Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Also, ich habe das jetzt nach diesem Schema mit einem kleinen Stick getestet.
Im Fritzmenü wird der Stick nicht (als Eingebunden) angezeigt, aber über FTP und bei Fritzload (nicht über Windows freigabe).
Das Problem ist, ich kann nichts schreiben "Permission denied.".
Mein Befehl:
/sbin/insmod /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/mbcache.ko
/sbin/insmod /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/ext2.ko
modprobe ext2
mkdir /var/media/ftp/ext2
chmod 777 /var/media/ftp/ext2
mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/ext2
ftpd -D&
chmod 777 -R /var/media/ftp/ext2
von Putty:
Fritz!Box web password:
BusyBox v1.8.2 (2009-04-22 13:54:57 CEST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0       8192 mtdblock0
  31     1       6987 mtdblock1
  31     2       7616 mtdblock2
  31     3         64 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5        256 mtdblock5
   8     0     250880 sda
   8     1     250864 sda1
   8    16     987136 sdb
# /sbin/insmod /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/mbcache.ko
modprobe ext2
ftpd -D&
chmod 777 -R /var/media/ftp/ext2insmod: cannot insert '/var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/mbcache.ko': Success (8)
# /sbin/insmod /var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/ext2.ko
insmod: cannot insert '/var/media/ftp/Ut165-USB2FlashStorage-00/ext2Speicher/ext2.ko': Success (8)
# modprobe ext2
# mkdir /var/media/ftp/ext2
# chmod 777 /var/media/ftp/ext2
# mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/ext2
# ftpd -D&
# chmod 777 -R /var/media/ftp/ext2
na was kannst du dazu sagen? (Passwort paßt nicht)
1. Keine Passwörter in der Unrar-Liste
2. Archive OHNE Passwort
Auf dem Rechner lässt sich alles problemlos entpacken (ohne jeglichesPasswort)
Weitere Ideen?
Anscheinend tritt das Problem beim Entpacken vermehrt dann auf, wenn parallel noch Downloads laufen.
Ohne gleichzeitige Downloads konnte gerade 2 Folgen erfolgreich entpackt werden.
Hat vielleicht noch jemand Probleme wenn beide Prozesse (Download, Unrar) parallel laufen?
bei mir stoppt es wieder automatisch, wenn die Liste leer ist.
Sicher? Ich habe es auch mal mit einem Komplettupdate versucht, aber FL stoppt einfach nicht mehr automatisch, wenn die Liste leer ist.
@zupipo
Tausch mal deine download.sh gegen die die im Ticket 1409 hier angehängt ist aus.
@jack380
ich würde an deiner Stelle doch freetz nehmen.
2 Vorteile:
1. Swap - damit läuft die FB7170 wesentlich stabiler,
2. Transmission ist abschaltbar über das WIF
@-uragan-
Keine Probleme beim Entpacken und gleichzeitigem Download, außer dass alles ein bisschen schleppender läuft weil die Fritte am Keuchen ist ;)
Trag mal spaßeshalber irgendein Passwort in die Liste ein, vielleicht hilft das. Wenn die Meldung "Smallest file is to big for long password scan" kommt startet Unrar bei mir den ersten Versuch ohne Passwort und danach mit den ersten 10 aus der Liste. Ich glaube zwar nicht, dass es die Lösung ist, da es ohne Download wohl auch ohne PW zu funktionieren scheint, aber 'nen Versuch ist's vielleicht wert.
Edith sagt:
Hier mal ein Beispiel wie es in meinem Log aussah:
- 13.08.11 12:01:53: Find password for archive
- 13.08.11 12:01:53: 0/68:(-)
- 13.08.11 12:57:17: Password found (-)
- 13.08.11 12:57:17: Start unrar archive
- 13.08.11 12:57:22: Extraction successfull (file exists)
FB 0.41 Trunk 1624
Hi all !
so nachdem ich mich mit meiner Fritz 7390 am Wochenden rum geschlagen habe, und Fritzload nicht zu 100 Prozent lief, bzw. mal startete es mal nicht, mal war die anzeige des belegten speichers und die Prozentuale Anzeige des Download Fortschrittes weg.........
kann ich nur sagen........
