[Info] Fritz!Dect 100 - Firmware 4.xx
Version 4.15:
· Behoben: Längere Verbindungsverluste in gestörten Umgebungen
ja danke, passt.
Hatte es über das Excel Sheet versucht, da findet er noch nix!
04.15 soeben installiert
...geht natürlich auch für DECT!200 (Anpassung des Links) => 04.15 erhältlich
Wenn man die Ausgangsfirmwareversion(en) (manuell) anhebt, sollte ebenso das Excelsheet fündig werden.
Hier nochmal die komplette Historie:
Version 4.15:
Version 4.09:
· Behoben: Verbindungsprobleme von Fremdgeräten bei Betrieb an Fritz!Box ohne DECT HAN-FUN Unterstützung
Version 4.08
· Detailverbesserungen
Version 3.86
· Behoben: korrektes ULE-WAIT
Version 3.85
· Behoben: gelegentlichscheitert die Neuanmeldung an der Basis seit 3.84
Version 3.84
· Neu: Unterstützung für ULE-HAN-Fun Geräte und Telefone mit DSAA2-Anmeldung
Version 3.64
· Behoben: sporadisch kein Wiederverbinden nach Neustart der Fritz!Box
Version 3.62
· Behoben: Fehlerhafte Abmeldung bei Neustart der Fritz!Box
· Behoben: Anmeldeprobleme an GAP-Basen bei vorheriger Anmeldung an Fritz!Box
Version 3.58
· Behoben: Mit 3.45-3.57 Anmeldung an anderer Fritz!Box nur nach Werkseinstellungen möglich
Version 3.56
· Behoben: An Fritz!Box bei deaktivierter Verschlüsselung auch bis zu 5 Verbindungen repeaten(an Fremdbasen weiterhin nur 3 Verbindungen)
· Behoben: Verbindungen über Repeater per LED korrekt an zeigen
Version 3.53
· Behoben: Verbindungsaufbau für Anmelden/abmelden/Locate wiederholen
Version 3.45
· Neu: Eigenleistungsaufnahme um ca. 0,2 W reduziert, Standbyverbrauch typisch nun ca. 1W
· Neu: Repeaterunterstützung für DECT-ULE-Geräte
· Neu: Unterstützung der erweiterten Verschlüsselung ab F!OS 6.35
Noch ein paar Ergänzungen für das Archiv ;)
Version 4.11
· Behoben: Einfrieren seit Version 4.10
Version 4.10
Version 4.06
4.10 und 4.15 gleiche "Fehlerbehebung"? Hmmmmmmm
Version 4.15
· Behoben: 4. Versuch Längere Verbindungsverluste in gestörten Umgebungen
Version 4.14
· Behoben: 3. Versuch Längere Verbindungsverluste in gestörten Umgebungen
Version 4.13
· Behoben: 2. Versuch Längere Verbindungsverluste in gestörten Umgebungen
Version 4.12
Version 4.11
Version 4.10
Version 4.09
· Verbindungsprobleme von Fremdgeräten bei Betrieb an Fritz!Box ohne DECT HAN-FUN Unterstützung
kann jemad die datei für Version 4.15 zur verfügung stellen ?
wäre super
HW 7.01.
Version 4.16:
Wie passt man die Links manuell an? Und was ist die Logik hinter der Umbenennung?
Und wie triggert man die Installation wenn das ganze im Root des USB Sticks liegt?
Mein Dect100 HW07.03 hat immer noch 03.86 und will einfach nicht selbstständig updaten....
Einfacher uns zielführender wäre es, die Abfrage passend zu "konfiguriert", in dem man die betreffenden Werte in der URL durch die richtigen ersetzt, die Logik dahinter ist die, dass man die passende FW-Version der "Basis" angeben muss [fw=xxx.xx.xx] - FW-Version des DECT-Geräts [sw=xx.xx] sowie die HW des DECT-Geräts [hw=xx.xx]
http://jws.avm.de/cgi-bin/cati?hw=07.03&sw=04.14&oem=avm&lang=de&country=049&fw=113.07.08
Wenn Du allerdings einen geposteten Link hernehmen willst, änderst Du lediglich
............../07.03.04.16.avm.de.upd - in die gewünschte Version ab (wenn sich natürlich der Pfad geändert hat, bringt Dir das nichts)
Da gibt es mehrere Aussagen dazu, ich würde die F!B neu starten und diese nach Updates suchen lassen, dann sollte das Update vom USB-Stick angeboten werden (wenn es dies nicht auch ohne Reboot tut)
Gelesen hast Du diesen Thread allerdings schon, ebenso die dazu passenden, sehr ähnlichen Threads? denn das Vorgehen hat sich bislang nicht geändert.
Bezüglich des Brandings. Geht es um das Branding der Box oder der DECT Geräte?
Ja, das Branding der Box ist von nöten.
Entschuldigt die hastigen und dämlichen Fragen. Wollte spontan den Repeater eines älteren Anverwandten updaten, Ausfallzeiten sind bei diesem kostenlosen Service natürlich nicht erlaubt
Versuche meine DECT100 von der Version 4.09 auf die Version 4.16 zu flashen, habe eine KD 6490 mit 7.01. Die richtige Datei habe ich über den Update Info Service geladen, habe die HW 7.03. Ist es richtig die Datei in
dect-07.03-avm-de-049.image umzubennen und dann in die Root vom USB St. zu legen, oder gibt es eine Vorgabe wie ich die Datei umbenennen muss, den das habe ich nach Lesen von einigen Seiten noch nicht
ganz verstanden.
Anstatt avm hast Du kdg bereits verwendet?
Bereits in #135 habe ich gepostet (also zwei Posts über Deinem) woher man die nötigen Infos zum Umbenennen herbekommt und wie genau diese "heißen".
... habe eine KD 6490
Mit einer 6490 funktioniert das manuelle DECT-Firmware Update meines Wissens nach bisher nicht.
Edit: Seit FRITZ!OS 6.8x, womit bis auf dem "CM-Stuff" alles auf den x86-Core gewandert ist und somit die start_dect_update.sh wohl auch die passende Volumes abfragt, scheint es wohl zu funktionieren (siehe Beitrag #140).
Da nützt es dann vermutlich wenig, wenn die Datei richtig umbenannt wird (bei einer KDG-Box also bspw. in "dect-07.03-kdg-de-049.image").
So diese Nacht hat er das Update gemacht, habe jetzt auf meinen beiden Repeatern die 4.16. Musste die Datei nur in dect-07.03-kdg-de-049.image ändern.
Gibt es eigentlich für die C4 etwas neueres als die 4.09 ?. Danke für die Unterstützung.
