Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
der reconnect geht bei mir nicht mehr mit der Version vom 19.2
kann das noch jemand beobachten?
Reconnect (old IP: )...
FAILED: 17:55: IP-Adress not changed: () = (). Reconnect again...
ja kommt im Quellcode vor die Variable
Auf der Seite und im Quellcode steht sie auch da
var ip = IpAdrDisplay('84.189.XX.XX');
function IpAdrDisplay(n) {
if (n != "" && n != "-" && n != "0.0.0.0") return n;
var dhcpc = "0";
if (g_atamode == "1" && dhcpc == "1") return g_txtDhcpFehler;
return "";
//return n;
er reconnectet ja auch nur er kennt nicht die IP und denkt daher sie hat sich nicht gewechselt und macht es dann immer weiter
hmmm mal sehen ob noch einer das problem hat
Hast Du das Kennwort der Box korrekt angegeben?
Findet sich was in den Logmeldungen, wenn Du DEBUG=1 in fritzload.sh aktivierst (neustart von Fritzload nicht vergessen).
Wollte nur sagen das alles jetzt läuft.
TOP!
@EDIT: Debug=1 macht bei mir immer meine Liste kaputt
so hab dank der Debugfunktion raus gefunden das er mein PW nicht komplett an den link anhängt.
ganz komisch er nimmt nicht alle Zeichen er lässt ein paar Buchstaben weg, aber die Sonderzeichen hat er drin. Vielleicht liegt es an der Kombi zwischen Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Hab es auf testtest geändert, dann macht er es so wie er soll und erkennt auch die IP
Aso mein richtiges PW wird auch noch komplett in der ini angezeigt nur halt vom Skript nicht richtig bzw komplett übernommen
jetzt geht ob mit oder ohne reconnect nix mehr es kommt immer nur : Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
debuglog:
+ sleep 18
+ echo 1235175100
+ date +%s
+ echo Reconnect, warte 18 Sekunden
+ rm -f /var/tmp/fritzload.tmp/dl_progress.msg
+ local message=Reconnect, warte 18 Sekunden
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect, warte 18 Sekunden
+ local seconds=18 msg=Reconnect, warte 18 Sekunden
+ curl_speedbar_message_wait_dl 18 Reconnect, warte 18 Sekunden
+ [ 18 -gt 0 ]
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl http://192.168.178.1:49000/upnp/control/WANIPConn1 -H Content-Type: text/xml; charset=utf-8 -H SoapAction:urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1#ForceTermination -d
+ [ 1 -eq 1 ]
+ echo Reconnect (old IP: 84.189.47.20)...
+ local message=Reconnect (old IP: 84.189.47.20)...
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect (old IP: 84.189.47.20)...
+ local oldIP=84.189.47.20
+ sed -n s/.*IpAdrDisplay(.\([0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\).*/\1/p
+ grep IpAdrDisplay
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl -s --data getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:pagename=home&var:menu=home&login:command/password=testtest http://192.168.178.1/cgi-bin/webcm
+ ip_address
+ [ 0 -eq 1 ]
+ echoswitch=1
+ wlannrec=0
+ sed -e s/^.* *= */\1/
+ grep wlannorec
+ cat /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/config/fritzload.ini
+ [ 0 -eq 1 ]
+ local wlannrec= echoswitch=
+ return 0
+ [ -f reconnect.disabled.upload ]
+ [ 1 -eq 0 -o -f reconnect.disabled ]
+ reconnectEnabled
+ reconnect
Action URL nicht gefunden!
+ echo Action URL nicht gefunden!
