FRITZ!DSL Startcenter meldet Fehler
Pampel2
26 Nov 2005
seit ein paar Tagen meldet mir das FRITZ!DSL Startcenter unten rechts bei den kleinen Icons:
Keine unterstützte Hardware
Sicherheit: Benutzernachfrage bei Internetzugriff
Wenn ich das Startcenter öffne sind die Buttons FRITZ!Box und Update nicht aktiv. Über http://fritz.box kann ich jedoch ohne Probleme auf die Box zugreifen.
Woran kann das liegen, dass das Startcenter diese Meldung liefert?
Danke für Hinweise.
Gruß,
Stefan
sieh mal unter Computerverwaltung/Dienste nach ob der Dienst "AVM IGD CTRL Service" vorhanden und gestarted ist?
Bei mir findet das Fritz!DSL Startcenter die Box nur, wenn der Dienst auf "Starttyp:Manuell" steht, wird dan beim Start von Fritz!DSL automatisch mit gestartet, bei "Starttyp:Automatisch" wird die Box nicht gefunden.
cu,
toregon
Hallo toregon,
toregon schrieb:
... "AVM IGD CTRL Service" vorhanden und gestarted ist? ....
Ja - vorhanden und "Starttyp:Automatisch"
Hab's geändert, aber die Meldung ist immer noch die gleiche.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke für weitere Hinweise.
Gruß,
Stefan
ich habe gerade die neueste Firmware aingespielt - jetzt geht das Startcenter wieder.
Gruß,
Stefan
seit dem Update auf 14.04.15 (FBF7050) habe ich auch das Problem, daß die FB vom Startcenter nicht mehr gefunden wird. Box ist aber über IP-Adresse ganz normal erreichbar.
Dieter
ein Neustart der FBF behebt das Problem.
Dieter
Horst Fürst
