Also auf der Verpackung des 600 V2 steht (Art. - Nr.: 20002853)
Das Thema mit der fehlenden LAN-Buchse hatten wir schon mal, durch einen langen Tastendruck kann man den auf Werkseinstellung zurücksetzen wenn mal was schief gegangen ist.
Nein ich denke die Nummer 20002885 ist die vom 600 V1.
Aber noch was tolles zum LAN Anschluss ;)
Reaktionen: Karl.
Na dann mach mal die neue FW drauf. Da bekommst du dann eine virtuelle LAN-Buchse. :)
Musst du nur mal bei AVM nachfragen wie die LAN-Brücke mit diese virtuellen LAN-Buchse eingerichtet wird.
  • Wow
Reaktionen: Karl. und Olga66
Auf der Verpackung meines 600er, der sich ja als V1 herausgestellt hat, steht aber auch 20002853?!?
Auf dem offiziellen FTP Server von AVM wird auch nur eine FW 7.21 für den 600er angeboten, und die ist für eine HW240.
Also wenn man sich die Verpackung so anschaut könnte man drauf schließen, dass das ein älteres Teil ist ;)
Also kann man es an der Verpackung nicht erkennen welche Version man wirklich kauft.
Dank unserer (un)fähigen Regierung, konnte ich mir die Verpackung nicht aussuchen und musste den Repeater mit click & collect am Fenster entgegennehmen :)
Reaktionen: Karl.
Die Seriennummer auf dem Etikett (M337.xxx) zeigt auf den 16.08.2020 als Fertigungsdatum.
Reaktionen: Karl.
Alles gut die Dinger werden ja auch nicht so geliefert. :)
Bei mir steht N044. xxx
beim 3000er mit 87178er extreme Probleme mit Fernsehen (MagentaTV):
- ein paar Sekunden nach Kanalwechsel geht noch alles, dann Bildruckler, Tonaussetzer und schlussendlich Standbild.
Mit normaler Release und der der Inhouse davor war noch alles ok.
Bei dem 3000 bin ich total zufrieden ich bin sogar hoch gegangen von 1.3 Gbit/s auf 1.56 Gbit/s. :). Ich habe auch nichts am Standort verändert.
Dann hat es die HW-Revision 263. Die vorhergehende die HW-Revision 240.
Du kannst auch ausprobieren welche Datei er nimmt. Die falsche nimmt er nicht.
Falls er aber durch einen Fehler die falsche nimmt, kann man ihn nicht recovern.
v2 wird wohl beim v2 auf dem Typenschild stehen...
Wenn die den Fehler bis zur Release / Labor nicht behoben haben...
Noch schlimmer ist, dass man die Einzelhändler und Gastronomen verhungern lässt...
Warum die das noch mitmachen;
Keine Ahnung.
Und dann noch so Aussagen von unserer achsotollen ... "die Gastronomie gehöre nicht zur Wirtschaft", arbeiten aber mehr Leute als in der Autoindustie.....
Der 600 hat doch sowas ähnliches wie ein Dual BIOS und durch langes drücken der Taste wird der auf Werkseinstellung gestellt. Ich gehe davon aus, wenn er mit dem einen BIOS nicht klar kommt, dass er auf das andere wechselt.
Und ja es steht auf der Rückseite oben.
Reaktionen: Karl.
Bei dir steht ja auch die Art.-Nr. drauf. Beim 1200 glaube nicht. Also hat AVM beide Versionen unter der gleichen Art.-Nr. laufen. Mal wieder was neues von AVM.
Na dann glaube mal an den AVM-Gott. Du kannst aber nicht per Hand die linux_fs_start ändern.
Gibt es für den V2 schon eine Release FW?
Auf der offiziellen Webseite bzw. FTP Server von AVM nicht - download.avm.de/fritzwlan/fritzrepeater-600/deutschland/fritz.os/
Da wird auch nicht differenziert zwischen V1 und V2. Liest man aber die Daten dieser FW aus, findet man darin HW240, was der V1 entspricht.
Aber dann ist es doch noch immer am Zusatz zur Herstellernummer klar ersichtlich, zumindest auf deinem Bild sieht man ja: 2000 2853 v2
Reaktionen: Karl.
Wenn es außen, auf der Verpackung, ersichtlich ist, schon - das wurde ja noch nicht bestätigt.
Oder öffnest du im Fachmarkt alle versiegelten Verpackungen, um zu sehen, ob auf dem Repeater v2 draufsteht :) Vorausgesetzt man darf wieder in die Geschäfte.
Reaktionen: Karl.
Reaktionen: Karl.
