Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Hallo und ein herzliches Danke zu diesem tollen Projekt an alle, die Ihre Zeit und Mühe
in dieses wunderbare Programm investieren.
Nun zu meiner Frage.
Ich bekomme es unter debian nicht hin, daß Flashgot die Links an fritzload weiterreicht.
Der Knackpunkt scheint dabei "url=@%1" zu sein. Wenn ich dort "url=http://rapidshare.com/files/123456789/irgendeinedatei.rar" eintrage übergibt Flashgot irgendeinedatei.rar an fritzload. Das bedeutet mein skript wird angesprochen und ausgeführt und kann auch Text an
die richtige Instanz von fritzload weitergeben, aber leider nicht den wirklich angeklickten Downloadlink.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank schonmal und einen schönen Sonntag sagt
Jens
@wetzstein513: ersteer test mit letbit und es läuft super!
@D00mhammer: Danke, freut mich zu hören. Habe mich auch ein wenig gequält damit...
Kannst Du in der Konsole prüfen ob folgende Befehle funktionieren?...
Hallo Harald,
das Verschieben ging ohne Probleme, die Datei ließ sich auch problemlos per Vim öffnen. Zugriffsrechte waren alle auf 777.
Mittlerweile habe ich es hinbekommen, der dritte Versuch, Fritz!Load auf den Stick zu kopieren, hat zum gewünschten Ergebnis geführt. Anscheinend lag es an dem Transfer des Verzeichnisses auf den USB-Stick, per Filezilla (über FTP) und WinSCP (über den installierten SSH-Server) habe ich jeweils eine nicht funktionierende Version erhalten. Nach einem weiteren Versuch mit dem TotalCommander (wiederum FTP) gings dann.
Noch ein Hinweis zu Netload: Lautet der Link http://www.netload.in/... anstelle von http://netload.in/..., funktioniert der Download nicht. Fritz!Load kann dann den Download-Link nicht finden. Nachdem ich überall das WWW entfernt hatte, gings problemlos.
Es klappt jetzt also wieder einwandfrei, danke für deinen Einsatz. Klasse Software :)
Noch eine Idee für die Zukunft: Vielleicht lässt sich für jede Instanz eine Vorgabe treffen, wann diese aktiv sein soll. Idee dahinter: Ich habe bei mir Reconnects zwischen 8 und 22 deaktiviert. Jetzt wäre es gut, wenn ich für die Instanzen 2 - 4 einstellen kann, dass diese nur zwischen 8 und 22 Uhr laufen, so dass nachts Instanz 1 mit Reconnects fix durchladen kann.
Grüße,
sAsAn
Bei V0.28 mit AVM Server funktioniert der Reconnect nicht mehr! Und unter Logstatus steht nur Müll
'); addState(' '); addState(' '); addState(''); addState(''); addState(''); addState(''); addState(' '); addState(' '); addState(' '); addState(''); addState(''); addState('
'); addState('
'); addState('
    * '); addState(' Home
    * '); addState(' News
    * '); addState(' Rewards
    * '); addState(' Money
    * '); addState(' '); addState('
      '); addState(' ............
Kann ich bestätigen - steht eine Menge Müll drin!
Einige Zeit lief es aber korrekt.
Ich sende das detaillierte log mal an Harald - vielleicht hilft Ihm das weiter.
:EDIT
Premium funktioniert noch.
Der Reconnect funktioniert auch nur scheint es Probleme zu geben, wenn man 2 min. warten muss, weil
kein Ticket frei ist.
Fireball
@ TelefonSparbuch bzgl #3281,3283
Genau daran scheitere ich ja, da ich keine Ahnung habe was ich ins shellskript
reinschreiben muß.
Vielleicht hat ja irgendein Linux Nutzer ein fertiges skript, mit dem das klappt.
Jens
Ohne das ich es getestet hätte:
#!/bin/bash
echo "--- Add links to Fritzload ---"
curl "http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/add_url.cgi" -F "url=@$1"
Wie kann man denn apache per telnet starten? Solange reconnect nit geht muss ich einen funktionierende Trunk mit Apache nehmen. Oder kann man einen alten trunk auch mit dem AVM Ding benutzen? Also das neue 028 einfach überschreiben???
Warte waitReconnect=18
./fritzload.sh: line 311: dsld: not found
Reconnect (old IP: XXX)
FAILED: 19:02: IP-Adress not changed: (XXX) = (XXX). Reconnect again...
Warte auf Internetverbindung...
Editiere doch einfach die hoster/rapidshare.sh und entferne die Ausgabe der HTML-Seite:
echo "Online Prüfung fehlgeschlagen!"
@TelefonSparbuch bzgl.3289
Ich habe es getestet->geht.
Allerbesten Dank, das macht vieles einfacher.
$ statt % , wenn mans weiß ganz einfach (als auch know how bekannt).
Ich habs nicht gewußt.
Nochmals Danke dafür sagt
Jens
habe jetzt Changeset [792], da geht der Reconnect, aber dafür andauernd und es läd nix von RS. ?
Download-Link nicht gefunden.
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server ().
Fehler: Keine Mirrors gefunden.
GET2: http://rs26.rapidshare.com/XXXd-0.28.zip Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/XXXd-0.28.zip
GET1: http://rapidshare.com/XXXd-0.28.zip Options: -
Reconnect (new IP: XXX)
Nach 793 habe ich noch etliche Änderung eingecheckt (bis 803) - vor allem Kabelmodem Reconnect ist neu. Falls es nicht geht, werde ich mir das erst morgen ansehen...
Harald
Hab mir als letzte Tat für heute den aktuellen \lib Ordner aus dem repository ausgecheckt.
Die RS links laufen wieder - aber es scheint gerade viel los zu sein.
Ich musste 4x 120s warten - und dachte schon, dass FritzLoad in einer Schleife hängt. :)
Ich warte jetzt aber nicht mehr auf den reconnect - wird schon gehen.
Danke für das aktualisierte RS plugin.
Leider verstehe ich nur die Hälfte des Codes der da drin steht.
Fireball
..bislang habe ich noch keine LED an der Box beim Download zum Leuchten gebracht. Na vielleicht wird das ja noch gefixt, war immer so praktisch...
dito, funktioniert seit der aktuellen bei mir auch nicht mehr. Aber sonst perfekt!
Rev 805 funktioniert endlich soweit, dankööö xD
aja eins noch, hab da noch Webtransmission, wenn man das startet is die GUI von Fritzload weg.?. Und Umgekehrt. Kann man das auch fixen?
FF Addon
wirklich sehr, sehr schicke Software.
Weis jemand ob es ein FF Addon gibt mit dem man Downloadlinks per Rechtsklick adden kann?
MfG
Greatsteffen
