Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Sicher funktioniert das!
Füge eine forwardrule in die ar7.cfg [/var/flash/ar7.cfg] hinzu.
Geht nur über telnet via nvi, nicht per Webmenü.
                        forwardrules = "tcp 0.0.0.0:21 0.0.0.0:21 0",
                                       "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                                       "tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22",
                                       "tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:90 0"; # Apache
Den letzten Eintrag hinzufügen, auch schließt der letzte Eintrag mit einem Semikolon ab.
ich habe heute mein Fritzbox upgedated,sowie fritzload vom 13.02.09
installiert.
Da der neue FritzLoad kompliziert aussah und die neuen Funktionen für mich nicht
interessant waren,habe ich von der alten Fritzload (11.2008)
die Dateien unter der Ordner "html" ersetzt.
Es funktioniert,jedoch wird zu jedem Dateiendung noch beim Download ".part"
angehangt. Woran könnte es liegen?
Z.b. Dateiename.zip
wird als Dateiname.zip.part
gedownloaded.
It's not a bug, it's a feature.
Das ist bei der neuen Version normal und zeigt nur an, daß die Datei noch nicht komplett ist (part (engl) = Teil).
Ist die Datei fertig geladen, verschwindet der Zusatz & die Datei heißt auch wieder richtig...
Habs eben gesehen, dass erfolgreich heruntergeladene Datei,
in "Dateiname.failed" benannt wurde ?!?!
Kann ich irgendwie die Feature abschalten?
Dann war der Download wohl auch nicht erfolgreich.
Warum installierst du nicht einfach die neueste Version richtig anstatt ohne Ahnung dran rumzuwurschteln...?
Möchte nicht wissen wie du dein BS installierst... :rolleyes:
Ich habe auf Sourceforge ein neues Paket hinzugefügt, welches das aktuelle Update schon beinhaltet. [Fritz!Load 2009-02-25] Somit ist im Moment nur ein Download dieses Pakets notwendig und kein rumkopieren des Updates mehr nötig.
Wo muss der Code genau hingespeichert werden?
Oder kann ich ihn einfach vor das EOF setzten.
Edit1: Ok ich habs gefunden einfach mit "/forwardrules" suchen.
Edit2: Komme jetzt leider nicht weiter wenn ich dydns mit "http://mein.dyndns.org:90/" bzw "https://mein.dyndns.org:90/" anwähle.
Die Fernverwaltung dagegen funktioniert jedoch korrekt unter "https://mein.dyndns.org/"
Was mache ich falsch?
@TomTomNavigator,
danke Dir. Werde mal ausprobieren wenn ich wieder am PC bin :)
/edit
Es hat super funktioniert. Big THX TomTomNavigator!
Hab ebenfalls 2 Probleme mit der neuen Version!
1. bei uploaded.to werden bei mir die Dateien auch nur als *.rar.failed runtergeladen, sind aber OK!
2. irgendwie scheint die Autorun Funktion nicht richtig zu funktionieren zum ersten startet der download sofort wenn ich die Konfiguration speichere und dann startet der Download nicht zur angegebenen Zeit mit einer alten autorunfl.sh futzt es aber.
Die neuen Funktionen beienträchtigen irgendwie mein Überblick über mein Downloads.Ansonsten Super neue Funktionen,wie freie Speicherplatz-Anzeige,
und das wichtigste USB-rausziehen,und wieder raustecken,ohne mein Modem
aus-und wieder einzuschalten.!
Ich habe die Dateien unbenannt und entpackt,kein fehler ausgegeben.
Nur zu Anmerkung. Die ersten 3 heruntergeladene Dateien sind failed,
der rest normale Dateinamen.
EDIT: failed wir nur bei uploaded Files angehangt.
Rapidshare funktioniert problemlos.
Uploaded-Problem:
Ändert in der download() Funktion die Content-Type Prüfung ab in:
        if [ -n "$(echo -n "$h_type" | sed -e 's/.*\(octet-stream\|application\).*//')" ];then
            errmsg "Content-Type mismatched: received ($h_type)"
            mv $file.part $file.failed
            return 1
        fi
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Wo genau ist die Datei?
@TomTomNavigator:
So das mit dem anwählen von Fritzload über das Internet funktioniert jetzt.
Ich hatte es natürlich auch auf "http://mein.dyndns.org" versucht nur das ging nicht.
