Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Ist es möglich nach fertigem Download die
Rar-Dateien oder das entpackte auf einen NAS zu verschieben??
Wenn ja, wie?
NAS ist per LAN an die Fritzbox angeschlossen...
Handelt sich hierbei um eine Buffalo Linkstation Live v3, falls dies wichtig wäre.
Bender
Das NAS muß in der Fritzbox gemountet sein.
In Fritzload muß als Downloadverzeichniss /var/tmp/nas angegeben sein.
Telnet muß an sein.
Den Ordner cifs aus der cifs.rar datei auf den Stick ins Root kopieren.
Den Inhalt der "Nas mount beispiel.doc" in den Windowseditor kopieren, und die roten stellen nach deinen begebenheiten abändern, dann als .vbs Datei abspeichern.
.vbs Datei ausführen, dauert ca. 1-2 min, dann lädt Fritzload direkt auf's NAS.
Die .vbs Datei muß nach jedem Neustart der Fritzbox wieder ausgeführt werden.
Ich hoffe ich konnte helfen !
  • Nas mount beispiel.doc
  • cifs für 7170.zip
  • cifs für 7240.zip
Premium Account wo eintragen?
ich habe eine Fritz Box 7170 (29.04.76) mit freetz-1.1.1 und Fritz!Load V0.31 am laufen.
Fritz!Load funktioniert auch soweit - also ich kann mit Wartezeit von Rapidshare downloaden.
Ich würde jedoch gerne meinen RS-Premium-Account nutzen - jedoch kann ich keine Option in der GUI finden, um diesen einzutragen. Das Häkchen "Premium" ist bei mir scheinbar ohne Funktion. Auch das manuelle editieren der Fritzload.ini (premuser, prempass) hat nichts gebracht. Auch die Logs haben mich bisher nicht weitergebracht.
Habe das Gefühl dass bei mir FritzLoad nicht so läuft wie es soll....
Wo trägt man die Premium-Daten denn üblicherweise ein? - in der Gui/in einer Config-Datei? wenn ja wo genau?
Vielen Dank schonmal!
edit: nach dem anpassen der fritzload.ini nun auch die entsprechenden Felder in der Gui unter "Config" aufgetaucht (mit den eingetragenen Daten) - die Downloads laufen jedoch immer noch nicht über meinen Premium Account.... :(
Jede Menge Fehlermeldungen im GUI
Hallo!
Habe Fritzload (meiner Meinung nach) korrekt nach der Anleitung installiert. USB Stick hängt als uStor11 an der Fritzbox. Freetz ist installiert. Wenn ich einen downloadlink von Rapidshare per copy und paste bei "Download" "Neu" einfüge, erscheint eine Fülle von Fehlermeldungen im oberen Bereich der GUI.
Im Menue unter "links" steht nur eine Zeile:
cat: can't open '/var/media/ftp/uStor11/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs4.txt': No such file or directory
Im Menue unter "Fehler" steht die Zeile:
cat: can't open '/var/media/ftp/uStor11/FritzLoad/cgi/../config/dl_failed4.txt': No such file or directory
Screenshot hängt bei.
Vielleicht kann mir als Fritzload-Neuling jemand einen Tip geben?
Sieht so aus, als wären die Schreibrechte auf deinem USB-Device nicht korrekt gesetzt.
Kannst du mal schaun welche Rechte der Stick hat? Ist der vielleicht Read-Only geountet?
edit: Der Pfad in dem FritzLoad die dl_jobsX.txt ablegen will stimmt meines Erachtens auch nicht - die müsste (bei einer Standard-Installation) in /var/media/ftp/FritzLoad/config/ geschrieben werden und nicht nach /var/media/ftp/FritzLoad/cgi/...
Wie hast du denn FritzLoad installiert?
Vielen Dank @ Jack1
Werd ich heute Abend direkt testen!
@lickmydesign
Wie habe ich Fritzload installiert?
