- Mitglied seit
- 27 Sep 2016
- Beiträge
- 1,153
- Punkte für Reaktionen
- 391
- Punkte
- 83
Sammlung FRITZ!Smart Thermo 302
AVM Fritz!Dect 302
Info von AVM
AVM bringt mit dem FRITZ!DECT 302 einen weiteren smarten Heizkörperregler auf den Markt. Verbunden mit einer FRITZ!Box reguliert er automatisch und präzise die Raumtemperatur. So können Anwender ihre Wohnung komfortabel und nach individuellen Vorgaben heizen und dabei Energie und Heizkosten sparen. Wie der FRITZ!DECT 301 lässt sich der neue FRITZ!DECT 302 bequem über Funktaster, Smartphone, Tablet, Laptop oder FRITZ!Fon steuern – sowie direkt am Gerät. Der intelligente Heizkörperregler im neuen Design verfügt über ein gut lesbares E-Paper-Display mit einer Menü- und vier Funktionstasten. Dank erweitertem Energiekonzept mit neuem Chip wird eine lange Batterielaufzeit für mehrere Heizperioden gewährleistet. Der FRITZ!DECT 302 nutzt den besonders stromsparenden Funkstandard DECT ULE und kann an allen gängigen Heizkörperventilen montiert werden. Regelmäßige kostenlose Updates sorgen für neue Features. Der FRITZ!DECT 302 ist ab heute für 69 Euro (UVP) erhältlich.
HW 6.11
Changelog:
Version 5.23
· Neu: ?
Version 5.22
· Neu: Internationalisierung für Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch und Niederländisch (entsprechend der eingestellten FRITZ!Box Oberflächen-Sprache)
· Verbesserung: Optimierung des Energieverbrauchs durch intelligente Erkennung der benötigten Ventilkraft
· Behoben: Werkseinstellung wurden u.U. beim Ändern der Boost-Dauer ausgelöst (seit Version 5.21)
· Behoben: Motor-Stößel ist im Fehlerzustand E1 aus dem Gehäuse gefallen
Version 5.21
· Neu: Umbenennung des Modellnamens von FRITZ!DECT 302 in FRITZ!Smart Thermo 302
· Neu: Die für Heizkörperregler einstellbare Temperatur kann mit einer niedrigsten und höchsten Temperatur begrenzt werden
· Neu: Neue Batterie-Level-Skalierung
· Behoben: Frostschutz durch externen Fenstersensor hat bei zeitgleicher manueller Bedienung keinen Effekt
Version 5.18
· Neu: ?
Version 5.17
· Behoben: Schaltzeitpunkte wurden u.U. dauerhaft nicht berücksichtigt
· Behoben: Potenzielle Probleme nach längerer Betriebszeit beim Schließen des Heizkörperventils
Version 5.16
· In Einzelfällen nicht vollständig schließendes Heizkörperventil bei Heizkörperreglern mit Update 5.14 ist behoben
Version 5.14
· Detailverbesserungen
Version 5.13
· Behoben: Urlaubsschaltung springt beim Löschen eines Urlaubszeitraums möglicherweise in den nächsten Urlaubszeitraum oder in den Zeitraum "Heizen beendet"
· Behoben: Adaptiver Heizbeginn aktiviert sich, auch wenn die Temperatur des nächsten Schaltpunkts kleiner als die aktuelle Temperatur ist
Version 5.11
· Neu: ?