Jetzt habe ich heute mal einen neustart der fritzbox gemacht und danach funktionierte es.
Nun hätte ich noch eine letzte frage kann man da auch noch einen passwort schutz einbauen,
weil so kann ja jeder einfach mal beispielsweise einen reconnect bei mir ausführen.
*räusper* hätte vielleicht erwähnen sollen, dass die Änderungen erst nach einem Neustart übernommen werden... sorry!
Naja, du kannst einzelne Verzeichnisse mit htaccess schützen. Dazu mal googeln und einlesen. Evtl. ist auch noch in der Apache config eine Einstellung nötig!
So... das war ein Akt :).
Aber jetzt hab ichs!
Danke für den Tipp TomTomNavigator.
@ DJJK89
Kannst du viell mal erklären wie du es gemacht hast?
hab mich da auch mal dran versucht aber hatte paar Probleme mit dem Apache :D
Ich hab ein Problem mit dem Download
1. Ich gebe in der Config meine Prem.DAten von RS ein.
Egal ob ich den Aliasname oder die Account ID eingebe, der DL klappt nicht.
Hier mal die Log-Datei
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXXample.m2ts
20:03:26 Uhr: rapidshare-premium
Check: http://rapidshare.com/XXXample.m2ts Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXXample.m2ts -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: Sample.m2ts / Size: 11495424 Bytes
./fritzload.sh: line 298: __premrapidshare: not found
FAILED: 20:03: Download failed (http://rapidshare.com/XXXmple.m2ts)
FritzLoad beendet
Komischerweise klappt aber der Upload über mein Prem.account!
Da ist leider ein Fehler in der Umbenennung der Funktion:
Ändere den Eintrag in
__dl_rapidshare_premium
um.
EDIT:
Ändern in der Datei FritzLoad/lib/hoster/rapidshare.sh (Zeile 21)
Harald
Und wo kann ich das ändern?
/edit
Hab es geändert.
Allerdings lautet die Fehlermeldung nun:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
### oneclickhoster: [url]http://rapidshare.com/XXXr.jpg.html[/url]
20:44:59 Uhr: rapidshare-premium
Check: [url]http://rapidshare.com/XXXr.jpg.html[/url] Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXXr.jpg.html -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: SiebenLeben_Poster.jpg.html / Size: 65819 Bytes
GET: [url]http://rapidshare.com/XXXr.jpg.html[/url] Options: -
GET1: [url]http://rapidshare.com/XXXr.jpg.html[/url] Options: -
Freier Speicher auf /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXXdownloads: 7640 Mbyte
Bandbreitenbegrenzung ist deaktiviert.
URL (1/5): [url]http://rs509.rapidshare.com/XXXPoster.jpg[/url] (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXX.jpg.html)
FAILED: 20:45: Content-Type mismatched: received (image/jpeg)
Reconnect nicht ausgefuehrt...
URL (2/5): [url]http://rs509.rapidshare.com/XXXPoster.jpg[/url] (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXX.jpg.html)
URL (3/5): [url]http://rs509.rapidshare.com/XXXPoster.jpg[/url] (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXX.jpg.html)
URL (4/5): [url]http://rs509.rapidshare.com/XXXPoster.jpg[/url] (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXX.jpg.html)
URL (5/5): [url]http://rs509.rapidshare.com/XXXPoster.jpg[/url] (File: /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/XXX.jpg.html)
FAILED: 20:45: Download failed ([url]http://rapidshare.com/XXX.jpg.html[/url])
FritzLoad beendet
Die .sh habe ich mit Superedit folgendermaßen geändert:
rapidshare() {
	local accountType="$1" url="$param" minutes wait mirrors file size waited waitDownload isOnline name filename
	local f=$tmp/response.htm
	_rapidshare_download_user_dir && return 0
	filename="$(echo $url | sed -e 's/.*\/files\/[0-9]*\/\(.*\)/\1/;s/\(.*\)\.html$/\1/')"
	alreadyLoaded "$targetdir/$filename" && return 0
	if _rapidshare_dl_file_check "$url";then
		if [ -n "$name" -a "$name" != "$filename" ];then
			filename="$name"
		fi
		echo "Status: Online ($isOnline) / Name: $name / Size: $size Bytes"
	elif [ "$?" = 1 ];then
		echo "File ($name) does not exists on server"
		return 1
	fi
	if [ "$accountType" = "premium" ];then
wesleymoons87
