Fritz!Fax Einstellungen nicht dauerhaft gespeichert!
DavidDeb
23 Apr 2009
ich habe mich seit ein paar tagen mit dem lästigen (dauerbrenner) problem:
"3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)"
.. obwohl das 'Faxen' ging problemlos über ein Jahr lang, erschien diese FM bei mir seit über eine Woche - .. wofur ich nun eine Lösung gefunden habe.
Warum bin ich also hier?
Nun, da die gefundene Lösung bestand 'nur' aus neue Software Einstellungen in Fritz!Fax (neueste Revision), war ich ganz glücklich - ich muss mich nicht mit Telnet Sessions o.a. 'rumschlagen (eine Zeitfrage, nicht Mangel an Interesse oder können) - diese Glückgefühl hielt nur solange an bis ich das Programm neu gestartet hätte :(
Ich stellte dann fest dass, die Einstellungen auf dem Tabreiter: ISDN / ISDN Controller / Radiobutton: FRITZ!Box Internet, bleibt nicht erhalten zwischen Sitzungen, sondern beim Start finde ich stattdessen 'ISDN-Controller' ausgewählt.
Adminrechte sind gegeben, FAX Versand einwandfrei - vorausgesetzt das ich die Einstellung korrigiere bevor das Faxen, Faxempfang auch ohne Probleme!
Hat jemand Vorschläge, oder mir verraten wo ich die Speicherung besagte Einstellung finden kann? In die Registrierung scheint diese nicht zu sein, und aus der "FritzFax.Log" Datei werde ich auch nicht schlau:
25.04.09 18:26:22 FRITZ!fax
25.04.09 18:26:22 Version 3.07.59
25.04.09 18:26:22 ComDir = C:\Documents and Settings\David\Application Data\FRITZ!\Fax
25.04.09 18:26:22 Nebenstelle = 0
25.04.09 18:26:22 Amtsholung = 0
25.04.09 18:26:22 Amtziffern = 4
25.04.09 18:26:22 MSN =
25.04.09 18:26:22 Annahmeverzögerung = 0
25.04.09 18:26:22 Wiederholungen = 0
25.04.09 18:26:22 Pause = 1
25.04.09 18:26:22 Ausdruck einkommender Faxe = 0
25.04.09 18:26:22 Kopfzeile = FRITZ!fax via ISDN
25.04.09 18:26:22 Teilnehmerkennung = +49 nnnn nnnnnn
25.04.09 18:26:22 Anzahl der Controller = 5
25.04.09 18:26:22 CAPI-Profile Protokollmaske(5) = 0x8000
25.04.09 18:26:22 CAPI-Profile Protokollmaske(4) = 0x4000
25.04.09 18:26:22 FRITZ!Box: ISDN = 1, Analog = 4, Internet = 5
25.04.09 18:26:22 Controller: 1 -> 1
25.04.09 18:26:22 Profileabfrage(): G3 = 0 G3Ext = 0
25.04.09 18:26:22 CAPI Hersteller: AVM Berlin
25.04.09 18:26:22 CAPI Version: 2.0 (3.11.07)
25.04.09 18:26:22 CAPI Seriennummer: 0004711
25.04.09 18:26:22 Empfangsbereitschaft deaktiviert
Für euer Rat werde ich sehr dankbar sein.
Best Grüße
David D.
Hallo David, Willkommen im Forum! :)
Geh mal in den Sammelthread und lad dir das Tool von Pikachu (mit Reg x32/64..), lass es Laufen, mach Screenshots und Poste diese mit dem Anhangmanager
Dann sehen wir weiter...
BtW, Protokollfehler ist immer der falsche Controller! ;)
Danke 'doc',
hiermit die Screenshots ... es fiel mir auf dass die zwei capi .DLLs (in 'Fritz' und 'System32') unterschiedlich sind!, Welche wäre dann 'richtig'?
[UPDATE: ich habe die neueste Datei 3.8.3.0 (Screenshot#1) 'ruberkopiert - das Verhalten bleibt aber gleich - modifizierte Einstellungen werden NICHT gespeichert]
Bin nun gespannt auf deine Analyse :)
David D.
nur die capi2032.dll im system32-Verzeichnis sollte verwendet werden.
Die im Programm-Verzeichnis mußt du Umbenennen.
Ansonsten ist doch alles in der Reg, was FritzFax brauch, wo ist da noch ein Problem?
Außer, du hast den PC nicht neu gestartet... :rolleyes:
PS: wieso wird das Verzeichnis \Program Files für FritzFax verwendet? Hast du eine englische Version von XP?
Hello 'doc',
das Problem ist - wie anfänglich beschrieben - die Einstellung benötigt für einwandfreie Faxversand werden nicht dauerhaft gespeichert und muss beim Programmstart jedesmal vor dem Faxversand neu eingestellt.
