Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
gruenebe schrieb:
D.h. ich schreibe die Zeilen in eine Datei und übergebe die als Parameter.
Ja, genau!
gruenebe schrieb:
Ich hab die aktuelle 'große' Beta drauf - 29.04.44-9163
Hmm, dann wurde wohl was geändert... Im Anhang ist ne statisch gelinkte Version vom anticaptcha, einfach damit ersetzten dann sollte es eigentlich laufen...
Gruß Acros
  • anticaptcha_static.tar.gz
Hm...Rapidshare downloads auf dem Linux der FBF. Ist eine wirklich gute Idee.
In wie weit müsste man das Programm umschreiben, damit es auf dem OpenWRT (Kernel 2.6) der LaFonera läuft?
Super, mit der neuen anticaptcha läuft es auch mit der aktuellen Beta.
Danke.
Gibt es noch eine Möglichkeit auf den RS Downloadserver (TeliaSonera, TCOM etc.) Einfluß zu nehmen ?
Ein Problem habe ich dann aber doch noch.
Lade ich eine Liste von Files runter und lasse das Fenster der Telnetsession offen, werden die einzelnen Files nacheinander abgearbeitet.
Schließe ich das Fenster, um z.B. den Rechner runterzufahren (das ist ja der Sinn, warum das Ganze auf der FB laufen soll), wird noch das aktuelle File komplett heruntergeladen. Alle folgenden Files nur noch als 2 ca. 6kb große Teile:
04.11.2007 15:02 ____101.711.872 ___***.7z.006
04.11.2007 15:02 ____5.938_________***.7z.005
04.11.2007 15:02 ____5.938_________***.7z.005.1
04.11.2007 15:03 ____5.943_________***.7z.004
04.11.2007 15:03 ____5.938_________***.7z.004.1
In den 6k-Files ist der HTML Code der RS Seite drin, wo man per Radiobutton den Downloadserver (Cogent, Telia etc.) auswählen kann.
Also eigentlich auch die Seite, wo der Zahlencode steht.
Wie kann das sein?
@PsychoMantis: Ist ja nur nen shellscript, das sollte so laufen, du brauchst bloss wget für die Konfiguration des LaFonera uclibc, das statisch gelinkte anticaptcha sollte eigentlich laufen.
@gruenebe: hmm, das kann ich mir nicht direkt erklären. Sind die runtergeladenen Seiten ohne Wartezeit? Das Script funktioniert nämlich nur mit Download-Tickets.
Am besten startest du das Script eh so:
nohup ./listload.sh <liste>&
dann läufts auf jeden fall im Hintergrund weiter, die Ausgaben landen in nohup.out
[EDIT] Hast du evtl nicht nur beim letzten wget den -O-Paramater für nen anderes verzeichnis angehängt? Das würde die zwei kleinen Dateien pro Download erklären...
Mit ner ext2-formatierten HD hab ich übrigens keine Probleme mehr meine 6Mbit-Leitung voll auszulasten
Nette Sache, werd ich im Laufe der Woche mal ausprobieren.
Ich nutze wget eh schon (bei meinem Speed, spart das ENORM Strom, das mit der Fritzle zu machen) zusätzlich hin und wieder den Bittorrent - Client.
Aber meine größten Bedenken: Sagt der Provider nichts wenn ich nach jedem Download neu connecte, d.h. mir eine neue IP besorge? (Is ja dann ein paar mal am Tag so....)
Naja, ich denke nicht, dass das ein Problem ist, wenn ich meinen Router so einstelle, dass er nach 1 Minute Inaktivität die Verbindung trennt, isses ja auch nichts anderes...
Stimmt!
Also dann sollte es wirklich kein Problem sein.
//EDIT:
So habe es getestet, funktioniert prima (Firmware-Version 29.04.40).
Wenn man mit einer Liste runterladen möchte, erstelle ich dann eine liste.txt datei, jede Zeile einen Downloadlink, und dann mit dem Befehl "./listload.sh liste.txt" den Download starten, oder?