Version 5.10
· Neu: Gerätename wird in der Anzeige "Information" dargestellt
· Neu: Menü nach Bestätigung aufrufbar trotz aktiver Tastensperre
· Neu: Boost- und Frostschutz-Funktion auch während der Urlaubsschaltung und dem Zeitraum "Heizen beendet" nutzbar
· Behoben: Zuletzt eingestellte Zeitdauer wird bei der Boost- und Frostschutz-Funktion nicht übernommen
· Behoben: Gruppentemperatur wird bei Änderung der Urlaubszeiträume nicht übernommen
· Behoben: Urlaubsschaltung wird unter Umständen verzögert beendet
· Behoben: Schaltpunkte werden nach der Zeitumstellung unter Umständen nicht mehr berücksichtigt
Version 5.09
· Neu: Menü aufrufbar im Sommer, Urlaub und während Frostschutz via Fenstersensor
· Neu: Frostschutz und Boost auch im Sommer und Urlaub nutzbar
· Neu: Zeiteinstellung für Frostschutz und Boost umlaufend
· Behoben: Urlaub nicht immer sauber beendet
Version 5.07
· Neu: Übertragung der Information "Vorheizphase gerade aktiv" an die FRITZ!Box
· Neu: Bediensperre bei aktiver Frostschutz-Funktion die durch Fenstersensor ausgelöst wurde
· Behoben: Doppelte Display-Aktualisierung nach Bedienung der Boost- und Frostschutz-Funktion
· Behoben: Wechsel in Dauerschleife zwischen Boost- und Frostschutz-Funktion bei Heizkörpergruppen
Version 5.06
· Verbessert: Display Drehen
Version 5.05
· Neu: Unterstützung für erleichterten FRITZ!Box-Wechsel
Version 5.04
· Neu: Nach Montage "OK drücken" mit Long-press anstatt Short-press zum bestätigen
· Neu: Bei Fehler E1 schnellerer Menüaufruf und einfache erneute Montage
· Neu: Zusätzliches Untermenü für Geräteanmeldung
· Behoben: Keine Anzeige der Gruppentemperatur im Urlaub/Sommer
· Behoben: Falsche Soll-Temperatur nach verlassen des Urlaubsmodus bei eingestelltem externen Offset-Geber
Version 5.03
Version 5.02
· Behoben: Update-Störung in Verbindung mit Repeatern
Version 5.01
· Behoben: gestörtes Update wenn DECT-Repeater im Einsatz
· Neu: Darstellung des Temperaturverlaufs
Version 5.00
· Initial Firmware
Version 4.50
· Die Unterstützung für diese Hardware Version endet. Bitte das Gerät in der Entwicklung bei Stella AVM II F334 abgeben.
Version 4.33
· Behoben: keine Fehleranzeige nach Update
· Behoben: falsche Anzeige bei Fehler E2
· Optimiert: Batteriewarn- / Abschaltschwellen
· Optimiert: Anpassung Verhalten bei Fenster-AUF via Sensor
Version 4.32
· Neu: überarbeitete Bildschirmgrafik für die Inbetriebnahme und die Anmeldung
· Neu: Langer Tastendruck für Zeitauswahl bei Boost und Frostschutz-/Boost-Funktion
· Behoben: Regler doppelt aufgerufen und ausgeführt
Version 4.31
· Neu: Menü aufrufbar im Status "Warten auf Montage"
· Neu: Mit langem Tastendruck größere Sprünge in der Zeitauswahl der Frostschutz-/Boost-Funktion
· Neu: Timeout bei der Frostschutz-/Boost-Funktion verlängert
· Behoben: Kontrastverlust und grauer Rand beim Refresh des Displays
· Behoben: Dauerschleife bei der Displayaktualisierung während der Urlaubsschaltung und im Heizung-aus-Zeitraum
· Behoben: fehlende Regelung nach Update während des Sommerbetriebs
· Behoben: inkorrektes Verhalten bei leeren Batterien
· Behoben: vorzeitiger Abbruch des Anmeldeprozesses
· Behoben: versehentliche Anzeige der Sanduhr bei kurzem Tastendruck der Menütaste im nicht angemeldeten Zustand
Version 4.30
· Neu: Schnittstelle für Konfiguration Adaptiver Heizbeginn
