[Info] Fritz!OS 6.92 für Repeater 310 +B, 450E, 540E, 546E, DVB-C, 1160, 1750E, & Powerline 1240E, 1260E
Ist mit Mesh, zumindest wird es bei mir angezeigt. Hast du die Geräte entsprechend der Anleitung neu Verbunden (mit langem Druck auf die WLAN-Taste und so)?
Nein, einfach nur Update gemacht.
Werde jetzt aber mal kurz einen Neustart machen, ggf. hilft das ja.
Ein Neustart dürfte nicht helfen, du musst die Geräte neu verbinden. Suche mal nach "MESH verbinden"
Stimmt, hat nichts geholfen.
Übrigens, mein "C" läuft als LAN-Brücke (läuft der 1750E auch und da klappt es)
Edit: Mit der WPS-Taste ließ sich der "C" einbinden.
Danke, Problem gelöst!
Mesh ist bei mir da ABER es ging nicht als ich nur per Web-Interface WPS auf 7590 und DVB-C aktiviert hatte. Ich musste brav beide Geräte Nahe zu einander bringen und die Tasten direkt an den Geräten drücken danach war Mesh da und wie ich jetzt weiß funktioniert es sogar:)
Ralf
Bei mir keine Chance.
Egal was ich mache ich bekomme kein Mesh beim DVB-C.
Beim 1750 war alles so einfach
Ich hab das Meshen auch erst im zweiten Anlauf hinbekommen. Aber es geht!
Wenn man bei beiden Geräten das WPS vom GUI aus startet, klappt es NICHT.
Es scheint wohl nur mit den Tasten zu gehen:
- Router: WPS-/WLAN-Button für 6 Sekunden gedrückt halten, bis WLAN und INFO-LED schnell blinken
- DVB-C: WPS-Taste ebenfalls für 6 Sekunden gedrückt halten, bis die WLAN-Segmentanzeige blinkt.
Laut Einrichtungs-Info auf https://avm.de/index.php?id=5129 muss man mit dem REPEATER beginnen!
Das habe ich alles durch. Der C ist nicht mal mehr in der Fritz Box zu sehen obwohl verbunden. Was für ein Schei...
C wieder per Lan Brücke verbunden und sichtbar. Gastzugang wird nicht mehr übertragen und von Mesh keine Rede
Das liegt dann aber nicht am Repeater.
sondern? 1750 keine Probleme, C nur Probleme
Woran könnet das dann liegen?
Ok, ich hätte bei meiner Antwort etwas in's Detail gehen sollen ... ich meinte die *Anzeige* des DVB-C in der Fritz!Box.
Kannst Du den DVB-C im Netzwerk über dessen IP erreichen? Falls ja, vergib ihm einen individuellen Namen.
AVM benennt die Repeater per default "fritz.repeater". Kommen nun zwei Geräte mit demselben Namen zusammen, könnte es Probleme geben.
Für den Repeater 1160 gibt es auch die 6.92 mit identischem Changelog! Ich spiele es gerade ein.
Immer diese Probleme mit "einmeshen".
AVM sollte einen "Mesh-Schalter" in die GUI der Geräte einbauen.
Jup, oder den Mesh-Kopplungsvorgang über die WPS-GUI ermöglichen.
Ich hab den Titel um die weiteren geupdateten Modelle erweitert.
AVM hat ganz schön viele Repeater ... zuviele für die Titelzeile.
DVB-C WLAN Repeater und upgrade auf 6.92 - ein seltsamer Introschirm beim ersten Anmelden:
Natürlich existiert "Inhalt > AVM-Dienste" zum Anpassen der einmal gewählten Einstellung im GUI nicht??
Hat jemand eine Idee was AVM jetzt auch hier für Daten und vor allen Dingen wie erheben will?
Auch hier jetzt Fernzugriff für Anpassungen durch AVM? Immerhin liegt der Repeater im LAN hinter der FB!
Etwas anderes:
Unter support.lua ist jetzt Paketbeschleunigung aktiv, aber HW-beschleunigung im Geggensatz zur FB standard inaktiv.
@H'Sishi
Ändere den Titel auf "alle noch von AVM supporteten Repeater" :)
Sind das denn alle? :) Falls ja, lass ich den Titel trotzdem so.
Doch, ist drin beim DVB-C.
//edit stoney: bitte keine Doppelposts - "bearbeiten" nutzen - Danke
@H'Sishi - Diagnosedaten/Diagnose und Wartung - Zitat aus der Onlinehilfe: "Sie können beide Optionen nachträglich unter "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste" einzeln ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Hilfeseite unter AVM-Dienste."
Leider kann ich beim besten Willen die angegebene Seite nicht finden. Auch die nach dem Upgrade angegebene Seite existiert bei meinem DVB-C Repeater unter 06.92 nicht. - Im übrigen scheint die Hilfe zum Datenschutz eine 1:1 Kopie der entsprechenden Routerseite zu sein?
Nun, da hat AVM wohl mit "Copy & Paste" aus der Router-UI gearbeitet ...
Der Link "AVM Dienste" ist in der Inhalts-Übersicht ganz unten, unter der Menüauflistung, zu finden.
Dort findet man ihn übrigens auch bei den Routern.
@H'Sishi Danke für den Hinweis! Das hat AVM ja irgendwie gut versteckt, auch auf dem dann erscheinenden Schirm geht es erst "unterm Strich" bei "AVM-Dienste" weiter. Ich kann mich eines gewissen Verdachts nicht erwehren . . .
Vor allen Dingen wenn ich den harmloseren abzunickenden Text nach dem Neustart mit dem Text auf der "Inhalt > AVM-Dienste" Seite vergleiche!
Hat schon jemand eine Idee wie der eventuell gewährte Zugang zum Repeater hinter einer Fritzbox funktionieren könnte?
Alles reichlich obskur bis für mich bis jetzt.
Mein 1750E stürzt seit Update auf 6.92 regelmäßig, mindestens einmal am Tag, ab und startet neu. Dabei wird auch die Paketbeschleunigung wieder aktiviert, die bei mir aber deaktiviert sein muss, da sonst einige Clients nicht funktionieren und Abbrüche haben. So ein Mist.
HEIWI7A
