Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@tarkett Schön, dass es bei dir läuft.
@wetzstein Kann es sein, dass du die Datei "js" vergessen hast einzuchecken?
Danke, wurde korrigiert.
Sollten hier Mac Benutzer sein: Ich habe mir ein kleines AppleScript gebastelt, welche mir aus RSDF Container den Inhalt ausliest und in die Zwischenablage schmeißt. Besteht da Interesse?
Sonst poste das Tool doch mal und falls die GPL Richtlinen für dich okay sind, könnte man dies zu dem Doc Verzeichnis von Fritz!Load hinzufügen.
Japp, werde ich machen - bin noch am anpassen (Verbessere das noch ein wenig)
@roadman: jo hat ich! :) Danke SagHalt fürs korrigieren.
Fritz!Load läuft bei mir soweit ganz gut.
Allerdings kommt es sporadisch zu folgender Fehlermeldung:
/usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: line 239: cannot create /var/media/ftp/Storage-01/fritzload/cgi/../config/gui_download.ini: Read-only file system
Sieht danach aus, als ob der Stick nach einiger Zeit in den Read-Only
Zustand versetzt wird.
FL lädt dann Files runter, kann sie aber nicht mehr auf dem Stick ablegen und kommt damit in der DL-Liste nicht vorwärts.
Nach einem Neustart der Box läuft dann alles wieder normal, bis sie
dann irgendwann wieder in diesen Zustand kommt.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Danke.
Was sagt die Ereignisanzeige?
"verschwindet" der Stick und ist dann wieder da?
Das könnte eine Ursache dafür sein.
Wie ist der Stick formatiert?
Am Besten den Stick am Rechner mal neu formatieren
Hab ihn mal neu formatiert. Mal schauen, ob's daran lag.
Wieso wurde freakshare entfernt? oO
Offenbar hab ich die freakshare Shell datei noch im Hoster Ordner, aber irgendwie funktioniert das nicht:
FAILED: 08:55: Download failed (http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname})
08:55:46 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 08:55: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-8)
URL-Download (T:5/R:5): http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} (File: {dateiname})
Freier Speicher auf /var/media/ftp/HDD/FritzLoad/downloads: 67409 Mbyte
08:55:44 GET2: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --data section=benefit&did=0 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:54:43 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
08:54:43 GET1: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:54:42 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 08:54: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-8)
URL-Download (T:4/R:5): http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} (File: {dateiname})
08:54:40 GET2: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --data section=benefit&did=0 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:53:39 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
08:53:38 GET1: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:53:38 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 08:53: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-8)
URL-Download (T:3/R:5): http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} (File: {dateiname})
08:53:34 GET2: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --data section=benefit&did=0 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:52:33 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
08:52:33 GET1: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:52:32 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 08:52: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-8)
URL-Download (T:2/R:5): http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} (File: {dateiname})
08:52:30 GET2: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --data section=benefit&did=0 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:51:29 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
08:51:28 GET1: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:51:28 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 08:51: Content-Type mismatched: received (text/html; charset=utf-8)
URL-Download (T:1/R:5): http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} (File: {dateiname})
08:51:26 GET2: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --data section=benefit&did=0 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:50:26 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
08:50:25 GET1: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname} Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
08:50:25 Warte auf Internetverbindung...
### freakshare_net-premium: http://freakshare.net/files/{random_zahl}/{dateiname}
Ich erhalte aber - obwohl die Datei "online" ist - diese Logeinträge... Es handelt sich übrigens um eine Datei, auch die anderen Parts gehen übrigens nicht. Offenbar gar kein Link von freakshare...
Edit2:
Gibt es ein Tutorial im Bezug auf RegEx und Shell Scripts?
Ich weiß, wie RegEx funktionieren, habe aber noch nie wirklich mit Shell Scripts gearbeitet... kenne von PHP, etc. aber preg_match oder preg_replace... würde gerne im uploaded_to eine Weiche einbauen, denn es gibt auch "ul.to/1asd0asd0/foobar.zip" Links...
So würde ich diese bspw. so auslesen: http://[www\.|][ul\.to|][^"], nur muss DANN der Link geändert werden in: http://uploaded.to/file/1asd0asd0/foobar.zip.
"Theoretisch" nicht so schwer zu bewerkstelligen, mit PHP wärs für mich auch kein Problem - nur wie mach ich das mit dem Shell scripts? :(
@eYo: Unten auf der F!L-Oberfläche gibt es einen Link ( - weitere Infos hier/ more informations here - ) zu http://sourceforge.net/apps/trac/avmload/wiki/Hosterstatus : Freakshare nutzt seit geraumer Zeit recaptcha und das ist bisher unbreakable...
Zu Regex gibt es sehr viele Seiten im Netz: Die Besten und einfachsten die ich nutze sind: (Für absolute Einsteiger) http://www.linux-fuer-alle.de/doc_show.php?docid=181&catid=8 und (für Pro's) http://sed.sourceforge.net/sed1line.txt . Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich habe nicht ganz verstanden was du machen willst aber du kannst es mir auch ausführlich als PM schicken und dann schau ich bei Gelegenheit mal drüber. Gruß
EDIT: sehe gerade das nicht immer recaptcha geschalten wird, schau mal kurz drüber...