Dann noch zu einem weiteren Problem, meine Fritzbox hängt nach einer anderen Fritzbox im LAN, "Eine bestehende Internetverbindung im Netzwerk wird mitbenutzt. IP-Adresse 192.168.178.24".
Wenn ich jetzt (IP von der Fritz Box, die DSL herstellt: 192.168.178.1) eine neue IP brauche, muss ich doch die "reconnect.sh" etwas modifizieren, nur wie genau?
Kann mir da einer weiterhelfen?
Sorry, aber im Bereich Linux kenn ich mich ned (so) aus... [Eingefleischter Windows Nutzer... noch.... ]
//EDIT2: Habe den Netzwerkaufbau geändert, die 7170 baut nun die Verbindung selbst auf, listload teste ich gerade, ob das klappt...
eine Sache ist bei mir noch nicht ganz rund.
Der Download über die Box läuft nur mit ca. 40KB/s, während wenn ich das File vom Brwoser aus lade, es mit ca. 240KB/s gespeichert wird.
Liegt das daran, daß das Script einen 'lahmen' Downloadserver wählt (ich hatte ja letztens schon mal angefragt, ob es eine Einflußmöglichkeit darauf gibt). Manuell verwende ich immer 'Telia Sonera', der ist recht performant.
Oder kann es daran liegen, daß ich die Files an der Box auf USB schreibe (wg. USB1.1)?
Würde die Daten ja auch gerne direkt aufs NAS schreiben, allerdings habe ich keine Kennung, wie ich das einbinde.
Acros hatte zwar schon den O Parameter erwähnt, da muß ich aber zuvor das NAS der Box bekannt machen. Denke, daß ich das mit einem Samba Client machen kann, aber welchen?, ohne weitere Mods zu installieren.
also ich kenne mich leider auch mit Linux überhaupt nicht aus, und wollte fragen, ob jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung posten kann, wie ich das z.B. mit ner "jungfreudigen" FritzBox machen kann...
Sieht das ganze so aus?
1. Telnet freischalten
2. CUrl installieren (wie?)
3. AntiCaptcha installieren (wie?)
4. und dann?
Kann man CUrl und AntiCaptche einfach als Firmware-Update einspielen?
Erstmal: Vielen Dank an den Autor der Software.
Bei mir läuft es mit ca. 85 kBit, das was meine DSL-Leitung auch "nur" hergibt. Wahrscheinlich liegt der vorgenannte Geschwindigkeitsproblem an RS.
Das Captchas so schnell und einfach, von Software, erkannt werden können, hätte ich nicht gedacht. Das Skript läuft recht problemlos. Alleinig bei der Liste habe ich noch ein paar Probleme. Teilweise klappte das mit dem reconnecten nicht sauber (dsld -s und dsld (-n)) und die Box startet neu. Aber da muss ich nochmal schaun, wie das geht.
Download und Erkennung der Captchas geht problemlos.