+ [ -z  ]
+ url=
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/busybox26 head -n 1
sed: /response.htm: No such file or directory
+ sed -n s,.* action="\(http://rs[^\"]*\)".*,\1,p /response.htm
+ [ 1 -eq 2 ]
+ return 1
+ [ -n  ]
+ msg=
grep: /response.htm: No such file or directory
+ grep \(You have reached the download limit\|Download Limit erreicht\|download session has expired\) /response.htm
+ [ -n  ]
+ message=
+ grep \(Warten Sie bitte, bis der Download abgeschlossen\|Please wait until the download is completed\) /response.htm
+ [ -n  ]
+ local message=
+ grep \(derzeit keine freien Slot\|a lot of users are downloading files\|no available slots for free users\) /response.htm
+ [ -n  ]
+ failed=
+ grep \(die kostenlose Nutzung erreicht\|Datei vom Server entfernt\|momentarily not available\|Datei konnte nicht gefunden\|ist momentan nicht verf\|arbeiten an der Fehlerbehebung\) /response.htm
+ [ -n  ]
+ grep \(You have reached the download limit\|die kostenlose Nutzung erreicht.\) /response.htm
+ _dl_failure_messages
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl -o /response.htm  --silent
+ echo GET1:
+ local message=GET1:
+ curl_speedbar_message_dl GET1:
+ options=
+ local url= file=/response.htm options=- title=GET1 titleURL=
+ GET  /response.htm - GET1
FAILED: 01:11: Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
+ echo FAILED: 01:11: Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
+ date +%H:%M
+ errmsg Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
+ [ -z  ]
Status: Online () / Name:  / Size:  Bytes
+ echo Status: Online () / Name:  / Size:  Bytes
+ [ -n  ]
+ return 0
+ [  = -1 ]
HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi?urls=&toolmode=1
+ echo HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi?urls=&toolmode=1
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ echo
+ urlHEXencode
Online Prüfung fehlgeschlagen:
+ echo Online Prüfung fehlgeschlagen:
cat: can't open '/response.htm': No such file or directory
+ cat /response.htm
+ [ -z  -o -z  -o -z  ]
+ name=
+ sed -n s:[^,]*,[^,]*,[^,]*,[^,]*,[^,]*,\([^,]*\).*:\1:p /response.htm
+ size=
+ sed -n s:[^,]*,[^,]*,[^,]*,[^,]*,\([0-9]*\),.*:\1:p /response.htm
+ isOnline=
+ sed -n s:[^,]*,[^,]*,\([^,]*\),[^,]*,[^,]*,.*:\1:p /response.htm
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl -o /response.htm http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi --get -d urls= -d toolmode=1 --silent
+ echo Check: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi
+ local message=Check: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi
+ curl_speedbar_message_dl Check: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi
+ [ --get -d urls= -d toolmode=1 = - ]
+ local url=http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi file=/response.htm options=--get -d urls= -d toolmode=1 title=Check titleURL=
+ GET http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi /response.htm --get -d urls= -d toolmode=1 Check
+ local chkurl=
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ echo
+ urlHEXencode
+ [ -z  -a -z  ]
+ local url=
+ _dl_file_check
+ try=2
+ return 1
+ [ -f /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/restart ]
+ [ -f /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/stop ]
+ stopping
+ echo -n
+ cleanup
+ [ 1 -lt 5 ]
+ continue
+ rm -f reconnect.now
+ reconnected=2
+ [ 1 = 0 ]
+ echo Reconnect (new IP: 84.189.47.20)
+ rm -f /var/tmp/fritzload.tmp/dl_progress.msg /var/tmp/fritzload.tmp/dl_progress.wait
+ local message=Reconnect (new IP: 84.189.47.20)
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect (new IP: 84.189.47.20)
+ [ 84.189.79.2 = 84.189.47.20 ]
+ local newIP=84.189.47.20
+ grep IpAdrDisplay
+ ip_address
+ ping -c 1 google.de
+ [ -n 1 ]
+ sleep 18
+ echo 1235175078
+ date +%s
+ [ 18 -gt 0 ]
+ [ 1 -eq 1 ]
+ echo Reconnect (old IP: 84.189.79.2)...
+ local message=Reconnect (old IP: 84.189.79.2)...
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect (old IP: 84.189.79.2)...
