@frank_m24
keine Ahnung warum du dich wegen der Zitate beschwerst? Diese sind ja eingeklappt und nur komplett zu sehen, wenn diese aufgeklappt werden. Wie sollte man sonst einen Zusammenhang erkennen, wenn das Thema 3 oder 4 Seiten vorher besprochen wurde?!?
Ich kann die aber gerne löschen, wenn du willst und nur auf die Beiträge verlinken. Aber da einige doch "klickfaul" sind, dachte ich, dass es hierfür die beste Lösung wäre.
Warum ich der Meinung bin das der Wechsel seitens AVM kam, dafür habe ich extra den Teil der Ereignisse gepostet und sogar rot unterstrichen.
Nach wie vor bin ich der Meinung das ich das anhand "wurde" und "hat sich" unterscheiden kann.
Ich glaube nicht, dass es sich bei "wurde abgemeldet" zwangsläufig um eine Abmeldung seitens der Fritzbox handelt. Ich sehe dieses "wurde abgemeldet" halt häufig, wenn die Box nach freien Kanälen scannt. Sie meldet dann ja sogar vorher im Log, dass es zu Abmeldungen der Geräte kommen kann, wenn sie Kanalsuchen macht. Es gibt ja auch weitere Abmeldungen vom 1750 in deinem Log. Andere Geräte buchen sich anschließend aber wieder auf dem 1750 ein, und nicht auf anderen Repeatern. Das liegt dann wohl daran, was die Geräte ihrerseits beim Scan so finden.
Eins ist sicher: wenn die Box ein Gerät veranlasst, WLAN-mäßig was zu verändern (Band- oder AP-Steering), dann spricht sie von "umgemeldet".
WLAN-Gerät wurde umgemeldet (AP-Steering): Automatischer Wechsel des WLAN-Gerätes xyz, IP 192.168.x.y, MAC ... zur verbesserten Datenübertragung (von Repeater-6000 zu fritz5530, Grund: Verbindung zu schlecht).
Reaktionen: Exodus88
@Exodus88
Manche WLAN Geräte sind mit Mesh etwas überfordert. Dann stelle halt den Repeater 1750E fest auf Ch1 und starte diese Cam neu...
Hallo Frank,
wie immer, vielen Dank für deine Antwort.
Die besagte Kamera hat nur 2,4 Ghz, somit gibt es kein Bandsteering. Der Kanal ist im MeshMaster im 2,4 Ghz Netz auf Kanal 10 eingestellt, da auf den Repeatern die Einstellungsübernahme aktiv ist, folgen auch die beiden 1750e und der 2400er brav dieser Einstellung. Einen Scan sollte es deshalb auch nicht geben - zumindest gehe ich davon aus.
Und janein :) Es gibt eine weitere Abmeldung, aber eben nicht vom Teich Repeater. Auf dem Logausschnitt ist ein SHTemperatursensor (im Ziegenstall), der sich Aufgrund der schlechten Verbindung heute bereits 100x ab und wieder angemeldet hat. Dieses erfolgt aber im Stall1750e, der Kabelgebunden als AP läuft.
@flinty
auch dir danke ich für deine Antwort. Allerdings sollte das keinen großen Unterschied machen, ob auf Kanal 1 oder 10, wichtig ist der fest eingestellte Kanal.
Für den 1200er gibt es was neues:
download.avm.de/inhaus/PSQ19P2NL2-aM7Poh3a/1200/FRITZ.Repeater_1200-07.26-89383-Inhaus.image
Harry
@Exodus88
Doch es macht im gewissen für mache älteren WLAN DEVS einen Unterschied.
Manche Geräte tun nach dem Einschalten die CHs durchscannen und nehmen dann die "Bekannte SSID" mit dem untersten Channel.
Wenn das Problemgerät in der nähe vom 1750E steht. Kannst du es damit auf den entsprechenden CH "einfangen"
@flinty
die 7580 und auch alle Repeater sind alle auf Kanal 10 eingestellt, die Kamera ca. 30 cm vom Teichrepeater 1750e entfernt, SSID identisch.
Starte ich die Kamera neu, ist diese sofort wieder mit dem Teichrepeater verbunden, und nicht mit dem ca 40-50 mtr. entfernten 2400er
Nö,
ich werde zwei Feuchtraumsteckdosen an der Innenseite der Holzplatte anbringen und einen Switch setzten. Somit ist dann auch die zweite Cam, die an diesen Repeater gekoppelt ist per LAN verbunden und habe das Problem damit auch gelöst.