Fritzload auf den Stick kopiert, Stick an Fritzbox angesteckt, mit Telnet auf die Fritzbox und folgendes eingegeben:
# cd /var/media/ftp/
# ls -l
Installationscript ausführen:
# cd /var/media/ftp/uStor11/fritzload/bin
# ./install.sh -i
Das Programm wurde ohne Fehler installiert und ich konnte sofort auf die Benutzeroberfläche zugreifen.
Der USB-Stick mit FritzLoad wird in der Fritzbox als uStor11 korrekt erkannt.
P.S. Weiß nicht, ob es mit dem Problem zusammenhängt. Wenn ichim Webinterface der Fritzbox bei USB neben dem USB-Stick auf den link FTP-Zugriff clicke kommt die Meldung "530 User anonymous access denied.
Was sagt denn die Ausgabe des "mount"-Befehls? Bzw. ein ls -l auf den Stick/das FritzLoad-Verzeichnis? Sind die Schreib-Berechtigungen gesetzt?
Da das Script soweit ich weiß nicht per ftp auf den Stick zugreift sondern ganz normal über den Bus/Dateisystem dürfte das erstmal nichts zu bedeuten haben.
Vielleicht FritzLoad mal auf uStor01 installieren und testen. Ansonsten fällt mir dazu erstmal auch nichts ein.
- hast du nen Hub am USB-Port? Die 7170 dürfte ja nur einen USB-Port haben...vielleicht hat es etwas damit zu tun?
Vielleicht können die etwas erfahreneren User hier weiterhelfen? (wieso will FritzLoad die dl_jobs nach cgi schreiben und nicht nach config?)
Anbei Telnet-log:
fritz.fonwlan.box login: root
Password:
__ _ __ __ ___ __
|__ |_) |__ |__ | /
| |\ |__ |__ | /_
The fun has just begun...
BusyBox v1.12.4 (2009-11-10 17:17:30 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben nicht umgelenkt
Writing /var/flash/freetz...done.
18944 bytes written.
/var/mod/root # cd /ftp/media/uStor11
-sh: cd: can't cd to /ftp/media/uStor11
/var/mod/root # cd /var/media/ftp/uStor11
/var/media/ftp/uStor11 # mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
/dev/mtdblock6 on /data type jffs2 (rw,noatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor01 type vfat (rw,nodiratime,fmask=0000,dmask=00
00,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1)
/dev/sdb1 on /var/media/ftp/uStor11 type vfat (ro,nodiratime,fmask=0000,dmask=00
tmpfs on /usr/www/all/cgi-bin type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_first.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_konfig.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/menus/menu2_tr69_autoconfig.html type tmpfs (rw)
tmpfs on /usr/www/all/html/de/tools type tmpfs (rw)
/var/media/ftp/uStor11 # ls -l
drwxrwxrwx 12 root root 32768 Nov 13 12:12 FritzLoad
Ja, ich habe einen aktiven hub installiert. Auf dem zweiten Stick uStor01 läuft eine andere Andendung.
Hallo, ich habe nach etwa einem Jahr von einer alten lighttpd 0.0X Version auf die 0.31 aktuallisiert, hat sich echt gelohnt, klasse Arbeit!
Aber nachdem meine Fritzbox 7170 stromlos war, kommt direkt nach dem start von puttytel.exe ohne Eingaben von mir:
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# ln: /var/tmp/lighttpd: File exists
/etc/init.d/rc.S: cd: line 16: can't cd to /var/tmp/lighttpd
/etc/init.d/rc.S: /var/flash/debug.cfg: line 16: ./lighttpd: not found
Geistern da immer noch reste meiner früheren Fritzload Version rum?
Darf ich das entfernen und vor allem wenn ja kann mir jemand sagen wie?:gruebel:
Ansonsten läufts alles.
@ivanov_ivan: Das müsste noch in der /var/flash/debug.cfg stehen. Die Zeilen kann man mit nvi herauslöschen...
@lickmydesign: Normalerweise kann man unter dem Reiter: "config > Rapidshare" die Premiumdaten eintragen und dann beim Download noch den Haken bei Premium machen...
Ursache war??
Menschliches Versagen-:)
Der Schreibschutz am USB-Stick war aktiviert (Schiebeschalter). Jetzt funktioniert es. Danke für alle Tips!