+ local oldIP=84.189.79.2
+ grep IpAdrDisplay
+ ip_address
+ [ 0 -eq 1 ]
+ echoswitch=1
+ wlannrec=0
+ grep wlannorec
+ [ 0 -eq 1 ]
+ return 0
+ reconnectEnabled
+ reconnect
+ [ -z  ]
+ url=
+ [ 1 -eq 2 ]
+ return 1
+ [ -n  ]
+ msg=
+ [ -n  ]
+ message=
+ [ -n  ]
+ local message=
+ [ -n  ]
+ failed=
+ [ -n  ]
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ echo GET1:
+ options=
FAILED: 01:10: Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
+ echo FAILED: 01:10: Onlineprüfung der Datei nicht möglich (//)!
+ date +%H:%M
+ [ -z  ]
+ [ -n  ]
+ return 0
+ [  = -1 ]
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ echo
+ urlHEXencode
+ cat /response.htm
+ name=
+ size=
+ isOnline=
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ local chkurl=
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ echo
+ urlHEXencode
+ [ -z  -a -z  ]
+ local url=
+ _dl_file_check
+ try=1
+ return 1
+ stopping
+ echo -n
+ cleanup
+ [ 0 -lt 5 ]
+ continue
+ reconnected=1
+ try=0
+ [ 0 = 0 ]
+ echo Reconnect (new IP: 84.189.79.2)
+ local message=Reconnect (new IP: 84.189.79.2)
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect (new IP: 84.189.79.2)
+ [ 84.189.45.14 = 84.189.79.2 ]
+ local newIP=84.189.79.2
+ grep IpAdrDisplay
+ ip_address
+ [ -n 1 ]
+ sleep 18
+ echo 1235175057
+ date +%s
+ [ 18 -gt 0 ]
+ [ 1 -eq 1 ]
+ echo Reconnect (old IP: 84.189.45.14)...
+ local message=Reconnect (old IP: 84.189.45.14)...
+ curl_speedbar_message_dl Reconnect (old IP: 84.189.45.14)...
+ local oldIP=84.189.45.14
+ grep IpAdrDisplay
+ ip_address
+ [ 0 -eq 1 ]
+ echoswitch=1
+ wlannrec=0
+ grep wlannorec
+ [ 0 -eq 1 ]
+ return 0
+ reconnectEnabled
+ reconnect
+ [ -z  ]
+ url=
+ [ 1 -eq 2 ]
+ return 1
+ [ -n  ]
+ msg=
+ [ -n  ]
+ message=
+ [ -n  ]
+ local message=
+ [ -n  ]
+ failed=
+ [ -n  ]
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl -o /response.htm http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 --silent
+ echo GET1: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ local message=GET1: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ curl_speedbar_message_dl GET1: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ options=
+ local url=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 file=/response.htm options=- title=GET1 titleURL=
+ GET http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 /response.htm - GET1
+ date +%H:%M
+ [ -z  ]
+ [ -n  ]
+ return 0
+ [  = -1 ]
HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi?urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26&toolmode=1
+ echo HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi?urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26&toolmode=1
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ echo http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ urlHEXencode http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ cat /response.htm
+ name=
+ size=
+ isOnline=
+ return 0
+ [ 0 != 0 ]
+ local retVal=0
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/curl -o /response.htm http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi --get -d urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 -d toolmode=1 --silent
+ echo Check: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ rm -f /var/tmp/fritzload.tmp/dl_progress*
+ local message=Check: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ curl_speedbar_message_dl Check: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ [ --get -d urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 -d toolmode=1 = - ]
