Fritz!Box WLAN: ssh Problem - Verzögerung beim Verbinden
madmax82
7 Jul 2005
Hallo!
Ich habe ein Problem mit ssh-Verbindungen, die über meine Fritzbox laufen. Die Daten:
FRITZ!Box SL WLAN (UI), Firmware-Version 09.03.65
In meinem WLAN befinden sich zwei Rechner, ein Ibook und ein Linux-PC. Wenn ich von einem auf den anderen verbinden möchte, dann entsteht immer eine Pause von 60 Sekunden. Dieses Problem hatte ich bei meinem alten 11MBit Access Point nicht, außerdem verschwindet es, wenn man die beiden Rechner per Kabel verbindet. Eine Fehlkonfiguration von ssh selbst kann ich also ausschließen.
Hier ist die Ausgabe von ssh mit dreifach verbosem Output:
1. LinuxPC -> Ibook
madmax@linuxpc ~ $ ssh -vvv 192.168.178.22
OpenSSH_3.9p1, OpenSSL 0.9.7e 25 Oct 2004
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to 192.168.178.22 [192.168.178.22] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/madmax/.ssh/identity type -1
debug3: Not a RSA1 key file /home/madmax/.ssh/id_rsa.
debug2: key_type_from_name: unknown key type '-----BEGIN'
debug3: key_read: missing keytype
debug3: key_read: missing whitespace
debug2: key_type_from_name: unknown key type '-----END'
debug1: identity file /home/madmax/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /home/madmax/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 1.99, remote software version OpenSSH_3.8.1p1
debug1: match: OpenSSH_3.8.1p1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_3.9p1
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
[60 Sekunden Pause]
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0
debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: mac_init: found hmac-md5
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 135/256
debug2: bits set: 506/1024
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug3: check_host_in_hostfile: filename /home/madmax/.ssh/known_hosts
debug3: check_host_in_hostfile: match line 3
debug1: Host '192.168.178.22' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/madmax/.ssh/known_hosts:3
debug2: bits set: 489/1024
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug2: key: /home/madmax/.ssh/identity ((nil))
debug2: key: /home/madmax/.ssh/id_rsa (0x80815b0)
debug2: key: /home/madmax/.ssh/id_dsa ((nil))
debug1: Authentications that can continue: gssapi-with-mic,publickey,gssapi,password,keyboard-interactive
debug3: start over, passed a different list gssapi-with-mic,publickey,gssapi,password,keyboard-interactive
debug3: preferred publickey,keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_lookup publickey
debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password
debug3: authmethod_is_enabled publickey
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/madmax/.ssh/identity
debug3: no such identity: /home/madmax/.ssh/identity
debug1: Offering public key: /home/madmax/.ssh/id_rsa
debug3: send_pubkey_test
debug2: we sent a publickey packet, wait for reply
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 149
debug2: input_userauth_pk_ok: fp bf:4d:e8:47:cd:ec:f6:4a:5f:5a:7c:f1:83:7c:7e:9d
debug3: sign_and_send_pubkey
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: Authentication succeeded (publickey).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug3: ssh_session2_open: channel_new: 0
debug2: channel 0: send open
debug1: Entering interactive session.
debug2: callback start
debug2: x11_get_proto: /usr/X11R6/bin/xauth -f /tmp/ssh-bhNHfV9407/xauthfile generate :0 MIT-MAGIC-COOKIE-1 untrusted timeout 1200 2>/dev/null
debug2: x11_get_proto: /usr/X11R6/bin/xauth -f /tmp/ssh-bhNHfV9407/xauthfile list :0 . 2>/dev/null
debug1: Requesting X11 forwarding with authentication spoofing.