Was mach ich bei Decrypt falsch?
Liebe FritzLoader,
ich bin nicht in der Lage, mit meiner FB die Links von JDownLoader zu dumpen. Vielleicht habt ihr eine Idee.
FBF 7270 mit FW 54.04.76
FritzLoad (FL) Revision: V0.31-1092
JDownloader (JD) 0.9.579
Meine aktuelle Vorgehensweise:
- FL Config: Interface (192.168.178.1): Paketmitschnitt ohne DSL-Rahmen (Interface 0, Internet
- FL Decrypt: Start
- JD Container im Linksammler anklicken und "Online überprüfen" auswählen
- JD warten bis alle Dateien den Status "Online" haben
- FL Decrypt: Stop und Auswertung
- Ergebnis:
wireshark.eth vorhanden 49.6k vom Wed 23.Dec.2009 16:41:31 Uhr
Protokollformatierung...
tcpdump Meldung:
reading from file /var/fritzload/downloads/wireshark.eth, link-type EN10MB (Ethernet)
Link Auswertung:
Keine passenden Daten gefunden.
Keine Links der bekannten Hoster gefunden
Egal, welches Interface ich verwende, nirgends werden passende Links aufgezeichnet. Was mache ich falsch?
d. h. ich gebe "nvi /var/flash/debug.cfg" ein?
dann sehe ich:
# Lighttpd 1.4.15 + PHP 5.2.2 CGI
sleep 40
ln -s /var/media/ftp/CruzerContour-Partition-0-1/lighttpd /var/tmp/lighttpd
cd /var/tmp/lighttpd; ./lighttpd -f lighttpd.conf $
sleep 40
ln -s /var/media/ftp/CruzerContour-Partition-1-1/lighttpd /var/tmp/lighttpd
- /var/nvi.tmp 1/109 0%
was davon genau müsste ich löschen?
kann alles weg,
oder vor jeden Eintrag ein "'#"
@DerBusisVoll
schau mal bei Dir im DL-Pfad mit einem Editor ob in einer der wireshark Dateien vieleicht Infos über die Links enthalten sind.
Es klapt auch nur wenn am PC im Hintergrund keine andere Online-Anwendung (z.B.Radio) läuft.
mfg
Frohe Weihnachten an alle
@ivanov_ivan: Kann es sein das du den Fritz!Load-install.sh noch gar nicht gestartet hast? Sonst wären viel mehr einträge in der debug.cfg...
@DerBusisVoll: Versuche am Anfang auch erstmal nur so 1-3 Links ab etwa 18 erkennt er bei mir auch keinen mehr. Ausserdem geht bei mir nur wlan-interface. Bin auch über Wlan verbunden ;).
Hallo Leute.
Es fuktioniert nun mein Kabel DSl Modem zu reconnecten, doch währendessen bleibt er leider hängen.
Siehe hier:
12:49:58 Reconnect-Request
12:49:58 Reconnect-Begin
ash: 1: unknown operand
12:49:58 Voip-Check
12:49:59 Reconnect (old IP: 77.47.116.123)
12:49:59 Old MAC: 00:1f:3f:e1:07:12
12:49:59 Kabelmodem MOTOROLA_DEFAULT -- RESTART
12:49:59 Change MAC via WEB (00:1f:3f:e1:07:13)
12:50:02 MAC Änderung erfolgreich
12:50:02 Kabelmodem MOTOROLA_DEFAULT -- STATUS
12:50:16 Kabelmodem: [] / Progress: [Initialize Baseline Privacy]
12:50:27 Kabelmodem: [Skipped] / Progress: []
Wenn ich den Prozess "abbreche" und erneut starte läd er weiter runter.
Woran hängt dies?
Kabelmodem SB5101E
Fritzbox 3270
Bitte hilft mir.