+ local url=http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi file=/response.htm options=--get -d urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 -d toolmode=1 title=Check titleURL=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ GET http://rapidshare.com/cgi-bin/checkfiles.cgi /response.htm --get -d urls=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 -d toolmode=1 Check http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ local chkurl=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
		s/=/%3d/g
		s/+/%2b/g
		s/&/%26/g
		s/\\"/%22/g
		s/%/%25/g
		s/ /+/g
+ sed -e
+ [ -z  -a -z  ]
+ _dl_file_check http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ try=1
+ return 1
+ stopping
+ echo -n
+ cleanup
+ [ 0 -lt 5 ]
+ return 1
+ [ -f /var/media/ftp/uStor12/Downloads/owk-esenad.cd1.r26 ]
+ local file=/var/media/ftp/uStor12/Downloads/owk-esenad.cd1.r26
+ alreadyLoaded /var/media/ftp/uStor12/Downloads/owk-esenad.cd1.r26
+ filename=owk-esenad.cd1.r26
+ sed -e s/.*\/files\/[0-9]*\/\(.*\)/\1/;s/\(.*\)\.html$/\1/
+ return 1
+ [ http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 != http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 ]
+ download_user_dir
+ local f=/response.htm
+ local url=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 minutes wait mirrors file size waited waitDownload isOnline name filename
+ rapidshare
+ echo -n
+ cleanup
== 01:10:35 Uhr == rapidshare
+ echo == 01:10:35 Uhr == rapidshare
+ date +%H:%M:%S
+ local host=rapidshare try=0 success=0 reconnected=0
+ hoster rapidshare
+ [ 0 = 0 ]
+ tr [A-Z] [a-z]
++++++ oneclickhoster: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ echo ++++++ oneclickhoster: http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ param=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ sed -e s,.*\?http://,http://,I
+ [ -z http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 ]
+ tr -d \n\r\t
+ oneclickhoster http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26 0
+ sed /^[\t ]*#.*/d
+ line=http://rapidshare.com/files/200421825/owk-esenad.cd1.r26
+ /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin/busybox26 head -n 1 list_dl.txt
+ mv list_dl.txt.tmp list_dl.txt
+ tr -d \r
+ sed /./,$!d
+ cat list_dl.txt
+ [ -f /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/edit.lock ]
+ waitLock list_dl.txt
+ local file=list_dl.txt
+ nextLine list_dl.txt
+ true
+ [ -f list_dl.txt ]
+ [ list_dl.txt = list_dl.txt ]
+ [ /var/media/ftp/uStor12/Downloads = default ]
+ rm -f /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/stop /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/restart /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/reconnect.now
+ premium=0
+ dllist=list_dl.txt
Wenn kein Anderer diese Probleme mit der Version vom 19.2 hat, dann ist es auch egal, warte ich halt auf die nächste bzw mach morgen mal alles neu.
würde auch gerne fritzload verwenden.
Lässt sich das auch auf der 7170 mit aktueller original-FW integrieren?
Oder ist eine gemoddete FW voraussetzung?
Tobi
Theoritisch geht es mit einer Original Firmware. Du bräuchtest nur einen Telnet zugang.
Aber ich empfehle dir eine gemoddete Firmware mit Ext2. Ist besser!
danke.
telnet zugang habe ich.
also sollte das tut auch für die orig gelten?
WElche vorteile bietet mir die gemoddete, wenn ich extra funktionen sonst nicht brauche?
habs grad mal getestet. Läuft einwandfrei. kann das teil auch im dlc containern umgehen?
Was ist daran besser (Vor-/Nachteile)? Hat die 7170 Probleme mit FAT32 ? Wäre mir neu...
Schnellere Geschwindigkeit auf den Speicher beim Lesen und Schreiben. Bei meiner original Firmware muss ich eben Ext2 Speicher per Hand mounten, bei Freetz gehts dann automatisch.
Wenn du keine weiteren Funktionen wie erweiterte Firewall, Dropbear SSH Server oder solche Spielereien nicht benötigst - Keine.
Nein.
Version 21.02. Update
Hier mal mein aktueller Entwicklungsstand.
Das Update enthält alle Änderungen seit der Version vom 13.02. und kann einfach über die bestehenden Dateien kopiert werden...