Das schlechteste Kabel ist immer noch stabiler als jedes WLAN :)
Mir ging es ja nicht darum hier eine Problemlösung zu finden, sondern der Sache auf den Grund gehen, warum sich ein Client vom nahem Repeater trennt und sich mit einem 50 mtr. entfernten AP verbindet. Da war und bin ich immer noch der Meinung das der Wechsel von der Fritte kommt, auch ohne 11k oder 11v - aber genau da kann ich mich ja irren.
schau mal in deinen Repeatern nach, ob dort überall "WPA2+WPA3" deaktiviert ist bzw. nur "WPA2" ausgewählt ist - dann wird auch keine Störquelle mehr gemeldet ;)
Und wie erkärt sich das auf Geräten (Fritzboxen) die gar kein WPA3 können?
@Karolina
Es ist lediglich WPA2 aktiviert, nur die Kommunikation zwischen dem 1750e und dem 2400er laufen über WPA2+WPA3, das kann ich auch nicht um oder abschalten.
@flinty
Der Wechsel auf Kanal 1 brachte leider nichts, nur das die Verbindung zwischen dem 2400er und dem 1750e im 2,4 Ghz WLAN nicht mehr angezeigt wird. Komischerweise fiel auch die Datenrate im 5 Ghz WLAN.
Trotzdem wechselte die PutinCam vom Teich Repeater zum 2400er. Ich glaube aber hier eine logische Erklärung gefunden zu haben.
Da die Kommunikation zwischen beiden Repeatern mit WPA2+WPA3 läuft, trennt sich da die WLAN Verbindung alle xxx Stunden. In dem Moment wird vermutlich die Kamera den AP wechseln und bleibt wegen fehlendem 11v oder 11k an dem AP kleben.
Hast du auch mal in die Software deiner Cam geschaut, dort kann man mit unter auch ein paar Einstellungen machen.
Hallo Olga,
auch dir danke ich für deine Antwort. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, um hier was einzustellen. Habe gerade nachgesehen, und da gibt es leider keine weiteren Einstellungen.
Wie bereits geschrieben, ist das auch nicht das Problem, da ich diese Cam wie alle anderen auch, per LAN anbinden werde.
In meinen ursprünglichen Beitrag ging es ja nur um die Info, das bei Automatikkanaleinstellung in der Mesh Übersicht keine 2,4 Ghz Wlan Verbindung zwischen dem 2400er und dem 1750e angezeigt wird. Stelle ich allerdings den Kanal auf 10, wird mir nach ein paar Minuten die Verbindung auch im 2,4 Ghz WLAN bestätigt. Dieses wurde schon oft hier behandelt und eine gängige Meinung ist, das sich das Netz in Standby befindet.
Was allerdings nach meinen Versuchen nicht so erscheint. Entweder ist das ein Bug in der Anzeige oder tatsächlich ein Problem in der FW - evtl. ist es auch ein AVM Feature :rolleyes:
Da ich nicht gleich wieder wegen eines Zitates belangt werden möchte, verlinke ich zu meinen ursprünglichen Post - https://www.ip-phone-forum.de/threa...labor-7-19-7-20-7-24-7-26.305790/post-2434757
Ansonsten ging es mir nur darum, warum manche Clients an bestimmten AP´s festkleben oder einen Wechsel machen. Das hat mir Frank gut erklärt und wegen der WPA3 Vebindung habe ich eine für mich brauchbare Antwort gefunden.
Ich habe meinen Cam's feste IP Adresse zugewiesen und festgestellt das einige ältere Cam's mit Kanälen über 7 nicht klar kommen (obwohl sie es müssten. Deshalb habe ich auch alle Cam's über Powerliner verbunden und der Spuk ist vorbei ;)
Das Anzeige Problem in Fritzbox ist mir bekannt wird sich aber nicht ändern.
Ja und nein, ich hatte erst den Powerliner an der Fritzbox, da wurde mir öffters gemeldet das es ein Problem gibt. Jetzt ist er am 3000er angebunden und ich habe keine Probleme mehr.
Was aber nicht heißt, dass es bei anderen so auch keine Probleme geben wird.
Man kann nicht jedes Szenarium 1 zu 1 kopieren, da gebe ich dir recht aber wer es nicht probiert wird es nie erfahren. ;)
