Fritz!Repeater 1750E Release 7.20 vom 17.08.2020
@sambu,
Du brauchst die "fritzrepeater_1750e-07.12-recover.exe", um auf 7.12 zurück gehen zu können.
Ich hab sie zwar hier aber leider kann ich hier keine 12MB anhängen.
Habe AVM wegen der alle 12h auftretenden Unterbrechung der Verbindung zum Router kontaktiert (nur im Modus WPA2/WPA3).
Hier die Antwort von AVM:
Das Verhalten ist normal bzw. erwartungsgemäß. Wir haben dazu seit heute auch eine Information in unserer Wissensdatenbank:
Bei Verwendung der WPA3-Verschlüsselung meldet sich der FRITZ!Repeater alle 12 Stunden neu an der FRITZ!Box an, um die Verschlüsselung zu aktualisieren. Die FRITZ!Box meldet dabei einen Authentifizierungsfehler. Ein Fehler liegt jedoch nicht vor, auf die mit dem FRITZ!Repeater verbundenen Geräte hat die Aktualisierung keine Auswirkungen.
Für mich ist die Aussage nicht befriedigend. Es kommt jeweils zu einer Unterbrechung für ca. 1 Minute
Reaktionen: aina
@bino warum benutzt du WPA3, hat es einen bestimmten Grund?
bei 2,4 ghwenn ich wpa3 bei der 6490 und den 2 stück 1750 an habe Fliegt immer eine 1750 bei 2,4 gHz raus. daher habe ich die WPA3 aus
@bino Den Fehler habe ich AVM auch gemeldet, Das Problem ist aber, dass verbundene Geräte eben doch getrennt werden. Besondern unschön, wenn man gerade Airplay benutzt. Immerhin haben sie das Problem nun nachgestellt, können es aber mit der Hardware in den Repeatern nicht lösen.
Reaktionen: bino
Genau, das habe ich AVM auch gesagt.
Wenn schon neu ausgehandelt werden muss, dann muss ein weicher Übergang geschaffen werden, ohne das die Verbindung merkbar unterbricht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so einfach umzusetzen ist.
Das ist halt eine schöne Herausforderung für AVM.
@Ralf-Fritz Bisher benutze ich WPA3 noch nicht.
Dennoch muss man sich von Anfang an dem Thema stellen.
Irgendwann ist es Standard, bis dahin müssen die Kinderkrankheiten weg sein.
Dafür gibt's diesen Thread um FW sowie Recovery anzufragen
[Sammlung] Suche Firmware & Recover-Images
Stimmt, so viel kann man hier nicht anhängen, da es kein Filesharingserver ist.
Aber kostenlose Uploadmöglichkeiten gibt es ja mehr als genung - wenn der Empfänger der ganzen Sache vertraut (ob jetzt das File was zur Verfügung gestellt wurde, sowie dem Hoster selbst).
Kaltstart gemacht Fritzbox und Repeaters.
Kein reboot mehr.(43h up)
Ja ganz toll. Die Unterbrechung zwischen Fritzbox und Repeater alle 12 Stunden bei Nutzung von WPA3 ist massiv genug, dass einige Geräte im Haushalt eben doch Probleme und Verbindungsabbrüche haben - heute mal aktiv getestet, da man ja anhand der Ereignisanzeige sehr schön sehen kann, wann die 12 Stunden wieder um sind und die nächste Trennung stattfindet.
Interessanterweise waren ein am Repeater angemeldeter Smart-TV und ein Netzwerkstreamer stabil genug, dass sie die Unterbrechung "überbrücken" konnten - jedenfalls gab es keine Unterbrechung im Netflix Stream bzw. bei Amazon Music HD.
Andere Netzwerkstreamer und ein Laptop, die am Repeater angemeldet waren, haben die Verbindung verloren - ein besonders sensibles Gerät hat sich sogar gleich versucht mit der Fritzbox zu verbinden, was aufgrund der großen Entfernung natürlich zu gar keiner stabilen Verbindung mehr geführt hat. Stromlos machen, neu verbinden mit dem Repeater. Und das soll ich nun alle 12 Stunden machen? Wohl eher nicht :-(
Auf WPA2 schalten und dein Problem ist gelöst ;) Die Sicherheit ist mit WPA 2 und langen Passwort genauso sicher, aktuell keinen Vorteil mit WPA3.
Schon klar. Ich hatte eben gehofft und erwartet, dass man eine so toll angepriesene Neuheit WPA3 in der Software 7.20 tatsächlich auch schon störungsfrei nutzen könnte :)
Hast du WLAN-Clients, die WPA3 können?? Wenn nein, warum dann WPA3 aktivieren ?
Selbst wenn ein paar WPA3 Clients vorhanden sind: Bringt es sicherheitstechnisch überhaupt etwas, solange andere Clients noch WPA2 nutzen (müssen)?
