Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Ist vom Flash Speicher ins Ram verlagert worden - /var/tmp/fritzload_signals
Dann sollte aber nach einem Neustart der Lock weg sein oder?
Ist er aber nicht. werde mal suchen, ob ich im besagten RAM so ein lock file habe...
Kannst Du das Problem überhaupt nachvollziehen oder ist es nur bei mir so?
Wofür ist denn diese Steuerungsdatei notwendig, bzw. warum wird der Status nicht über eine Funktion abgefragt - das macht zukünftige Anpassungen einfacher- auch die .txt Endung ist obsolet. Ich kann das gerne optimieren, wenn mir jemand die Aufgabe dieses Signal kurz erläutert (Status ist nur on/off ?)
EDIT:
Ein vorhandener Reconnectprozess läuft noch...
Kannst Du bitte auf die aktuelle Version upgraden, ich finde diese Fehlermeldung so nicht und hab auch keine Lust das jetzt in älteren Version zu suchen um die Codestelle zu finden...
Das mit dem Reconnect hat _nichts_ mit der fehlenden Anzeige zu tun. Letztere sollte mit SVN 2219 gefixt sein.
Der Status des NAS wird über eine Funktion abgefragt, die greift wieder auf die Datei (jetzt) $signaldir/nasstatus.txt zurück. Damit geht das Laden der GUI IMO schneller. Das "txt" kann auch gerne weg, hab es nur wg. den Windowsusern dran gelassen :p damit die wissen, es ist eine Textdatei.
Ich habe ein Problem mit dem Verschieben von Files. Habe soeben auf die Rev.: 2219 aktualisiert. Beim Verschieben habe ich keine Möglichkeit das Ziel einzutragen.
In der Rev 2148 hatte hier noch ein Popup, in welchen der Zielpfad eingetragen werden konnte. Jemand ne idee?
Hab ich wohl übersehen - sorry (FTP Bereich ist jetzt ein Drop-Downfeld, an Stelle der Buttons). Vielleicht kann es wer korrigieren, da ich meinen Programmcode gerade zerbröselt habe um das Feature für automatischen Downloadinstanzen zu integrieren...
schön wie schnell ihr reagiert. danke im voraus
Lösung für JS+CSS-Problem in Sicht?
Gibt es schon eine Lösung für das CSS + JS - Problem bei der letzten Beta-FW? Heute kam ja schon wieder eine neue (22567) - geht es ggf. mit dieser wieder?
Balloni
Ist die Liste mit den Unterstützen FBs noch aktuell?
Meine 7170 hat nämlich den Geist aufgegeben und ich hab mir eine 7330
... Vielleicht kann es wer korrigieren, da ich meinen Programmcode gerade zerbröselt habe um das Feature für automatischen Downloadinstanzen zu integrieren...
*indieZukunftschau* Wird man dann auch angeben können, wie viele gleichzeitige DLs ein Hoster haben darf? Bei alldebrid (multihoster) sind es z.B. bei Rapids... mind. zwei.
Freu mich schon aufs testen ;)
Edit: Gerade hab ich diesen Fehler, nach dem drücken auf "KillAll" (SVN 2220)
mkdir: invalid option -- f BusyBox v1.19.4 (2012-05-26 12:07:35 CEST) multi-call binary. Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY... Create DIRECTORY -m MODE Mode -p No error if exists; make parent directories as needed mkdir: invalid option -- f BusyBox v1.19.4 (2012-05-26 12:07:35 CEST) multi-call binary. Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY... Create DIRECTORY -m MODE Mode -p No error if exists; make parent directories as needed mkdir: invalid option -- f BusyBox v1.19.4 (2012-05-26 12:07:35 CEST) multi-call binary. Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY... Create DIRECTORY -m MODE Mode -p No error if exists; make parent directories as needed mkdir: invalid option -- f BusyBox v1.19.4 (2012-05-26 12:07:35 CEST) multi-call binary. Usage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY... Create DIRECTORY -m MODE Mode -p No error if exists; make parent directories as needed
In letzter Zeit hängt sich meine Box ziemlich häufig auf (aktuell alle paar Stunden).
Beim nächsten Zugriff auf das GUI von FL kommt dann als erstes der Postupdate-Fix Screen. Ist das normal?
Gibt es eine Möglichkeit herauszufingen, warum die Box rebootet?
Der Ablauf ist oft so: FL und FB GUI nicht mehr erreichbar. Internet links gehen aber noch.
Binnen Minutenfrist ist dann aber ganz Schluß und die Box rebootet.
Die Auslastung mit 3 Instanzen ist nicht wirklich groß, zumal ja gerade mal mit 100k pro Instanz geladen wird.
Jetzt, da der automatische DL aktiv ist, fällt mir negativ auf, dass
ich nach dem reboot länger keinen Zugriff auf das FL-GUI habe, weil die Box sofort ausgelastet ist.
