Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Manchmal ist das einfachste schwer zu finden. Es liegt daran das ich nicht genug Speicherplatz habe um es zu entpacken
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, Links direkt über die Shell und ohne Zugriff auf die FritzLoad-Gui hinzuzufügen? Ich würde gerne eine Textdatei mit Links auf meine Box hochladen (per SCP vom Linuxserver aus) und diese Links anschließend zur Download-Queue hinzufügen, ohne aber Zugriff auf die FritzLoad-Gui zu haben. Lässt FritzLoad das mit sich machen?
Danke & Gruß,
sAsAn
Ja. Schau mal unter FritzLoad > doc > Linux_MacOS AddLinks da liegen fertige scripte die das können. Eventuell musst du sie aber noch anpassen...
Ahhm danke für den Hinweis. Das hilft mir schon weiter. Thx!
Kann das sein, daß uploading.com immer noch nicht funktioniert oder bin ich nur zu blöd oder machen Filenamen mit "/...and" Probleme?
@chriwi: Keine Ahnung. Schick mir den Link per pm, dann schau ich es mir an...
Hallo
Ich hab 2 stk Fritzbox , benutze ich diese als Basis und repater
erste hat eine Ip adresse von
192.168.178.1
repater hat 192.168.178.55
repater hat eine USB festplatte
aber Basis hat AVMLOAD in eine USB speicher
ich will Repater als Speicher benutzen aber leider weiss ich nicht ganz genau was ich als Downloadverzeichnis beim config von AVMLOAD
schreiben soll ?
ich hab jede menge versucht aber leider keine erfolg.
ist diese falch ?
//192.168.178.55/var/media/ftp/SEAGATE-ST3320215AS-02
bitte um hilfe
das einfachste ist, wenn du Fritz!load auf der zweiten FBF installierst. Dann werden die Daten auf der USB Platte gespeichert.
Dazu entferne den USB stick und die Festplatte von den Boxen. Aber bitte korrekt über das Webinterface. Dann beide Geräte an einem Computer anschließen und das Verzeichnis fritzload vom USB Stick auf die USB Festplatte kopieren.
Für Fritz!load ist es egal ob die Box direkt mit dem Internet verbunden ist oder über einen anderen Router. Sogar ein IP-Wechsel geht problemlos.
fbfuser
Habe gerade das plugin für uploading.com angepasst. Links sind doch nicht verschlüsselt, werden nur über ajax etwas merkwürdig bereitgestellt. (svn 1137) Weiss aber nicht wie stabil es läuft...
ich habe schon im Forum gesucht und auch auf der AVMLoad Homepage. Jedoch verstehe ich die Funktion des "Prüfintervall" nicht. Wofür ist diese gut?
Ich habe vor das die downloads um 2.00 Nachts beginnen und morgens 10.00 Uhr nach fertigem download beendet werden.
Dazu habe ich folgende Einstellungen, sind diese richtig für mein Vorhaben?
Autorun
Uhrzeit eintragen, in der Fritzload automatisch gestartet/-stoppt werden soll
Starten: 2.00 Anhalten: 10.00
Starten: 	X einmalig / regelmäßig
Stoppen: 	X einmalig / regelmäßig
Prüfintervall: 	600 Sekunden
@user31085: Das müßte bedeuten, das FritzLoad alle 600 Sekunden schaut ob neue Links vorliegen und dann ggf. den Download startet. Man kann z.B. Links ja nicht nur über die GUI hinzufügen...
ich bekomme es irgendwie nicht hin das der download zur einer bestimmten uhrzeit beginnt. wer kann mir bei den einstellungen helfen?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht, siehe Forumregeln.]
danke für diese Lösung aber leider nicht ganz OK
wenn ich Avmload an repaeter installiere dann ist avmload viel mehr langsamer als wenn ich es an Basis installiere.
deswegen brauche ich eine Lösung für mount an repater's HDD
danke
hallo, könnte mir jemand bitte erklären, wie ich fritzload nachträglich so auf meinem usb stick der 7170 installieren kann, das ich den link in freetz finden kann? Geht das überhaupt?
Gruss
Wäre auch für mich begrüssenswert...es gibt ja schon den Schalter für installation ins Freetz Umgebung...da könnte man ja dann auch nen alternativen Einbau ins Freetzmenu setzen...
Schaue mir das mal fix an...kann ja kein Hexenwerk sein....