Diese Diskussion hatten wir doch schon im 7590/7.20 Thread. Ja, 5 Stück.
Das ist eine interessant Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Es handelt sich ja derzeit um die WPA2/WPA3 Mischform. In der Fritzbox kann man jedoch schön sehen, welches Gerät rein per WPA3 verbunden ist (wen man dieser Anzeige trauen darf).
Und ganz unabhängig davon: So rund 2 Jahre nach Einführung eines neuen Standards habe ich schon die Erwartungshaltung, dass es der eine oder andere Hersteller dann auch störungsfrei implementieren kann.
Reaktionen: betaman2
** Ich hoffe dieser Thread passt einigermaßen **
Ich habe aktuell Probleme das Mesh, nach gestrigem FB6490 update auf 7.20, mit der Repeater "Reihenschaltung"
FB6490 <=LAN=> 1750E <=WiFi=> 1200
wieder komplett zum fliegen zu bringen. Momentan alles mit WPA2 only und Einstellungsübernahme für alle Repeater.
Der 1200er Repeater will sich bisher nicht ins Mesh einbinden. Werkseinstellungen und neu einbinden wurde (nach AVM KB) bisher 3 x versucht. Jetrzt erst einmal Pause. Vor dem Update der Fritzbox war das Mesh komplett und in der Oberfläche auch angezeigt. Alle Repeater hatten da bereits das 7.20er Update aufgespielt.
Falls wichtig: Das Mesh wurde noch zu 7.12 er Zeiten initial eingerichtet. Der 1200er kam erst vor ein paar Monaten hinzu mit 7.1x dazu.
Hat jemand eine Idee (außer evtl. FB6490 Kompett Reset :) was ich vorher noch machen kann - oder ob's ein bekannte Fehler ist? Danke schon einmal!
Hast einmal versucht ihn direkt an der Master anzubinden statt über den Repeater in Serie, geht das?
Vorher auch alles stromlos machen und neu starten bewirkt manchmal auch Wunder selbst wenns nicht so sein sollte.
Reaktionen: kbwuser
@kbwuser:
Das Problem hatte ich auch schon.
Einfach wie @Grisu_ angedeutet hat, den 1200er direkt an der Box „einmeshen“ und dann in den
Heimnetzeinstellungen das WLAN des 1750E auswählen und schon hat der 1200er MESH und hängt hinter dem 1750E.
Harry
Reaktionen: kbwuser
Super, Danke! Werde das heute Abend mal angehen! Melde mich sodann mit hoffentlich guten Nachrichten.
Wobei ich in "Produktion" die Kaskade mit genau diesem 1750E im OG benötige um einigermassen Durchsatz zu bekommen. Mal gucken wie das mit dem Umzug, nach einmeshen, dann funktioniert. Wenn's dazu doch noch Fragen gibt wende ich mich wieder an euch :)
Edit 14:30: Erledigt! Danke in die Runde, hat sofort funktioniert und geade mal so knappe 10 Minten gedauert. Erst mit dem Master (6490 im Keller, doch initial nicht stromlos gemacht :cool: ) "eingemeshed", dann den 1200er nach oben in die Nähe des passenden 1750 umgezogen und in den Einstellungen des 1200er das jeweilige WLAN des 1750 (die mit dem dort besten Pegeln) manuell ausgewählt. Wusste überhaupt nicht, dass ich in den Repeater Setting so eine Auswahl habe. Töffte!
Reaktionen: inge70
Seit dem Update vom 18.08.20 wurde mein Repeater nicht mehr neu gestartet.Und ich habe auch auf WPA 3 umgestellt.
Da trifft die Aussage von AVM auf meinem Setup nicht zu...ist mein Repeater kaputt oder wie soll ich das verstehen?
Meinst Du jetzt einen tatsächlichen Neustart oder das erneute Anmelden alle 12 Stunden bei Nutzung von WPA3?
Neustarts habe ich (natürlich) auch keine, aber eben alle 12 Stunden die kommunizierte "Fehlermeldung", dass sich der Repeater neu mit der FB verbunden hat. Inzwischen ignoriere ich das komplett, da fast alle Geräte im Haushalt, die am Repeater hängen, diese kleine zeitliche Lücke überbrücken können, auch Streams wie z.B. Netflix auf Smart-TVs.
Und andererseits kenne ich die zwei Uhrzeiten der Unterbrechung am Tag ja bestens durch die Regelmäßigkeit, wenn es auch einen leichten Drift gibt, der Reconnect ist nicht exakt alle 12 Stunden. Seit 18.08. bis heute 03.09. haben sich die zwei täglichen Reconnects schrittweise um 9 Minuten verschoben, also rund 34 Sekunden Drift jeden Tag...
Reaktionen: phimos!
MelvinBenton
