Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@ottodaniel
Nach dem 15 downloadstart ging es dann mal für eine datei aber danach wieder der selbe Fehler.
ich nehme jetzt wieder die alte Version , damit funktioniert es wieder.
Edit : Frage kann ich auch 2 downloads gleichzeitig starten , also von rapidshare und uploaded
Wenn Ihr Probleme feststellt, dann aktiviert in der fritzload.sh ganz oben das Debug: DEBUG=1
Aus den dann aufgelaufenen Logmeldungen kann ich eher erkennen wo es nun genau zu einem Fehlverhalten kommt (Ihr könnte mir die Daten auch per Email zusenden).
wie ist das eigentlich mit den chunks? werden die komplett in den ram geladen?
Das habe ich noch nicht getestet. Es wird mittels "dd" der Chunk an "curl" übergeben, welches dies dann hoch lädt. "dd" überträgt dabei die Daten in 512-Byte Blöcken (laut Manpage). Ob das nun gepuffert wird oder nicht, müsste man mal testen (setze die Chunkgröße ruhig mal hoch auf einen Wert, dass der Upload des Chunks ca. 3 bis 5 Minuten dauert). Wenn die Box keinen Ram frei hat, gibt es einen Reboot....
Ich habe zumindest mit dem "tar" das Problem gehabt, dass ich nicht den Ausgabestream an den Browser senden kann, da dann der Ram vollständig verbraucht wird (sonst hätte man alle Dateien im FTP Bereich via HTTP als ein einziges Tar-File downloaden können. Kann aber auch ein Problem vom Apache sein...
Danke und Grüße
Harald
Eine kleine Frage am Rande!
Kann das gute Ding auch von ftp Servern inkl Username und Passwort laden?
Danke für Tipps
FTP geht noch nicht. Kann ich aber schnell korrigieren.
Mit FTP Login könnte gehen, muss ich noch testen...
EDIT: Kommt in Kürze ;)
Harald
Hallo Darkyputz,
es funktionierte bisher mit lighttpd indem man in der der fritzload.sh unter oneclickhoster die Zeile
ftp://*) hoster 'normaldownload';;
eingegeben hatte, mit der neuen Fritzload Version und apache habe ich es in der download.sh eingetragen.
Die Datei wird geladen (hier ein otrkey vom Server otvr.de), fängt aber immer wieder von vorne an, nachdem die Datei fertig geladen war.
Vielleicht kann ja jemand weiterhelfen?
Louis
Fritzload 0.03 - 08.03.2009
  • Upload: Finished-Liste als Tabelle (Spalten kann man mit gedrückter STRG-Taste markieren).
  • Upload-Rapidshare: Falls die Prüfsummen nicht stimmen (selbst berechnete und vom Server zurückgegebene wird dies als Fehler angegeben), ich weiß noch nicht wieso es dazu kommt und ob das generell ein Problem darstellt...
  • Rapidshare Upload: Prüfung ob Uploadgröße übergeben wurde. Maximale Wiederholung bei Fehler (5x).
  • Rapidshare Download: Syntax Fehler behoben ( ash ] )
  • Bei URL oder Filenamen Korrektur wird dies auch in der ShowState Ansicht übernommen.
  • FTP-Download. (Notation für Username:Kennwort ist: ftp://user: pass@url - ohne das Freizeichen nach dem ":")
http://rapidshare.com/files/206846080/Fritzload-0.03-Apache-PHP-GUI.7z
Falls von Interesse, ich könnte es automatisieren, dass jede Upload-Datei automatisch auf 5 Mbyte vergrößert wird (zumindest bei zip,rar,7z und andere Archive ist das kein Problem)...
Harald
Die Fritzload-0.03- Version läuft astrein, kann ich bestätigen.
Gibt es eine einfache Lösung die in immer kürzeren Abständen folgenden Updates (wie jetzt v0.03 - Harald, schläfst Du auch manchmal?) über die Vorhandene drüberzubügeln?
Bei mir hat der Apache bei der v0.02 keinen Zugriff im laufenden Betrieb zugelassen, ich musste den USB-Stick abziehen, alles löschen und die v0.02 neu draufspielen, die Box neu starten, dann ging es wieder.
Update, nur die folgenden Ordner/Dateien kopieren:
FritzLoad/bin
FritzLoad/html
FritzLoad/lib
FritzLoad/fritzload.sh
Dann überschreibt man auch nicht die vorhandenen Konfigurationsdateien.
Harald
Zugriff auf webdav ???
Hallo Harald!
Nachdem FTP im Download geht (upload wäre langfristig auch interessant...) bewegt mich die Frage, ob webdav möglich wäre - Upload + Download!
1&1 stellt ja immerhin bald 100Gb zur Verfügung (mir z.Z. nur 15GB - aber die Hoffnung auf 100GB bleibt) - Neukunden erhalten soger 1TB !!!
Vielleicht kann man das langfristig implementieren?
Balloni
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Doch, es ist insgesamt in 3 Dateien vorhanden. Diese habe ich alle zu 192.168.2.2 geändert.