Nur listload nicht ganz so:
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# cd /var/media/ftp/USBDRIVE-Partition-0-1/
# ./listload.sh dl.txt
Vorbereiten des Downloads von http://rapidshare.com/files/3***6505/***.part1.rar
13:21:48 URL:http://rapidshare.com/files/3***6505/***.part1.rar [5813/5813] -> "getfile.txt" [1]
13:21:49 URL:http://rs29.rapidshare.com/files/3***6505/***.part1.rar [20162/20162] -> "getcap.txt" [1]
Warte 149 Sekunden auf Download-Ticket
13:24:19 URL:http://rs29.rapidshare.com/access3***567.jpg [2352/2352] -> "captcha.jpg" [1]
herunter. Accesscode: XJLC
--13:24:21-- http://rs29l3.rapidshare.com/files/37126505/3***567/***.part1.rar
=> `***.part1.rar'
Resolving rs29l3.rapidshare.com... 195.122.131.30
Connecting to rs29l3.rapidshare.com|195.122.131.30|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104,857,600 (100M) [application/octet-stream]
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 3% 46.00 KB/s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 6% 46.04 KB/s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 9% 45.96 KB/s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 12% 46.06 KB/s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 15% 46.16 KB/s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18% 46.12 KB/s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 21% 45.33 KB/s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 24% 44.34 KB/s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 27% 45.79 KB/s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 30% 46.06 KB/s
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 33% 45.95 KB/s
33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 36% 46.06 KB/s
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 39% 45.96 KB/s
39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 46.03 KB/s
43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 45% 45.96 KB/s
46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 48% 46.17 KB/s
49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 51% 46.14 KB/s
52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 54% 46.17 KB/s
55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 46.14 KB/s
58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 60% 45.95 KB/s
61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 63% 45.94 KB/s
64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 66% 46.01 KB/s
67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 69% 46.15 KB/s
70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 72% 45.68 KB/s
73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 75% 45.35 KB/s
76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 78% 46.18 KB/s
79872K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 81% 46.04 KB/s
82944K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 84% 45.95 KB/s
86016K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 87% 46.15 KB/s
89088K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 90% 46.15 KB/s
92160K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 93% 46.13 KB/s
95232K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 96% 46.14 KB/s
98304K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 99% 46.20 KB/s
101376K ........ ........ 100% 41.82 KB/s
14:01:32 (45.90 KB/s) - `***.part1.rar' saved [104857600/104857600]
Nov 7 14:01:37 dsld[1029]: stopped.
Nov 7 14:01:37 dsld[1033]: startup (Aug 3 2007 13:02:48)
Nov 7 14:01:37 dsld[1033]: new cpmac driver detected
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: DSL Mac 00:04:0e:86:e0:f5
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: VOIP Mac 00:04:0e:86:e0:f6
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: VCC2 Mac 00:04:0e:86:e0:f7
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: VCC3 Mac 00:04:0e:86:e0:f3
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter to 0 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns to 4 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter tc:http_req,tr069 to 2 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: compiled tc filter tc:icmp to 1 classes
Nov 7 14:01:38 dsld[1035]: verbose: DISABLED
Vorbereiten des Downloads von http://rapidshare.com/files/37068996/***.part2.rar
Nov 7 14:01:38 multid[549]: 0.0.0.0:2049: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Nov 7 14:01:41 dsld[1035]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
14:01:48 URL:http://rapidshare.com/files/37068996/***.part2.rar [5814/5814] -> "getfile.txt" [1]
14:01:49 URL:http://rs125.rapidshare.com/files/37068996/***.part2.rar [19329/19329] -> "getcap.txt" [1]
Warte 59 Sekunden auf Download-Ticket
14:02:49 URL:http://rs125.rapidshare.com/access2501612.jpg [2801/2801] -> "captcha.jpg" [1]
herunter. Accesscode: CBWO
--14:02:51-- http://rs125l3.rapidshare.com/files/37068996/2501612/***.part2.rar
=> `***.part2.rar'
Resolving rs125l3.rapidshare.com... 195.122.131.126
Connecting to rs125l3.rapidshare.com|195.122.131.126|:80... connected.
Length: 14,303,390 (14M) [application/octet-stream]
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 21% 46.11 KB/s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 43% 45.95 KB/s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 65% 46.01 KB/s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 87% 45.92 KB/s
12288K ........ ........ ........ .. 100% 44.32 KB/s
14:07:56 (45.79 KB/s) - `***.part2.rar' saved [14303390/14303390]
Nov 7 14:08:01 dsld[1071]: stopped.
