Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@princenewton007: Das mit der SSL-Verschlüsselung würde mich auch interessieren... Hast Du zufällig ein How-To parat? Auf freetz.org finde ich dazu nichts. Oder ist es einfacher, nach dem SSL-Apache zu suchen?
Danke und Gruß, Brad
Im Wesentlichen:
-Zertifikat und den Schlüssel erzeugen. Am besten im Ubuntu (kann aber auch mit xrelayd auf der Box gehen).
-In der Firewall Port 443 freigeben.
-Apache starten und verwendeten Port (Apache im Fritzload nutzt 90) durch xrelayd leiten oder Apache mit SSL starten.
Es gibt eine funktionierende Apache-Conf von Radislav.
Starten von xrelayd:
/sbin/xrelayd -f -D7 -r 0.0.0.0:90 -d 433 -p /var/media/ftp/dein_USB_Stick/.../host.key -A chmod +x /var/media/ftp/dein_USB_Stick/.../host.cert 2>/dev/nul
Lesestoff:
Sicherer Zugriff via https
Apache mit SSL
Darkyputzs Anleitung
Super, vielen Dank!
Danke dir SagHalt, aber das Problem liegt tiefer. Also im Webinterface sehe ich kein temporäres Verzeichniss bei mir, es wird nur Downloadverzeichniss genannt und es lautet : "/var/tmp/apache/htdocs/FritzLoad/downloads"
Dann in telnet:
Der Befehl "# ls /var/tmp/ -l | grep fritzload" zeigt mir nichts an. Es müsste also kein Verzeichniss geben. Das bestätigt mir:
" #ls /var/tmp" nichts von fritzload.tmp oder der gleichen.
Wie kann ich nun vorgehen? Hier nochmal der Fehler:
touch: /test: Read-only file system
BusyBox v1.12.4 (2009-06-28 17:46:17 CEST) multi-call binary
Usage: chmod [-R] MODE[,MODE]... FILE...
Each MODE is one or more of the letters ugoa, one of the
symbols +-= and one or more of the letters rwxst
Options:
	-R	Recurse directories
### oneclickhoster: http://downloads.sourceforge.net/portableapps/NotepadPlusPlusPortable_5.4.5.paf.exe?download
13:25:06 Uhr: normaldownload-free
./fritzload.sh: line 343: can't create /dl.count: Read-only file system
ash: -lt: argument expected
FAILED: 13:25: Download failed (http://downloads.sourceforge.net/portableapps/NotepadPlusPlusPortable_5.4.5.paf.exe?download)
Downloadliste ist leer.
UNRAR: keine Dateien zur Bearbeitung
FritzLoad beendet
Wäre sehr freundlich von Euch, wenn einer versucht einem Linux-Anfänger wie mir zu helfen.
mfg Joroe
Welche Fritz!Load Version hast du?
Im Webinterface unter Config siehst Du echt kein temporäres Verzeichnis? Hab dir mal im Anhang ein Screenshot erstellt und den Teil temporäres Verzeichnis rot markiert.
Achso da unten hat sich das Feld versteckt ;-D
gibt aber leider wieder ein Problem..
Alsoo hier der Log:
### oneclickhoster: http://ftp.xx.de/XXX.zip
08:32:35 Uhr: normaldownload-free
FAILED: 08:32: Download failed (http://ftp.freenet.de/XXX.zip)
FritzLoad beendet
08:33:53 Uhr: normaldownload-free
FAILED: 08:33: Download failed (http://ftp.xx.de/XXX.zip)
FritzLoad beendet
Und hier meine Configs:
http://img5.imagebanana.com/view/ul22onxg/1.bmp.png
http://img5.imagebanana.com/view/v1yjkgfd/2.bmp.png
Es muss also nun an irgendetwas anderes liegen. Der Downloadlink stimmt ;-D Und wenn ich das Downloadverzeichniss zu /var/media/ftp/FLASH.../downloads ändere tut sich auch nichts :-(
Kennt irgendjemand die Ursache des Fehlers? Ich habe die Version 0.16 wenn euch das hilft (eben die neuste)
Freue mich auf eure Antworten!
mfg Joroe
Multipart Erweiterung
sehr cooles Script. Ich benutze es jetzt schon ein paar Monate und ich finde es einfach großartig. Deshalb möchte ich gerne auch etwas zurückgeben.
