[Sammlung] FRITZ!Smart Control 440 - Firmware 4.89 - 5.xx
Die 5.38, offensichtlich eine Release-FW, wurde nun auch ganz offiziell mit einer älteren 7490 als DECT-Basis angeboten.
Kann man eigentlich den 440 so belegen, dass er einen "Boost" ausführt? Komme an die Regler nicht dran und würde gerne via 440 Boost auslösen können.
Soll mit der App funktionieren.
Im 440er habe ich das nicht nicht gefunden.
Du kannst bis zu 12 verschiedene "Aktionen" auf die 440-Tasten legen, u.a. auch Scenarien und Vorlagen. Deine Vorlage wäre dann diese:
Die Crux ist leider der Kommunikationszyklus von AVMs ULE-Geräten, wie die 15 Minuten beim 301 und die 5 4 Minuten beim 302.
Im worst case kann also der Befehl zum 15-Minuten-Boost erst nach 15 bzw. 5 4 Minuten ankommen, was mir echt zu spät wäre.
Reaktionen: buddsoup
eine Vorlage für den Regler erstellen
man kann sogar die Dauer für die Boost-Funktion festlegen.
Im 440er für eine Taste die Vorlage auswählen
Nein der Empfänger (Regler) lauscht im Stromsparmodus bei ULE eben nicht, das ist in diesem Fall das Problem.
Danke für die Hilfe... So richtig werde ich mit dem AVM 440 und den 302ern nicht "warm". Aber es gibt auch einfach nur schwierig Alternativen. Eve ist schlechte Qualität, Tado hat eine eigene Cloud, Homematic ist 90er Style... Da bleibt dann doch nur AVM mit den entspr. Einschränkungen.
Ok bei den 5 Minuten des 302 korrigiere ich mich runter auf 4. (Danke Jstessi!)
zu https://www.ip-phone-forum.de/threa...tat-schaltet-immer-früher.314133/post-2495616
würde ich noch ergänzen, dass sobald man eine Taste drückt
z.B.; 440 dies auch sofort gesendet wird bzw. andersrum wenn man an einem z.B.: 302 die Temp+/- Taste drückt auch sofort andere Konfigurationsdaten empfangen werden.
Beim 200er würde ich widersprechen, dieser reagiert zumindest auf ein Ein/Ausschaltkommando <1sec, hat ja auch keine Batterie.
Kann ich bestätigen; schaltet sofort nach Umlegen des Schalters in der FB - ist ja auch mit 230 Volt versorgt.
Die LED/DECT500 schaltet auch unmittelbar
Wenn wir beim ergänzen sind:
Das Umschalten auf die Fortschutz/Aus-Schneeflocke bei erfolgter interner Fenster-auf-Erkennung wird (gefühlt) auch gleich auf die Fritzbox übetragen.
Leider gibt es kein Smarthome-Log dafür und die Fritzbox-Integration von HA hat die Umschaltung gar nicht erfasst.
Damit Du der Held bist, lösche ich meine Zeilen halt wieder.
Kannst stolz sein und nun einen tollen Abend unter der kalten Dusche
Reaktionen: zorro neu
In diesem Falle stimme Roland Dörfler zu...