Nov 7 14:08:02 dsld[1075]: startup (Aug 3 2007 13:02:48)
Nov 7 14:08:02 dsld[1075]: new cpmac driver detected
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: DSL Mac 00:04:0e:86:e0:f5
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: VOIP Mac 00:04:0e:86:e0:f6
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: VCC2 Mac 00:04:0e:86:e0:f7
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: VCC3 Mac 00:04:0e:86:e0:f3
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter to 0 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter tc:rtp,sip to 2 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter tc:tcp_ack to 1 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter tc:dns,sipdns,ntpdns,tr069dns to 4 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter tc:http_req,tr069 to 2 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: compiled tc filter tc:icmp to 1 classes
Nov 7 14:08:02 dsld[1077]: verbose: DISABLED
Vorbereiten des Downloads von http://rapidshare.com/files/43467436/***.part1.rar
wget: missing URL
Usage: wget [OPTION]... ... Try `wget --help' for more o..., kein Problem, aber automatisiert wär schön!
Am Anfang läd es brav die Datei runter, bei der 2ten fängts schon an mit "Nov 7 14:01:38 multid[549]: 0.0.0.0:2049: failed to send UDP-datagram to 192.168.180.1:53 - Network is unreachable (128)
Nov 7 14:01:41 dsld[1035]: voip: ppptarget voip disabled, ignored"
Okay, läd die Datei noch runter. Und dann... Gehts nicht weiter. Die Datei ist definitif in der Liste drin, sie ist verfügbar und hat braucht ein Ticket.
Seltsam... an was das liegt? Wenn ich über download.sh gehe, kein Problem, aber automatisiert wär schön!
habe den gleichen Effekt beim Listload. Nach einiger Zeit (kann auch erst nach 10 vorrangegangenen Downloads geschehen) werden keine neuen Files geladen. Kann es sein, daß das Script nach dem Reconnect noch etwas länger warten sollte?
Ich sehe aber auch bei Dir, daß Deine Downloads nur mit ca. 40KB/s durchlaufen. Hast Du das mal mit einem DL per Browser verglichen?
Hallo!
Genau das habe ich mir auch schon überlegt! Es sollte der Reconnect ausgeführt werden und dann eine oder zwei Minute warten... Nur wo kann ich das ändern?
Das ist bei MIR normal. Meine Leitung gibt 384 kbit/sec = max. 48 kbyte/sec (errechneter Wert) her.
Hast du denn schon mal einen anderen USB Stick (falls du einen Stick benutzt) getestet? Ich habe hier zwei, einer schafft 630 kbyte/s der andere läppische 180 kbyte/s. Aber bei mir isses ja egal ^^.
Aber falls es dann mit listload funktionieren sollte: LOB LOB LOB an den Entwickler!
4. und dann?
Da es bei mir abgesehen von den bereits beschriebenen Problemen einigermaßen läuft, hier meine Beschreibung:
1. Telnet auf der Box aktivieren. Dazu entweder die Tastencodes verwenden
oder ein Pseudoimage verwenden. Kann man auch per Web generieren.
Anleitungen findest Du im Forum
2. Das Package von Acros auf einen USB Stick entpacken.
Weitere Files sind nicht nötig.
Sollen die runtergeladenen Files auch auf den Stick, sollte er schon mind.
1Gb haben
3. willst du mehrere Files runterladen, erstellst du auf dem Stick noch eine
Datei downloads.lst und schreibst dort die Rapidshare URLs rein. Jede URL
eine Zeile und nach der letzten URL auch noch ein 'Zeilenumbruch' - sonst
wird die letzte nicht geladen.
4. im Windows im "Comad Prompt" 'Telnet fritz.box' eintippen. Dann das
Password, wenn Du für die Box eines verwendet hast.
5. in diesem Telnetfenster wechselst Du erstmal auf den Stick
'cd /var/media/ftp/CruzerMicro-Partition-0-1'
du mußt sicher noch statt CruzerMicro-Partition-0-1 Deinen eigenen String
eintragen. Den solltest Du im Fritz.Box Konfigurationsmenü unter USB
Geräte finden. Hast Du das Package auf den Stick in einem
Unterverzeichniss entpacht, mußt du dieses noch nach ...Partition-0-1
anhängen.
6. als nächstes gibst du im Telnetfenster 'nohup ./listload.sh downloads.lst&'
ein
Nun sollte Deine Liste abgearbeitet werden.