Habe ich eigentlich gemacht, von den Zeilen die ich schon gepostet habe gibts tatsächlich mehr, 17 mal:
Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.
sleep 40
cd /var/tmp/lighttpd; ./lighttpd -f lighttpd.conf $[/I]
und danach habe ich jetzt auch noch mit der Pfeilabwärtstaste folgendes gefunden:
[I]#>> Fritzload
USB_dir=/var/media/ftp/VBTM-Store-n-Go-01/fritzload; fritzload_itype=default; re
        USB_dir="${USB_dir#/var/media/ftp/*/}"
        rm -f /var/fritzload
        killall "apache\ " fritzload.sh autorunfl.sh "curl\ " "unrar\ " unrarit.
        while true; do
                echo "FritzLoad Installer: wait for internet connection..."
        while ! ping -c 1 "google.de" >/dev/null 2>&1; do
                sleep 20
        done
                echo "FritzLoad Installer: wait for usb drive..."
        while true; do
                if mount | grep " on /var/media/ftp/" >/dev/null; then
                                echo "USB drive(s) found"
                                sleep 3
                                break
                        fi
                sleep 11
        done
                LN_success=0
        for USBDEVICE in $(mount | grep /var/media/ftp/ | sed -e "s,^.*ftp/,,g"
                        # Verzeichnis vorhanden?
                        pdir=/var/media/ftp/$USBDEVICE/$USB_dir
                        if [ -d "$pdir" ];then
                                LN_success=1
                                echo "FritzLoad found $pdir"
                                echo "Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var
                                mkdir -pm 0777 $pdir/log $pdir/downloads $pdir/t
                                if [ -e /var/fritzload/ ];then
                                        if [ -L /var/fritzload/ ];then
                                                rm -f /var/fritzload/
                                        fi
                                fi
                                echo "Installations Typ: $fritzload_itype"
                                if [ $fritzload_itype = default ];then
                                        ln -s $pdir /var/fritzload
                                else
                                        mkdir -pm 0777 /var/fritzload
                                        for f in cgi html lib; do
                                                cp -R $pdir/$f /var/fritzload/$f
                                        done
                                        chmod 0777 /var/fritzload/cgi/*
                                        for f in config doc downloads log tmp up
                                                ln -s $pdir/$f /var/fritzload/$f
                                        done
                                        if [ $fritzload_itype = small ];then
                                                for f in bin; do
                                                done
                                        else
                                                cp -R $pdir/bin /var/fritzload/b
                                                if [ -n "$(uname -r | grep 2.6)"
                                                        rm -f /var/fritzload/bin
                                                else
                                                fi
                                                if [ $fritzload_itype = medium ]
                                                        for f in $remove_medium;
        rm -f /var/fritz
        ln -s $pdir/bin/
                                                        done
                                                fi
                                        fi
                                fi
                                # Dateirechte vorsorglich korrigieren
                                chmod 0777 $pdir/bin $pdir/bin/* $pdir/cgi $pdir
                                chmod 0666 $pdir/config/* $pdir/log/* $pdir/tmp/
                                echo "Richte GUI Verzeichnisstruktur ein"
                                /var/fritzload/bin/guiinit.sh /var/fritzload ins
                                # Autostart aktivieren
                                echo "Start FritzLoad-Autostart"
                                cd /var/fritzload/bin
                                ./autorunfl.sh -l /var/fritzload 1 </dev/null >>
                        else
                                echo "USB-Drive fritzload not found: $USBDEVICE/
                        fi
                done
                [ "$LN_success" = 1 ] && break
                sleep 31
        done
        echo "FritzLoad installed/started"
- /var/nvi.tmp 109/109 100%
Wünsche allen eine fröhliche Weihnachtszeit
Morgen. Du kannst alles was vor "#>> Fritzload" steht löschen bzw. würde ich die gesamte debug.cfg mal leeren (nvi -> Befehl "dd" löscht Zeile) und dann den install.sh nochmal starten...
Gruß und Frohe Weihnachten
"Die Abtrennung der USB-Speicher ist fehlgeschlagen."
Gibt es dafür mittlerweile eine einfache (ohne kompliziertes PID-Killen im Telnet) Lösung. Wenn ich den USB Stick abziehe, die Dateien auf den PC kopiere und lösche und den Stick anschließend wieder an die Fritzbox stecke, wird der Stick erst nach einem Reboot der Box korrekt erkannt.
Lola2024