Vielleich kann man hier einen Timer einbauen, der das vollständige Durchstarten der FB abwartet und dann
die Instanzen startet? In dieser Zeit könnte man noch eingreifen, wenn es notwendig ist.
(dann hätte man auch wieder korrekte Uhrzeiten in den Logs für die Starts der Instanzen)
Anbei der Log aus einer Instanz. Der Restart erfolgt bei Zeitmarke 9:35.42.
Vielleicht könnt ihr aus dem Kauderwelsch davor etwas mehr rauslesen.
09:50:12 URL-Download (T:2/R:5): (Url: http://rs891p9.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:50:11 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11833 Mbyte
09:49:34 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:49:14: File OK
09:49:13 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
Content-Length: 273
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Accept-Ranges: bytes
Connection: close
Date: Sat, 02 Jun 2012 07:49:13 GMT
P3P: CP="ALL DSP COR CURa ADMa DEVa TAIa PSAa PSDa IVAa IVDa CONa TELa OUR STP UNI NAV STA PRE"
HTTP/1.1 200 OK
FAILED: 09:49: Download-Fehler: 33 HTTP range error. The range "command" didn't work. / HTTP-Code:(200) / HEAD:
09:49:12 URL-Download (T:1/R:5): (Url: http://rs891p3.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:49:12 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11825 Mbyte
MSG: 09:49:12: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:48:44 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:48:44: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:48:03 File: DVD1.2.part002.rar
MSG: 09:48:02: File OK
09:48:01 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
01:01:09 ### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/XXXart002.rar
FritzLoad Revision 2219 gestartet 01.01.1970 01:01:08: ./fritzload.sh i3 -l /var/fritzload/config/dl_jobs3.txt   (PID:1809)
09:41:27 URL-Download (T:2/R:5): (Url: http://rs891p1.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:41:27 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11822 Mbyte
09:41:21 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:41:12: File OK
09:41:11 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
Content-Length: 273
Connection: close
Date: Sat, 02 Jun 2012 07:41:16 GMT
HTTP/1.1 200 OK
FAILED: 09:41: Download-Fehler: 33 HTTP range error. The range "command" didn't work. / HTTP-Code:(200) / HEAD:
09:41:11 URL-Download (T:1/R:5): (Url: http://rs891p5.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:41:11 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11816 Mbyte
MSG: 09:41:10: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:40:57 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:40:57: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:40:40 File: DVD1.2.part002.rar
MSG: 09:40:40: File OK
09:40:39 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
09:40:37 ### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/XXXart002.rar
FritzLoad Revision 2219 gestartet 01.01.1970 01:01:08: ./fritzload.sh i3 -l /var/fritzload/config/dl_jobs3.txt   (PID:1877)
09:35:42 URL-Download (T:2/R:5): (Url: http://rs891p1.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:35:42 Reservierter Speicher aller Instanzen: 62 Mbyte
09:35:41 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11839 Mbyte
09:35:27 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:35:06: File OK
09:35:06 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
Content-Length: 274
Connection: close
Date: Sat, 02 Jun 2012 07:35:06 GMT
HTTP/1.1 200 OK
FAILED: 09:35: Download-Fehler: 33 HTTP range error. The range "command" didn't work. / HTTP-Code:(200) / HEAD:
09:35:05 URL-Download (T:1/R:5): (Url: http://rs891p3.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part002.rar) (Options: -C -)
09:35:05 Reservierter Speicher aller Instanzen: 64 Mbyte
09:35:05 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 11741 Mbyte
MSG: 09:35:05: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:34:35 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
MSG: 09:34:35: DVD1.2.part002.rar.part seems to be a skeleton, will restart
09:34:12 File: DVD1.2.part002.rar
MSG: 09:34:12: File OK
09:34:11 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart002.rar Options:
09:34:05 ### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/XXXart002.rar
EDIT:
Und noch ein weiteres Problemchen (ist aber nicht so tragisch wie das vorige)
Soweit ich es aus den logs verstanden habe, mit meinen Worten:
Zwei instanzen laden dasselbe von verschiedenen Hostern.
Eine meint die andere lädt es und markiert die Datei als fertiggeladen. Dann hat die eigentlich ladende ein Problem und wiederholt den DL nicht weil in
der anderen Liste der DL ja bereits als fertig markiert ist. Am Ende wurde gar nichts runtergeladen...
ash: 0: unknown operand
05:49:58 Reconnect (new IP: XXX)
05:49:36 Warte waitReconnect=20
05:49:36 Realisiere Reconnect via UPnP
05:49:35 Reconnect (old IP: XXX)
05:49:34 Voip-Check
05:49:33 Reconnect...