debug2: channel 0: request x11-req confirm 0
debug2: client_session2_setup: id 0
debug2: channel 0: request pty-req confirm 0
debug3: tty_make_modes: ospeed 38400
debug3: tty_make_modes: ispeed 38400
debug3: tty_make_modes: 1 3
debug3: tty_make_modes: 2 28
debug3: tty_make_modes: 3 127
debug3: tty_make_modes: 4 21
debug3: tty_make_modes: 5 4
debug3: tty_make_modes: 6 0
debug3: tty_make_modes: 7 0
debug3: tty_make_modes: 8 17
debug3: tty_make_modes: 9 19
debug3: tty_make_modes: 10 26
debug3: tty_make_modes: 12 18
debug3: tty_make_modes: 13 23
debug3: tty_make_modes: 14 22
debug3: tty_make_modes: 18 15
debug3: tty_make_modes: 30 0
debug3: tty_make_modes: 31 0
debug3: tty_make_modes: 32 0
debug3: tty_make_modes: 33 0
debug3: tty_make_modes: 34 0
debug3: tty_make_modes: 35 0
debug3: tty_make_modes: 36 1
debug3: tty_make_modes: 37 0
debug3: tty_make_modes: 38 0
debug3: tty_make_modes: 39 0
debug3: tty_make_modes: 40 0
debug3: tty_make_modes: 41 0
debug3: tty_make_modes: 50 1
debug3: tty_make_modes: 51 1
debug3: tty_make_modes: 52 0
debug3: tty_make_modes: 53 1
debug3: tty_make_modes: 54 1
debug3: tty_make_modes: 55 1
debug3: tty_make_modes: 56 0
debug3: tty_make_modes: 57 0
debug3: tty_make_modes: 58 0
debug3: tty_make_modes: 59 1
debug3: tty_make_modes: 60 1
debug3: tty_make_modes: 61 1
debug3: tty_make_modes: 62 0
debug3: tty_make_modes: 70 1
debug3: tty_make_modes: 71 0
debug3: tty_make_modes: 72 1
debug3: tty_make_modes: 73 0
debug3: tty_make_modes: 74 0
debug3: tty_make_modes: 75 0
debug3: tty_make_modes: 90 1
debug3: tty_make_modes: 91 1
debug3: tty_make_modes: 92 0
debug3: tty_make_modes: 93 0
debug2: channel 0: request shell confirm 0
debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY
debug2: callback done
debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
debug2: channel 0: rcvd adjust 131072
Last login: Thu Jul  7 20:16:01 2005
Welcome to Darwin!
ibook:~ madmax$
2. Ibook -> LinuxPC:
ibook:~ madmax$ ssh -vvv 192.168.178.23
OpenSSH_3.8.1p1, OpenSSL 0.9.7b 10 Apr 2003
debug1: Reading configuration data /etc/ssh_config
debug1: Connecting to 192.168.178.23 [192.168.178.23] port 22.
debug1: identity file /Users/madmax/.ssh/identity type -1
debug3: Not a RSA1 key file /Users/madmax/.ssh/id_rsa.
debug1: identity file /Users/madmax/.ssh/id_rsa type 1
debug1: identity file /Users/madmax/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_3.9p1
debug1: match: OpenSSH_3.9p1 pat OpenSSH*
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_3.8.1p1
debug3: Trying to reverse map address 192.168.178.23.
[60 Sekunden Pause]
debug1: An invalid name was supplied
Configuration file does not specify default realm
A parameter was malformed
Validation error
Validation error
debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 121/256
debug2: bits set: 522/1024
debug3: check_host_in_hostfile: filename /Users/madmax/.ssh/known_hosts
debug3: check_host_in_hostfile: match line 7
debug1: Host '192.168.178.23' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /Users/madmax/.ssh/known_hosts:7
debug2: bits set: 503/1024
debug2: key: /Users/madmax/.ssh/identity (0x0)
debug2: key: /Users/madmax/.ssh/id_rsa (0x3070a0)
debug2: key: /Users/madmax/.ssh/id_dsa (0x0)
debug1: Authentications that can continue: publickey,keyboard-interactive
debug3: start over, passed a different list publickey,keyboard-interactive
debug3: preferred gssapi-with-mic,gssapi,publickey,keyboard-interactive,password
debug1: Trying private key: /Users/madmax/.ssh/identity
debug3: no such identity: /Users/madmax/.ssh/identity
debug1: Offering public key: /Users/madmax/.ssh/id_rsa
debug2: input_userauth_pk_ok: fp 9e:cc:60:76:59:46:90:cf:d3:62:3c:86:1d:ab:d3:97
debug2: ssh_session2_setup: id 0
debug3: tty_make_modes: ospeed 9600
debug3: tty_make_modes: ispeed 9600
debug3: tty_make_modes: 6 255
debug3: tty_make_modes: 7 255
debug3: tty_make_modes: 11 25
debug3: tty_make_modes: 17 20
debug3: tty_make_modes: 38 1
debug3: tty_make_modes: 39 1
debug3: tty_make_modes: 41 1
debug3: tty_make_modes: 55 0
debug3: tty_make_modes: 62 1
Last login: Thu Jul  7 20:17:48 2005 from ibook
madmax@linuxpc ~ $
Es bleibt noch zu erwähnen, dass Verbindungen zu ssh-Servern im Internet einwandfrei und schnell funktionieren.