Datei 1 "reconnect" im bin Ordner
#!/bin/ash
# Load config file
tr -d '\t\r' <../config/fritzload.ini | sed -n '/^[^;].*/p' | sed -e 's/ *= */=/' >../cfg.tmp
. ../cfg.tmp
rm -f ../cfg.tmp
# reconnect
./curl "http://${box:-fritz.box}:49000/upnp/control/WANIPConn1" -H "Content-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>" 2>&1
Datei 2 "reconnect.sh" in lib Ordner (2x vorhanden)
# bisherige IP-Nummer
	local oldIP="$(ip_address)"
  echo "Reconnect (old IP: $oldIP)"
	curl_msg "Reconnect (old IP: $oldIP)"
  if [ "$upnp" = 1 ]; then
		# sed -e "s/\$BOXADDRESS/${box:-fritz.box}/" $pdir/bin/data.box | $BBox nc -w 1 $box 49000 >/dev/null
		$pdir/bin/curl "http://${box:-fritz.box}:49000/upnp/control/WANIPConn1" -H "Content-Type: text/xml; charset="utf-8"" -H "SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination" -d "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> <s:Envelope s:encodingStyle='http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/' xmlns:s='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'> <s:Body> <u:ForceTermination xmlns:u='urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1' /> </s:Body> </s:Envelope>" >/dev/null 2>&1
  else
Datei 3 "page_logo.php" in htdocs\FritzLoad\html\
<style type="text/css"><!--
body {
	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #000000; margin: 14px 0px 0px 0px;
	background-color: #fff1b1;
	background-image: url(http://fritz.box/html/de/images/bg_ramp.jpg);
	background-repeat: repeat-x;
	background-position: 0 0;
Glaubst du das es auch ohne ändern der IP bei mir funktioniert??
Bei Telnet und allen anderen Sachen muss ich die IP benutzen. Bei fritz.box komme ich auf meine SL WLAN die fürs Internet zuständig ist und als Basis fürs WLAN arbeitet. Die Box um die es geht ist eine 7141 die als Repeater fungiert.
${box:-fritz.box}
Die Ash setzt den Wert der Variablen "$box", ist diese nicht gesetzt, wird "fritz.box" verwendet! Wenn Du in der Konfiguration die IP der Box angegeben hast, wird diese auch an dieser Stelle verwendet.
Wie Du Dein Problem lösen kannst hatte ich doch schon geschrieben. Du musst den Reconnect auf der Box ausführen lassen, die auch als Modem fungiert.
Harald
freetz und fritzLoad
Was ist anders wenn ich in dem apache Ordner in der install.sh sage das ich den freetz mod installiert hab ? Weil so ist mir jetzt nicht aufgefallen .
# Modded by: pal.sch, TSB
################################Konfiguration ANFANG################################
#debug.cfg
filed=/var/flash/debug.cfg
#backup_debug.cfg
filedbk=/var/debug.tmp
#Freetz-Mod installiert (0=Nein, 1=Ja)
freetz=1
#################################Konfiguration END
Ich habe auf der Box ne freetz firmware installiert (Firmware-Version 29.04.59freetz-1.0.1)
Hey Leute es wird.
Uploaded.to funktioniert.
Jetzt kommt aber diese Meldung im Log wenn ich eine Datei über Rapidshare herunter laden will.:
"02:08: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=ISO-8859-1)"
Hab auch schon hier im Thread etwas gefunden dazu. Da wird beschrieben das in der download() Funktion etwas geändert werden muss. Denke mal es geht um die Datei download.sh im Verzeichnis \apache\htdocs\FritzLoad\lib\
if [ -n "$(echo -n "$h_type" | sed -e 's/.*\(octet-stream\|application\).*//')" ];then
			errmsg "Content-Type mismatched: received ($h_type)"
			mv $file.part $file.failed
			return 1
Bei mir ist der Code aber an dieser Stelle gleich. Woran kann es noch liegen??
moin,
ich bekomme immer dieselbe fehlermeldung der immer der gleichen datei:
Check: http://rapidshare.com/files/206125047/xyz.part04.rar+ Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/files/206125047/xyz.part04.rar%2b -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: xyz.part04.rar / Size: 104857601 Bytes
GET1: http://rapidshare.com/files/206125047/xyz.part04.rar Options: -
Action URL nicht gefunden!
ash: missing ]
FAILED: 06:04: Download failed (http://rapidshare.com/files/206125047/xyz.part04.rar )
was kann das denn sein? erst wird gesucht, geprüft, gecheckt das die datei online ist, dann findet fritzload die datei nicht mehr :confused:
@Jake117: Welche Fritz!Load Version benutzt du?
In der Version 0.03 steht im Changelog nämlich folgendes:
Und bei dir in der Fehlermeldung steht: ash: missing ]
Das sieht nach dem gefixxten Fehler aus.
Fritz!Load - Link Grabber + eigene GUI
erstmal möchte ich mich bei allen bedanken, die an Fritz!Load mitgearbeitet haben, ich verwende das Programm schon eine Weile und hatte noch nie Probleme.
Dazu hat mich da Programm noch motiviert, mich ein wenig mit PHP, Shellscripten und co zu befassen, das Ergebniss möchte ich hier mal vorstellen:
Im Anhang findet ihr Bilder meier eigenen GUI, die zwar lange nicht den Umfang der original GUI hat, aber auf meine Bedürfniss zugeschnitten ist.
Der interesannte Punkt ist dabei der "Link Grabber": Das Tool ähnelt YouCrypt, man kann also Links von machen Seiten "grabben" und so einfach zu Fritz!Load hinzufügen.
Technisch wird das über ein Bookmarklet, eine PHP Seite und ein Shellscript gemacht, schaut es euch einfach mal den Screencast an.
Das ganze ist momentan eher ein Proof of Concept und noch nicht sehe stabil, wer dennoch Interesse hat kann mir gerne ein PN schicken.
FTP Downloadfunktion, Dateiendung falsch?
Hallo, woran kann es liegen, dass beim FTP- DL ausm FritzLoad eine herunterzulandende RAR- Datei im "Speichern unter"- Fenster auf einmal die Endung HTM bekommt (in Opera)?
Ist ja nicht weiter schlimm aber muss immer umbenannt werden. In Firefox tritt das nicht auf.
@jake117: Ja...
wmf79
