VERFÜGBARE KANÄLE
Die verfügbaren Frequenzbereiche sind in 20MHz Abschnitte aufgeteilt. Das sind derzeit die schmalsten verfügbaren Kanäle. Schmale Kanäle bedeuten weniger Bandbreite für die Übertragungen und weniger Interferenz durch Störeinflüsse. Mehr Bandbreite kann u.A. durch breitere Kanäle erreicht werden. Allerdings sind diese auch anfälliger für Störungen. Dabei stehen 40, 80 und 160MHz Kanäle zur Verfügung. Ein solcher Kanal entsteht durch die gleichzeitige Verwendung der zwei schmaleren Kanäle in seinem Frequenzbereich. So bilden zum Beispiel die beiden 20MHz-Kanäle 36 und 40 den 80MHz-Kanal 38. Zur Benennung wird immer die Kanalnummer gewählt, die genau zwischen den beiden Kanalnummern der schmaleren Kanäle liegt. Es ergeben sich folgende Kanäle für Deutschland:
20MHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140
40MHz: 38, 46, 54, 62, 102, 110, 118, 126, 134
80MHz: 42, 58, 106, 122
160MHz: 50, 114
20+20=80.So bilden zum Beispiel die beiden 20MHz-Kanäle 36 und 40 den 80MHz-Kanal 38.
Wäre eine mögliche Erklärung.Und möglicherweise liegt auch genau darin das Problem von AVM mit den 160MHz, da sie etwa bei der 7590 nur aus 2x80 aufgebaut sind (da in separaten Chips) und andere Chips das u.U. so gar nicht können.
Jetzt wird sie auch per Juis angeboten.download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000/FRITZ.Repeater_3000-07.39-98777-Inhaus.image
aber doch schon seit letzten DonnerstagJetzt wird sie auch per Juis
die 1200ax ist zwar noch im Heimnetz, aber Gui kann nicht aufgerufen werdendownload.avm.de/inhaus/MOVE21/1200AX/FRITZ.Repeater_1200_AX-07.39-98773-Inhaus.image
kann ich so iVm einer 7510 7.30 nicht bestätigen, die IP welche angezeigt wird, wird dann auch als URL (Mouseover ebenfalls) verwendet und öffnet die Benutzeroberfläche des 1200AX.die 1200ax ist zwar noch im Heimnetz, aber Gui kann nicht aufgerufen werden
in der FB wird sie als 192.168.178.190 angezeigt, aber wenn man mit der Maus drauf geht kommt 192.168.178.2
sie wird aber unter keiner der beiden IP-Adressen gefunden
Hast du ein S21 oder ein S21 Ultra? Ich habe nämlich ein S21 und das hat sich bisher immer "nur" mit 80MHz verbunden. Nach kurzer Recherche habe ich rausgefunden das, dass normale S21 (und S21+) nur 80MHz Bandbreite kann und nur das S21 Ultra (was ja auch noch 6E kann) 160MHz kann.Mein Samsung S21 bekommt aber nur eine 80 MHz Verbindung zur 7590 zustande.
Zum 1200AX bekomme ich mit dem Samsung S21 aber eine 160MHz Verbindung.
Möglicherweise kann das S21 nichts mit den 2x80MHz der 7590 anfangen.
Nein bei mir erst seit heute. Ich dachte sogar erst es ist eine neue FW.aber doch schon seit letzten Donnerstag
Ich habe nur ein normales S21. Stimmt, das S21 kann wirklich nur 80 Mhz. Da habe ich mich auf die Anzeige in der Wifi Analyzer App verlassen. Sorry mein Fehler. In der Spec von Samsung steht tatsächlich nur HE80.Hast du ein S21 oder ein S21 Ultra? Ich habe nämlich ein S21 und das hat sich bisher immer "nur" mit 80MHz verbunden. Nach kurzer Recherche habe ich rausgefunden das, dass normale S21 (und S21+) nur 80MHz Bandbreite kann und nur das S21 Ultra (was ja auch noch 6E kann) 160MHz kann.
Das kann man auch anders finden. Wieso hat mein Juis es mir dann erst heute angeboten?Siehe auch
Komischerweise zeigt der Wifi Analyzer beim S21 für den 1200AX eine Kanalbreite von 160 MHz, aber beim meinem alten Samsung S8 nur 80 MHz....