EDIT2: Ein Phänomen, welches mir schon häufiger aufgefallen ist: Wenn ich normal lade bekomme ich diesen "Content-Type mismatched"-Fehler, aber wenn man bei Debug den Haken setzt dann geht es?!?! Leider kann man den Fehler ohne Debug nicht finden...
Hi eYo:
Dies habe ich vor langer Zeit eingebaut. Nachdem wir die Hoster-Auflösung generalisiert haben habe ich das replace statement durch zwei Shell Scripte aufgelöst:
* uploaded_to.sh für die eigentliche Arbeit und funktioniert mit uploaded.to links
* ul_to.sh für die kurzen Links. Das Script ruft nur uploaded_to.sh mit den richtigen Parametern auf
Funktioniert hier etwas nicht? Oder wieso möchtest Du noch eine replace Anweisung einbauen?
EDIT: Habe gerade einen ul.to Link getestet. Funktioniert bei mir wunderbar.
Ich wollte mal fragen ob bei jemanden die Seite: http://www.decryptdlc.info/ funktioniert. Habe es jetzt mehrfach versucht und bekomme immer nur diverse Fehlermeldungen... Wenn es gut gehen würde könnte man F!L um z.B. einen kleinen Apache erweitern über den man individuell die dlc-Files kurzzeitig bereitstellen und so decrypten könnte.
Meine Tests waren bisher auch immer negativ
Danke, hab schon langsam an mir gezweifelt...
Gerne, nicht das Du stundenlang probierst ;-)
Hat eigentlich share.cx aktuell einige Bandbreiten Probleme? Wollte das Plugin schon fixen, aber die unzuverlässigen Antworten vom Server sind glaub eher das Problem...
Naja für heute hab ich jetzt genug
Es gibt doch auch schon nen Ticket zu share.cx und im Hosterstatus steht es auch drin, das der share.cx-Server irgendwie nicht bzw selten antwortet. Ich probier es ab und an wieder aber bisher hat sich da nichts getan.
@wetzstein: danke - werde mir die Regex Dinge trotzdem mal ansehen, auch wenn sich das durch @SagHalt's Post erledigt hat.
Jetzt geht bei mir auch auf einmal die uploaded.to Links. ul.to hab ich noch nicht getestet, hatte sie mit EditPro via RegEx ins richtige uploaded.to Format gebracht.
Danke erstmal.
OMG, konzentrieren wir uns doch lieber auf die Stabilität und halten das Tool schlank!
DLC ist unsicher und jeder kleine Java-Freak kann ein Tool zusammenbasteln, was den JDownloader missbraucht und die Links ausspuckt!! Auch wenns die DLC Gurus nicht wahr haben wollen.
XP:
Es gibt ein kleines Tool (200kB) mit Integration ins Kontextmenü (Google ist dein Freund :) ).
Heißt: Rechter Mausklick auf DLC und im Kontextmenü Tool auswählen und Zack - die Links sind in der Zwischenablage.
Dann nur noch in Fritzload mit STRG+V einfügen - FERTIG.
Einfacher gehts doch wirklich nicht.
Wenn ich den Namen hier herausposaune, ändern die DLC Friemler den AES Schlüssel in JDownloader. Folglich muss dann auch das Tool geändert werden. Eine hirnlose Hatz...
DLC hält eigentlich nur Laien vom Petzen ab, die Behörden haben Profis und die richtigen Tools...
@fz1: dein Tool ist allgemein bekannt, aber egal keine Grundsatzdiskussion. Ich habe kein Windows und finde den jd-workaround nicht besonders schick. Wenn du nen Decrypter in C bauen kannst wär das prima ;) Sofern die keys nicht freizugänglich sind kann man sie auch bei jd direkt beantragen...
Zur DLC-Sache: Ich versuche den http://cinux-loader.sourceforge.net/ in der closed-source Version auf der Boxen zum laufen zu bringen, da er einen gut funktionieren DLC-Decrypter hat. Habe auch schon die libcurl.so.4 libpcre.so.0 kompiliert. der normale Download geht jetzt damit, aber wenn man eine DLC entpacken will kommt immer:
./cinux-loader: can't resolve symbol 'ENGINE_load_builtin_engines'
Ich vermute das der ssl-Import beim erstellen der libcurl nicht funktioniert hat. Ich bringe das hier nur mal an falls es auch schonmal jemand probiert bzw. den cinuxloader auf der Box am Laufen hat... Wäre über jede Hilfe dankbar.
@Wetzstein: Upps, das Ticket hatte ich gesehn. Dachte aber des wäre ein anderer Hoster. Naja net so Wild ;-)
Wegen DLC: Hab gerade ne interessante Seite gefunden mit direktem Upload: http://dcrypt.it/
Absenden über Submit.. Feine Sache :)
Unterstützt sogar Click'n'load.