Das Temporäre Verzeichnis sollte auf ein Verzeichnis im RAM zeigen (Beispiel: Config-Eintrag: /var/tmp/fritzload.tmp)
Das erwartet Euch:
  • Download überarbeitet
  • Premium-Account automatisch in bestimmten Zeitbereichen nutzen
  • Update der ShowState Seite, sobald ein Download abgeschlossen oder eine wichtige Meldung im Log aufgelaufen ist
  • Upload sollte nun einwandfrei funktionieren
    • Free, Collector, Multi-Collector und Premium
    • Multi-Collector ermöglicht den Upload über mehrere Collector-Accounts
  • Uploadseite überarbeitet (entsprechend der Downloadseite) - noch nicht ganz abgeschlossen
  • IP Check überarbeitet
  • Unrar vorbereitet - funktioniert noch nicht!
Kann mir jemand seinen Rapidshare Premium-Account für Testzwecke zur Verfügung stellen (oder alternativ den Quellcode von bestimmten Seiten herunter laden) => Bitte PN.
EDIT: Leider ist in der ersten Veröffentlichung noch ein Fehler im rapidshare.sh.
Korrektur: beigefügte rapidshare.sh ersetzen
Alle die erst das Update-2 heruntergeladen haben, brauchen die rapidshare nicht ersetzen...
Danke und Grüße
Harald
  • Fritzload-2009-02-21-Apache-PHP-GUI - UPDATE-2.zip
  • rapidshare.zip
Kann jemand was zu meinem Problem sagen:
Hilfe
Das Problem taucht nur auf wenn ich ohne Reconnect arbeite.
@TelefonSparbuch...Klasse Arbeit :):)
Kannst Du mir sagen, was diese erste Zeile in Log zu bedeuten hat?
./fritzload.sh: /var/media/ftp/USBDISK2-0-01/apache/htdocs/FritzLoad/cfg.tmp: line 35: Fäddüsch³: not found
Ansonsten, läuft alles nach meinen Bedürfnissen ohne Probleme.
Gruß Drago06
Cool, danke.
Dein Support ist echt der Hammer.
uploadprob
also jungen upload funkt nicht ganz,
1. meine uploadliste arbeitet er nur nacheinander ab, d.h. ich muss nach jeden upload wieder start drücken das er weiter macht.
2. auf mein premiumupload account sind nur " unvollständige datei" obwohl fritzload sagt das es vollständig ist
vielleicht gibts ja bald ne lösung
im Fritzload-Ordner werden über das Webintarface die Signal-Dateien "stop" "restart" etc. angelegt, die Fritzload auswertet. Eventuell kann die "stop" von fritzload nicht gelöscht werden (Nutzer-/Dateirechte)?...
Also mein Problem steht noch immer, ich hab mal den ganzen ordner auf 777 gesetzt und es geht trozdem nicht, auch nicht mit dem neuen Update.
Weiß vll noch jemand rat ?
@TelefonSparbuch
ich habe noch etwas gefunden und zwar:
wir nehmen jetzt mal an ich habe 5 downloads in der liste und starte den download (von rapidshare als free user) so wenn ich aber nur eine datei runterladen will drücke ich nach beginn des download stop dan steht das da
Listen Download wird nach aktuellem Download beendet
das ist soweit auch richtig
so aber er beendet zwar kurzzeitig aber er lädt dan gleich weiter warum ist das so er soll eigentlich
machen und nicht weiter laden
EDIT
erst nach drücken des kill button hört er (ganz) auf aber das ist nicht das was ich mir eigentlich vorgestelt habe
MFG P-L
Bei Fehlern, bitte in der fritzload.sh den Eintrag DEBUG=0 auf DEBUG=1 setzen und dann die Aktion neu starten. Ich kann dann anhand der Debugmeldung eher erraten woran es liegen könnte! Ihr könnte mir die Debugmeldungen mit kurzer Fehlerbeschreibung auch gerne per Email zusenden:
http://www.telefonsparbuch.de/tmpl/info/telephone/kontakt/kontakt.htm
EDIT:
Autorun.sh startet den Prozess vermutlich erneut, da so eingestellt. Bitte deaktiviere den Autorun, das macht derzeit vermutlich eher mehr Probleme als das es hilfreich ist...
Danke und Grüße
Harald
MK34