Den Status kannst Du checken, indem Du per FTP (geht auch aus dem FB-Konfigmenü)
auf den Stick gehst und Dir dort das Verzeichniss anschaust bzw. die Datei nohup.out checkst.
Alle Eingaben natürlich ohne die Hochkomma.
Noch eine Kleinigkeit, die ich am Script 'listload' von Acros geändert habe:
den Eintrag reconnect.sh und download.sh getauscht, so daß vor dem ersten Download ein
reconnect erfolgt. Manchmal kam es bei mir vor, daß ich erst aus dem Browser was geladen
hatte und dann das Script gestartet, so daß das erste File von RS abgelehnt wurde (noch keine neue IP.
Hallo!
der Tip mit dem Stick war Goldrichtig. Habe testweise mal einen anderen genommen, da sieht das doch gleich anders aus.
Length: 75,004,533 (72M) [application/octet-stream]
0K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 4% 202.08 KB/s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 8% 226.15 KB/s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 12% 192.81 KB/s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 16% 233.99 KB/s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 20% 220.88 KB/s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 25% 217.00 KB/s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29% 221.37 KB/s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 33% 219.91 KB/s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 37% 214.94 KB/s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 41% 198.28 KB/s
Leider ist der nur 128Mb und mein 2Gb offensichtlich eine lahme Gurke.
Ein Grund mehr, das NAS einzubinden.
Mal schauen wie ich es hinbekomme.
BTW auch von mir ein Lob an Acros
Super Anleitung!
Ähm, ich hab mich als Windoof Nutzer mal ein bissal eingegoogeld, und die "downloader.sh" mit einem Wartebefehl aufgepeppt:
#!/bin/ash
sleep 60
echo Vorbereiten des Downloads von $1
./wget -nv -O getfile.txt $1
Die Zahl hinter Sleep sind Sekunden, kann man ja beliebig verändern, bei meiner Leitung sind 60 Sekunden angebracht.
Nach dem Dwonload wird reconnected, und dann werden 60 Sekunden gewartet bis das Script anfängt sich das Captcha & etc. zu holen.
Bei mir klappts. (Im Moment *gg*)
Das würde mich auch interssieren. :D
@acros: Ich gehe mal davon aus, das du gulli kennst? Im Bezug auf rapidshare ist da einiges an know-how vorhanden (nur falls du es noch nicht kennst, könnte für die weitere Entwicklung ganz hilfreich sein ;) )...
Ach ja: Toll, das du sowas geproggt hast!
Ich hab gestern abend zu Sicherheit ein "sleep 20" mit am ende der reconect.sh geschrieben, und über nacht 29 Dateien geladen.
Nur eine hat zwischendrin gefehlt, weis aber nicht warum.
Ansonsten läuft es sehr gut. Danke Acros
mfg
Hallo!
Ich hab eine neue Version erstellt, die sollte die meisten der Probleme lösen.
In der download.sh können jetzt einige Einstellungen vorgenommen werden, z.B: das Ausgabeverzeichnis und der Server. Bei auftretenden Fehlern wird jetzt mehrmals (einstellbar) versucht die Datei herunterzuladen. Außerdem habe ich eine neue reconnect-methode hinzugefügt für upnp.
Im Anhang ist ein Archiv mit allem was ihr braucht...
Geschwindigkeitsprobleme habe ich keine, meine 6Mbit sind voll ausgelastet und die Lampe der HDD leuchtet nur die Hälfte der Zeit. Allerdings erst seitdem ich die Festplatte mit ext2 formatiert habe, mit fat32 scheint das für die Box deutlich aufwändiger zu sein.
Fröhliches Runterladen!
Acros
[EDIT] Nen paar Post-Variablen waren unnötig, außerdem jetzt GPL
[EDIT2] Es gab Probleme mit Listen im dos-format (mit CR/LF), ist jetzt behoben
  • rs_downloader.tar.gz
Ayzham