Ich habe für mich eine neue Funktion geschrieben, mit der ich einen Download aufteilen kann und so mehrere Teile gleichzeitig herunterladen kann.
Bei hotfile.com teilt sie den Download in 2 Teile und lädt diese gleichzeitig herunter. Dadurch bekomme ich die doppelte Downloadgeschwindigkeit.
Bei "normaldownload" von normalen http Links teile ich die Datei sogar auf 4 Teile auf, die gleichzeig heruntergeladen werden (prinzipiell kann die Zahl der Teile beliebig erhöht werden, aber irgendwann stürzt die Fritzbox wegen Speichermangels ab).
Für andere hoster weiß ich leider nicht wie viele parallele Downloads sie erlauben, deshalb habe ich bei diesen nichts verändert.
Bis jetzt ist allerdings noch keine Anbindung an das Webinterface eingebaut, ich habe es bisher nur als script von der Kommandozeile gestartet.
Wer es ausprobieren möchte, ich habe die modifizierte download.sh, hotfile.sh und normaldownload.sh angehängt. Ich habe es schon mit verschiedenen Downloads ausprobiert und es scheint alles zu klappen, ich gebe allerdings keine Gewähr.
Viel Spass,
rotfisch
  • multidownload.zip
Vielen Dank SagHalt es funktioniert nun !
Hey Leute, bin neu hier
und ich habe eine FB 7141 und möchte gerne Fritz!Load ausprobieren! aber ich habe keine ahnung wie ich des zum laufen bekomme! kann mir jemand villeicht ein Tutorial bzw. eine Link schicken? wo des erklärt ist ich hab mal was gefunden aber des tutorial wurde vom host gelöscht!
danke im vorraus
Hi Rotfisch,
coole Idee :)
Habs gerade mal ausprobiert um die Performance zu messen, aber folgende Fehlermeldungen zurückerhalten:
./fritzload.sh: line 348: syntax error: /nproz+1
  0 78.9M    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
./fritzload.sh: line 348: awk: not found
14:10:15 Uhr: normaldownload-free
### oneclickhoster: http://download.microsoft.com/download/2/3/d/23dd02f3-7511-4172-afc4-4c4a814820a8/officeserver2007sp1-kb936984-x86-fullfile-de-de.exe
Vermutlich hast Du bei dir awk noch zusätzlich installiert. Könnte man die Dateigröße eventuell wie beim "normalen" download über CURL und dem Paramter "--dump-header" ermitteln?
Der Syntaxfehler"/nproz+1" ist vermutlich ein Folgefehler.
Bin gerade am Überlegen, ob man diese Funktion in den normalen Download einbauen könnte. Was meinst Du zu der Idee?
Für Devs, ich fand sie sehr gut und verständlich
PS: Das müste mal auf Seite eins mit eingebaut werden.
Wenn jetzt noch jemand eine unzip-Funktion reinpacken könnte und man eine Option im Installationsskript den Lighttpd anstatt von Apache-Webserver zu verwenden, dann könnte ich den JDownloader vom PC löschen. Dann wäre für mich Fritzload perfekt :)
Hi Rotfisch,
coole Idee :)
hab die Datei geändert, in der busybox von Fritzload ist auch awk drin. Sollte jetzt klappen. Hab auch noch ein paar verständlichere Ausgaben eingebaut.
Wäre sicher machbar, allerdings kenne ich mich mit den header-Sachen nicht so gut aus.
rotfisch
  • multidownload_0.2.zip
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Habs auch mal versucht. Aber irgendwie nimmt meine FritzBox 7270 den Eintrag nicht.
Der Eintrag steht zwar in der ar7.cfg aber das Forwarding funktioniert nicht. Was könnte das Problem sein?
reboot getätigt?
Bzw den dsld neu gestartet?
Einfaches eintragen hilft nämlich nicht...die Änderung muss erst eingelesen werden...
AVM kann das on the fly...nur wir armen Schergen müssen da Umwege ala reboot oder dsld restart gehen..
Irgendwie wurde ich hier völlig ignoriert... :( Ist es möglich bei Uploaded.to hoch zu laden? Google spuckt nichts aus und in der config habe ich auch nichts gefunden. Wäre für jede Hilfe dankbar.