· Behoben: DECT Stabilität verbessert
Version 4.29
· Neu: Adaptiver Heizbeginn
· Neu: Graphical User Interface
· Behoben: falsche Soll-Temperatur nach Einlegen der Batterien
· Behoben: falsche Wochenplan-Anzeige wenn dauerhaft Komforttemperatur eingerichtet ist
· Behoben: falsche Temperatur- und Uhrzeit-Anzeige nach Aktivierung der Fenster-auf- und Boost-Funktion
· Behoben: Verlust des Wochenplans nach Änderung der Komfort- und Absenktemperatur
· Behoben: falsche Soll-Temperatur-Anzeige wenn in Wochenplan dauerhaft Absenktemperatur eingerichtet ist
· Behoben: falsche 0,0°C-Anzeige im idle screen wenn im Wochenplan AUS eingerichtet ist
Version 4.28
· Neu: Integration des angepassten Motors
· Neu: Adaptiver Heizbeginn (ohne UI un Abbruch)
· Behoben: vermehrte Handover beim Update führen zu abbrechenden Updates
· Behoben: Gesetzte Uhrzeit geht um ein paar Sekunden vor
Version 4.27
· Neu: Überarbeitetes UserInterface
· Neu: Bildschirmwechsel zu Wochenplan mit Menü-Tastendruck (Menü über langen Tastendruck)
· Neu: Entkalkungsfahrt implementieren
· Neu: Bediensperre
· Neu: Löschen des FD302 aus der Box im Gerät umgesetzt
· Neu: Kommunikationsintervall in Urlaubs-Modus reduziert
· Behoben: Fehlerhafte Anzeige des Funksymbols
· Behoben: Uhrzeit des nächsten Schaltpunkts wird nicht angezeigt
Version 0.26
· Neu: Fehleranzeigen
· Behoben: Keine Reaktion mehr nach Mini-Kalibrierung
Version 0.25
· Neu: Gestörter Funk wird auf dem Display angezeigt
· Behoben: HKR hängt sich auf
· Behoben: Motor verfährt sich unter bestimmten Bedingungen
· Behoben: Teils wird die Gruppentemperatur nicht übernommen
· Behoben: Status-Icon "Verbindung gestört" wird ggf. nicht angezeigt
· Behoben: Keine sofortige Regelung nach manueller Montage
Version 0.24
· Neu: Trennung Wachphase und DECT-Übermittlung
· Neu: Übermittlung wichtiger SH-Infos/Fehler auch außerhalb des Funkintervalls
· Neu: Urlaubsschaltungen und Heizung-AUS Phasen werden umgesetzt
· Behoben: Konfiguration von der F!Box teils erst nach Stunden beim FD302
· Behoben: "Gerät bereit zur Montage" wird nach Update als Push-Mail gesendet
· Behoben: Nach PowerOnReset wir die Gruppentemperatur nicht übernommen
· Behoben: Bei jedem Aufwachen wird eine Montagefahrt durchgeführt
Version 0.23
· Neu: Boost am Gerät bedienbar
· Behoben: Uhrzeit driftet
· Behoben: Unpassende Anzeige Batterie leer
· Behoben: Manuelle Soll-Temperaturänderung wird nicht in der Gruppe verteilt
· Behoben: Erstes Update nach Produktion schlägt fehl
Version 0.22
· Alpha Version zum Start des Inhaustests
· Aktuelle Einschränkungen:
· Boost deaktiviert
- FRITZ!Box mit DECT (Ausnahme FRITZ!Box 7312/7412)
- FRITZ!OS ab Version 6.83
- Es funktionieren keine Lithium Batterien mehr!
AVM Fritz!Dect 302
Info von AVM
HW 6.11
Changelog:
Version 5.23
· Neu: ?
Version 5.22
Version 5.21
Version 5.18
· Neu: ?
Version 5.17
Version 5.16
Version 5.14
Version 5.13
Version 5.11
· Neu: ?
Version 5.10
Version 5.09
Version 5.07
Version 5.06
Version 5.05
Version 5.04
Version 5.03
Version 5.02
Version 5.01
Version 5.00
· Initial Firmware
Version 4.50
Version 4.33
Version 4.32
Version 4.31
Version 4.30
Version 4.29
Version 4.28
Version 4.27
· Neu: Bediensperre
Version 0.26
Version 0.25
Version 0.24
Version 0.23
Version 0.22
· Boost deaktiviert