05:49:33 Reconnect-Request
FAILED: 05:49: Download failed
FAILED: 05:49: File already loaded - found in dl_finished2.txt: [02.06.12-05:41; http://uploaded.to/XXXrt008.rar]
MSG: 05:49:29: File OK
05:49:29 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart008.rar Options:
Content-Length: 104857600
Content-Disposition: attachment; filename="DVD1.2.part008.rar"
Content-Type: application/octet-stream
Connection: close
Date: Sat, 02 Jun 2012 03:32:14 GMT
HTTP/1.1 200 OK
FAILED: 05:49: Download-Fehler: 28 Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions. / HTTP-Code:(200) / HEAD:
05:32:13 URL-Download (T:1/R:5): (Url: http://rs560p7.rapidshare.com/XXX05368EB42) (File: DVD1.2.part008.rar) (Options: -C -)
05:32:13 Reservierter Speicher aller Instanzen: 54 Mbyte
05:32:13 Freier Speicher auf /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/downloads: 13544 Mbyte
05:32:08 PREPARE: http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1 Options:
05:32:04 File: DVD1.2.part008.rar
MSG: 05:32:04: File OK
05:32:04 CHECK: http://api.rapidshare.com/XXXart008.rar Options:
05:32:04 ### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/XXXart008.rar
05:41:39 Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/fritzload/bin/../config/unrar.ini)
05:41:39 5 Dateien heruntergeladen
05:41:38 URL http://uploaded.to/XXXart008.rar erfolgreich geladen
05:41:38 File /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerG2-01/XXX8.rar.part is currently loaded by instance 3. Skipping download
05:41:33 File: DVD1.2.part008.rar
05:41:31 GET0 Fileinfos: http://uploaded.to/XXXlemultiple Options: --data apikey=lhF2IeeprweDfu9ccWlxXVVypA5nA3EL&id_0=2zm4tosh
05:41:31 ### ul_to-free: http://******/2zm4tosh
Moin,
ich würde gerne den Befehl zum "NAS aushängen" aus der Un-Mount Seite in die "do_after_transfer.sh" einbauen, damit mein NAS nach dem Download wieder ausgehangen wird. Kann mir jemand sagen wo ich den Befehl dafür finde? Danke!
funkioniert einentlich die neue 54.05.21-22567 (Labor für 7270v2) mit der 0.42/2220 ohne das die Skins "zerhäckselt" werden?
Mit dem vorhergehenden Labor 7270v2/22513 hatte es mir alles Skins zerhäckselt, ich bin dann zurück auf die FRITZ!OS 05.21. Mit dieser Version funktioniert FL ohne Probleme.
Thx Bauigl
@Funstriker:
Wie machst du denn deinen Download? Direkt auf das NAS oder werden die Dateien auf den Stick/Platte geladen und dann verschoben? Beschreib das mal ein bisschen näher, dann kann ich dir helfen. Die Umount-Seite ist nur für manuelles Ein- und Aushängen eines NAS. Normalerweise macht F!L das automatisch.
Ich lade direkt auf mein NAS runter, über Cifs ( nicht Freetz). Wenn ich den Download starte wird auch automatisch mein NAS eingehängt, nur wenn der Download zu Ende ist wird nicht ausgehangen. In der Config habe ich die Option "NASnach dem Transfer nicht aushängen" nicht aktiviert. Sonst sind auch keine Optionen aktiviert, wie MD5 Ceck oder Auto Unrar. Wäre nett wenn du mir helfen kannst.
Da gibt es derzeit keine Infos zu den jeweiligen Hostern (daher dann auch erstmal nicht supported). Entweder ist das hosterspezifisch (Free/Premium) und müsste entsprechend in den Hosterplugins gesetzt werden oder es ist Userspezifisch und müsste in die Konfigurationsseite...
Falls es in die Plugins gehört, so könnte man dies eventuell in die Plugins selbst eintragen oder man hat eine spezielle Settingdatei, wo alle Plugins und deren Einstellungen gesetzt werden (hätte den Vorteil dass man darauf zugreifen kann ohne das Plugin einzubinden - was vermutlich sinnvoller ist...):
Vorschlag im Plugin:
constants "bitshare" <<-'EOF'
   1  handleFree
   1  MaxSimultanFreeDownloadNum
   0  handlePremium
   -1 MaxSimultanPremiumDownloadNum
EOF
..funkioniert einentlich die neue 54.05.21-22567 (Labor für 7270v2) mit der 0.42/2220 ohne das die Skins "zerhäckselt" werden?
bei mir werden auch alle skins und die neusten trunks zerstückelt. liegt wohl an den laborversionen der fritzbox. lass vorerst mal die finger von den laborversionen.
Das mit dem zerhächselten Skin ist auch bei mir so. Kann ich also bestätigen. Ich werde bei der Labor bleiben. Benutze FritzLoad eh nicht so oft.
LG Joe