Fritz Box mit x-recover von AVM platte gemacht.
dann über die Install Anleitung über Telnet installiert.
und siehe da.......
geht !
Und die Meldung wegen Fritz Bootloader auch weg.
geht doch.
so denn !
@zupipo
Mit dieser download.sh lädt FL nicht mehr:
./fritzload.sh: /var/media/ftp/USB-DISK2-0-01/fritzload/bin/../lib/download.sh: line 1: syntax error: newline unexpected
Kann ich nicht behaupten, läuft bei mir einwandfrei und die Downloads stoppen auch wieder automatisch. Besten Dank an dieser Stelle für die Info! @ukvideo
@zupipo Hast du die Datei vielleicht in einen Editor geladen und von dort gespeichert, dass so ggf. die Zeilenenden von LF auf CR+LF umgewandelt wurden?
Nein, nur runtergeladen und ersetzt.
Edit: Nochmal runtergeladen, ersetzt und jetzt gehts.
Guten Morgen Leute,
hab seit gestern folgendes Problem:
Die Downloads ueber das PremiumAccount bei RS funktionieren nicht mehr. Krieg immer wieder die gleiche Meldung:
FAILED: 07:11: ERROR: Login failed. Login data invalid.
Wenn ich mit diesen Zugangsdaten ganz normal ueber den Browser ziehe, funktioniert alles problemlos.
Der Free-Download im FritzLoad funktioniert auch!
Koennte jemand mit PremiumAccount ueberpruefen, ob er auch die gleichen Schwierigkeiten hat?
Danke vorab fuer Eure Hilfe!
Gruss
UPD: Version ist die Aktuellste 1624
Habs auch schon mit Aelteren versucht, immer der gleiche Fehler
das gibt es aktuell auch bei DLM (also Windows Soft)
da du aktuell kaum Einschränkungen hast, da der RS immer voll lädt, schalt es einfach aus.
Vielen Dank fuer die rasche Antwort!
Ich wollte einfach nur wissen, ob das schon bekannt ist.
Hab die Premium DL momentan eh deaktiviert und ziehe ganz normal.
Also haben die anderen DL-Manager die gleichen Probleme? komisch
Gruss
ich hätte da mal 2 Fragen.
Gibt es z.Z. Probleme mit dem Download von Youtube Videos? Oder liegt das an mir?
Seit ich meine Fritzbox recovern musste, geht der externe Reconnect nicht mehr? Wenn ich in der reconnect.sh "if upnp_enabled; then" raus nehme, dann geht es wieder...?
mastertester
Was bedeutet diese Fehlermeldung in der Unrar-Log?
ash: 6092136718: out of range
Nachtrag:
Weiter unten steht in der Log noch Folgendes:
- 17.08.11 14:24:23: Find password for archive
- 17.08.11 14:24:23: 0/0:(-)
- 17.08.11 14:24:23: No password matched
- 17.08.11 14:24:23: Unrar done (result:-1).
Das bedeutet doch, dass nach einem Passwort gesucht wird. Die Archive sind aber mit keinem Passwort versehen.
Was kann man da machen?
da ich bei netload nur 500-1000kb/s zusammenbekomme (meine Leitung aber mehr kann), wollte ich netload in zwei Instanzen laufen lassen. Das klappt einige Zeit, eine Instanz verabschiedet sich dann mit
### netload_in-premium: http://netload.in/XXXpart15.rar
19:34:22 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/media/ftp/uStor11/XXXpart15.rar
Freier Speicher auf /var/media/ftp/uStor11/downloads: 474564 Mbyte
./fritzload.sh: line 1: arithmetic syntax error
Gibts hier Abhilfe?
@zupipo: Nanana schrieb:
Ich weiß auch nicht, was beim ersten runterladen passiert ist, die Datei war 167 KB groß. Den Beitrag habe ich gelöscht, weil er völlig sinnlos geworden war, er war außerdem nur eine Viertelstunde online. Ich wollte halt den Thread nicht zuspammen und habe stattdessen meinen letzten Beitrag editiert.
Danke für die Hilfe.
zupipo