Die Rechner im WLAN bekommen ihre IP über den DHCP-Server der Fritz!Box, also wird die Fritz! Box auch in der /etc/resolv.conf eingetragen. Ich hab gedacht, dass es daran liegt, aber auch die Änderung der /etc/resolv.conf auf den DNS meines Providers hat nichts gebracht.
Ich bin also kurz gesagt mit meinem Latein am Ende. Wenn jemand eine Lösung weiß, dann wäre ich wirklich sehr dankbar.
Ich wäre sogar dankbar dafür, wenn mir jemand sagen könnte ob er/sie Ähnliches erlebt hat oder ob dieses Problem nicht auftrat. So könnte ich zumindest feststellen, ob ich nicht doch etwas bei meinen Rechners verkonfiguriert habe.
schau mal ob die ip deines ssh clients auch revers aufgeloest werden kann, ssh macht normalerweise einen reverse lookup und dann bekommt man diese probleme. Trag mal deine client Ip/hostname in die resolv.conf auf dem ssh "server" ein.
gruss,
jens.
[60 Sekunden Pause]
das isses ;)
ausserdem ist was mit deinen ssh keys faul, generiere mal neue.
Danke erst mal für deine Hilfe. Ich weiß nur leider nicht genau, wie ich dabei vorgehen soll. In meiner /etc/resolv.conf steht bis jetzt folgendes:
nameserver 192.168.178.1
Das ist die Fritz!Box als Nameserver, hat der Rechner per DHCP bekommen.
Wie trage ich jetzt genau den Client ein? Also ich weiß die Syntax nicht...
Yei!
ich meinte natuerlich die /etc/hosts, sorry
Hat nicht geklappt. Kann man dieses reverse mapping nicht irgendwie abschalten? Mit Samba und anderen Diensten hab ich auch keine Verzögerung...
schau mal in /etc/ssh/sshd_config ... da sollte irgendwas mit reverse checking stehen, deaktiviere das mal
*AAAAARGHH* ...auch das hat nix gebracht. Steh ich denn mit dem Problem ganz alleine da?
Ich hab ne FritzBox mit neuster Firmware, ein iBook mit OSX.4 und einen Gentoo-PC mit Standard ssh-Konfiguration, soooo viel kann ich doch nicht falsch machen, oder doch?
connecte mal mit ssh -v blahhostmitverzoegerungbeimconnecten und schick hier den output rein
gruss,
jens
Der Hint dass es man Mac liegt war schon mal nicht schlecht.
Es stellte sich heraus, dass die IP des Linux-PCs auf dem iBook weder in der /etc/hosts Datei noch im NetInfoManager eingetragen sein darf. Jetzt kann ich zwar nur noch per ip connecten, aber besser als immer eine Minute zu warten. Zur Not mach ich mir halt nen bash alias.
Komischerweise kann ich jetzt nicht mehr von LinuxPC auf das iBook connecten, aber das Vieh werde ich auch noch zähmen...
Also danke für den Hinweis!
Keine Mitglieder online.
brunomuehl
