort sollte problemlos in der Lage zu sein zu klären, ob die Antwort der eigenen FRITZ!Box 6490 einen DNSv6-Server enthält oder nicht.
Ist der dort enthalten, stimmt die im Thread-Titel getroffenen Aussage nicht. Punkt.
Dann solltest Du entweder den Thread-Titel hier ändern (wenn das von Beginn an unstrittig war, war der Titel von Beginn an falsch) oder für die Frage, ob und wie man W10 anders konfigurieren kann, einen anderen Thread aufmachen.
Das hat dann vom Prinzip her ja auch nichts mehr mit "Technik/Router/AVM" zu tun, es sei denn es gäbe einen Weg, daß es mit Netgear, TP-Link, Linksys, uvm. problemlos funktioniert und die FRITZ!Box könnte damit ihrerseits etwas daran ändern.