Edit1
Im Grunde geht es ja nur um diese Passage:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
addFritzLoadMenuButton(){
	if [ -d $menuDir ];then
		menuClass='LMenuitemTop'
		for file in `grep -l '<li class="LMenubottom">' $menuDir/*`; do
			name="${file##*/}"
			dest="${file##*/}"
			sed "s,\\(<li class=\"LMenubottom\">[^<]*</li>\\),<li class=\"$menuClass\"><img src=\"<? echo '\\\$var:pfeil' ?>\"><a href=\"/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi\" target=\"_top\"> Fritz!Load</a></li>\1," $file >$tmpwww/$name
			chmod 0777 $tmpwww/$name
			mount -o bind $tmpwww/$name  $file
		done
	fi
	if [ $installLoginButton = 1 ];then
		if [ -f /usr/www/$OEM/html/login.html ];then
			if [ "$addOn" = lcr ];then
				sed -e "s,\\(.*\\)\\(<li class=\"LMenubottom\">.*\\),\\1<li class=\"$menuClass\"><img src=\"/html/de/images/pfeil_mini.gif\"><a href=\"/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi\" target=\"_top\"> Fritz!Load</a></li>\\2," /usr/www/$OEM/html/login.html >$tmpwww/login.html
			else
				sed -e "s,\\(<td id=\"Menuspalte\">\\),\\1<div id=\"menucontent\"><ul class=\"LMenu\"><li class=\"$menuClass\" style=\"margin-top:174px\"><img src=\"/html/de/images/pfeil_mini.gif\"><a href=\"/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi\" target=\"_top\"> Fritz!Load</a></li><li class=\"LMenubottom\">\\&nbsp;</li></ul></div>," \
					/usr/www/$OEM/html/login.html \
					| sed 's,\(<style\),<style type="text/css"><? include ../html/\$var:lang/css/fb2.css ?></style>\1,' \
					>$tmpwww/login.html
			fi
			chmod 0777 $tmpwww/login.html
			mount -o bind $tmpwww/login.html  /usr/www/$OEM/html/login.html
			if [ -f /usr/www/$OEM/html/de/login_de.html ];then
				cp $tmpwww/login.html $tmpwww/login_de.html
				mount -o bind $tmpwww/login_de.html  /usr/www/$OEM/html/de/login_de.html
			fi
		fi
	fi
Da iss ja schon die Option Loginseite oder Menuseite...
Da wäre es ja simpel noch ne Freetzoption einzubauen...Bin leider @work und daher etwas gehemmt...vielleicht ist aber ja schon wer dran!?!?
ich beobachte "merkwürdiges" verhalten beim file factory hoster plugin...
falls momentan kein slot verfügbar ist, bekomme ich den fehler
Sorry, there are currently no free download slots available on this server. Please try again later, or you can upgrade to FileFactory Premium below for instant access. 22:48: Download failed (http://www.filefactory.com/file/XXXX.rar)
Der link wandert aber nicht zurück in die queue und ein reconnect wird ausgelöst, sondern wird unter failed abgelegt ... (obwohl das file ja nicht gaputt ist, sondern nur aktuell nicht geladen werden kann)..
ist natürlich nervig jedesmal die daten wieder in die queue zurückzuschaufeln...
ist das working as intended oder läuft was schief?
Das Problem bei filefactory ist, das die Links dann manchmal tagelang nicht zu erreichen sind. Hatte es auch schon testweise mit der Slot Erkennung wie bei rapidshare ausgestattet, aber es lief auch nicht viel besser. Gibt dann vielleicht demnächst noch ein update. Wenn melde ich mich.
Bekomme immer die Meldung "LOCK nicht möglich. Fataler Fehler: Prozess kann fehlendes Lock nicht behandeln. LOCK-FILE /var/tmp/fritzloadLocks/download1.txt.lock exists LOCKED Prozess (1410): 1410 root 1348 S /bin/ash /var/fritzload/bin/autorunfl.sh -l /var/frit " und Fritzload ist megaträge. Hatte sowas früher nie. weiß jemand was zu tun ist?
fritzbox 7170, neuste firmware (unmodifiziert), 500gb fat32 dateisystem.
Man könnte es ja evtl. so machen, dass am Ende, wenn alle funktionierenden Dateien runtergeladen sind, nochmal alle Dateien von der Failed-Liste auf die Downloadliste verschoben werden.
brainkennedy