Ich versuch nachwievor, hinter die Speicherungsmechanismus bzw. Ort zu kommen sodaß ich diese wiederholte 'Einstellerei' vermeiden kann.
Beste Grüße
David D.
geh noch mal in den Sammelthread und deinstalliere alles nach der Anleitung dort.
Oder hol dir Revo Uninstaller und beseitige alles aus der Registry.
Eventuell auch noch gleich die Firewall...
Dann starte den PC als Administrator und installiere FF neu.
Hi 'doc',
ich werde mich gleich 'ranmachen ... übrigens ich vergas die Antwort auf deine andere Frage (Vorletzte Posting) zu geben ... 'Ja' ich fahre die englische XP Pro (bin eben eine 'Inselaffe' ... ;-) )
Ich melde mich wenn ich die 'Aufgaben' erledigt habe, bis dann!
David D.
uhhh... dann hast du ein Problem, denn es gibt nur eine deutsche FritzFax-Software und dadurch werden die falschen Reg-Einstellungen nicht gespeichert, also erstelle ein Verzeichnis "Programme" und lass FritzFax da rein installieren! ;)
BtW, ich hab Freunde in Bolton, die sagen auch nicht "Krauts" zu uns... :lach:
Hi :)
@ 'doc': ich hatte eine leise Verdacht dass die EN WinXP vielleicht die Ursache sein könnte, aber nachdem ich das vom 'Pikachu' vorgeschlagene 'Reg-Dump' gemacht habe, sieht das - für meine Begriffe - nicht schlecht aus. Nur eins : ich sehe immer noch keine offensichtliche Keys oder Werte wo die benötigte Einstellungen gespeichert werden könnte.
@ 'Pikachu' : ich bedanke mich für dein Vorschlag
die drei 'RE5' Dateien habe ich angehängt (als .TXT) falls jemand diese inspizieren möchte :) [Kennwörter / angerufene Nummern sind 'verfremdet']
[UPDATE]
Eine komplette De - Reinstallation kommt noch nicht in Frage, ich bekomme eine "Fritz!Box Fon WLAN 7170" Ersatz-CD vom AVM, und die ist noch nicht eingetroffen ... diese wird wahrscheinlich stattfinden mussen, da ich einige Eintrage von eine ganz alte Fritz!DSL / ISDN Installation gesehen habe - z.B. 'VOX' Anrufbeantworter.
Ich möchte mich hier erneut ausdrücklich Bedanken für euer Interesse und Einsatz. Ich hoffe ich stelle mich nicht so arg 'dümmlich' an - hab' eben noch keine 'Skills' im diesem Bereich angeeignet (kommt noch! ;-))
David D.
  • Reg5save_AVM_Del_HK_10a.RG5.txt
  • Reg5save_AVM_HK_10a.RG5.txt
  • Reg5save_AVM_HK_10b.RG5.txt
Du glaubst doch nicht im Ernst, das dein PC mit einer neuen Box die Reg-Einträge dann speichert...
Komm schon, wirf den alten Mist (Fritz!DSL, etc) runter and back to the Roots! ;)
BtW, meinen Post #8 hattest du gelesen?
EDIT: ach was, du hattest mal die PCI-Karte drin, na dann kein Wunder...
na ja, gutgläubig war ich fast immer ;-) ... AVM (und Canon) software haben mich inzwischen geläutert. Meine nächste ISP wird nur einen Kabelanbieter sein, und nix wie wech mit dem AVM mist!
Inzwischen muss ich wohl damit leben .... alsbald die CD vom AVM eintrifft werde ich komplett deinstallieren per deine Vorschlage, und eine (hoffentlich) jungfreuliche neu Installation erledigen.
Erst danach werde ich mich 'hier' melden ... Danke für die Hilfe und Beistand.
David D.
... und nix wie wech mit dem AVM mist!
so sehe ich das nicht, denn FritzFax4Box ist eine kostenlose Zugabe von AVM und welcher Anbieter macht das schon... :)
Aber egal, du wirst sehen, it works! ;)
Sorry, das ich mich nicht gemeldet habe,
hatte es vergessen, hatte mir deine Dateien angeschaut,
und habe einen Falschen Eintrag gefunden,
den Rot Markierten Eintrag solltest du mit Regedit aus der Registry Löschen, hier:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
[COLOR="Red"]"SystemDir"="C:\\Programme\\FRITZ!\\"[/COLOR]
Das Programm AVM_RegEnum_01.exe oben habe ich etwas
Korrigiert, du kannst es ja nochmal runterladen und Testen.
Noch eins an alle, dieser Eintrag hat in der Reg nichts verloren,
auch wenn er im Internet in anderen Beiträgen erwähnt wird. :-Ö
Gruß Erwin ;)
