Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
vielen dank, läuft wieder:p
Hatte ja beizeiten mal ein Ticket wegen Löschung von Anonymisier-Diensten aus der URL aufgegeben (klappte damals auch 1a).
In einer der letzten Revisionen wurde zudem das Umwandeln von %3A und %2F in ":" ,bzw. "/" eingebunden.
Leider scheint das bei mir nicht (mehr) wirklich zu funktionieren.
Beispiellink: http://dontknow.me/at/?http://files.mail.ru/xxxxxx sollte zu http://files.mail.ru/xxxxxx werden.
Bei http://dontknow.me/at/?http://files.mail.ru/xxxxxx kommt nur Normaldownload (vermutl. dontknow.me Webseite)
Bei http%3A%2F%2Ffiles.mail.ru%2Fxxxxxx kommt lediglich "Unsupported Hoster"
Wäre klasse wenn jemand das mal checken kann, oder ob es an meinem FL liegt. Danke!
FL macht leider keine Reconnects mehr. In den Einstllungen ist alles soweit richtig. Nach Updates kann ich auch nicht suchen, gibt immer eine Fehlermeldung
es gibst eine neue Labor Version für die fritzbox 7170 jedoch bekomme ich den Fehler
bei fritzload
IP: Content-type: text/html; charset=utf-8 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Expires: -1 /
habe die FB neu eingerichtet und den usb stick brachte nichts
Hey Leute,
habe mich nun einmal durch den Thread gelesen ;). Ich habe folgendes Problem, erst konnte ich gar nicht mehr mit F!L irgendetwas herunterladen, aber nun funktioniert es wieder z.B. von Rapidshare als Freeuser. Ich möchte aber mein Premium Account benutzen und zwar in der Zeit der Happy Hour. Es funktioniert nicht, er zeigt mir immer an, dass der Download failed. Habe ich was falsches in den Configs eingestellt? Ich denke ist bestimmt was triviales was ich dort eingeben muss. Brauche etwas Unterstützung. Danke.
Config:
- Autorun: 2 - 10 Uhr.
- Premium Account eingegtragen: Name + PW.
- Download als Premium User: aktiv.
habe ein update für netload und RS hochgeladen: svn1460 (Kann sein das das bei RS andere Seiteneffekte gibt :), wenn bitte melden)
hi,
bin auf aktuellem svn stand 1462 habe noch das thema mit rapid reconnect/wartezeit siehe eine page früher. hast du hier evtl. schon etwas schon fixen können - habe schon die config nocheinmal geprüft jedoch keine neuen einstellungen gefunden.
wäre super wenn das prob gefixt werden könnte ...
besten dank vorab, maista
@maista: dieses update sollte genau dein Problem lösen. Tritt es noch immer auf?
@milometer: Die wichtigste Info fehlt: Welche version (speziell revision) nutzt du? Und da steht sicher nicht nur "Download failed" im log. Geht allgemein RS oder nur nicht in der Happy Hour?
Fritzload 0.37 mit nun rev. 1463 vorher xx59 dann mit Diffupdate auf xx60. Ich weiß aber auch nicht ob ein Diffupdate richtig ist?
rs funktioniert mit Prem. acc gar nicht. Mit Freeuser immer.
@all: Vielleicht kann das jemand den Premium RS verifizieren? Ich habe keinen und kann es daher nicht!
Kann man Fritzload auch ohne dieses Onlinefeatur updaten? Bei mir dauern die Updates immer so ewig, da wäre es mir lieber sie irgendwo herunter zu laden.
@domina: Deine Lösung heisst "Diff-update". Da wird nur das geänderte angepasst, dauert im schnitt 10 sekunden.
@ wetzstein513: Ich probiere es einfach mal durch, irgendwie muss doch das funktionieren.
@Vielleicht kann das jemand den Premium RS verifizieren? Ich habe keinen und kann es daher nicht!
RS Premium Account vorhanden, was soll ich testen ?
Bei mir laufen die Downloads via RS Premium einwandfrei.
FL ist aktuell (SVN 1463)
Du musst nichts mehr testen. Jetzt wissen wir, dass Rapidshare Premium noch geht. Das Problem muss folglich bei milometer liegen.
ich habe einen kleinen Funktionsvorschlag:
"Anzahl der Wiederholungen der Fehler-Liste"
Die Idee dahinter ist, dass ich oft viele Links in Fritz!Load eintrage und längere Zeit nicht auf die Oberfläche zugreife.
Leider kommts dann regelmäßig vor, dass nur eine Datei aus einem Multi-Volume Archiv nicht verfügbar ist, weil ein Server gewartet wird.
Tja... und irgendwann hat FritzLoad die komplette Download-Liste abgearbeitet und befindet sich im Leerlauf.
Aber in der Fehler-Liste sind noch Links, die für einen erfolgreichen Unrar-Prozess fehlen.
Deshalb würde ich mich über eine Funktion freuen, die fehlerhaften Links in die normale Link-Liste kopiert, sobald die komplette Download-Liste abgearbeitet wurde.
Quasie wie der Button "Erneut laden".
Das könnte man mit einem Abstand von 30 oder 60 Minuten auch mehrfach wiederholen lassen, bis es dann endgültig abbricht.
Was haltet ihr von der Idee?
Und wäre so was überhaupt möglich?
Hier noch ein Bild, wie es in den Einstellungen aussehen könnte:
Ja, es ist eine simple Anfänger-Frage :p Fritz!Load, läuft das Programm auch auf einer 7240, die als IP-Client im Netz hängt? Oder muss die Box zwingend am DSL sitzen? Ich habe einmal ein wenig gestöbert, aber 6000 Posts+x sind doch ein wenig viel. Also, haut mich nicht gleich...
Nur mal so nebenbei, gibt's schon was neues in Sachen cifs.co und mount.cifs für die 7390 ?
@39xxxxxx: Sollte es auch auf der 7240 laufen, wenn die nen USB Anschluss hat auf jeden Fall.
@Silverline: Packe solche Vorschläge bitte in die Tickets, wenn mich nicht alles täuscht gibt es dort sogar nen ähnlichen Vorschlag...
