Fritz Box wlan 7050 !
aturk
8 Jul 2008
Hallo!
Und zwar wolte ich den fritz box wlan 7050 hinter mein Thomsen modem konfigurieren ! Anbieter ist kabel deutschland ! Nun wolte ich wissen ob ich Rufnummern sperren kann . Da ich ja beim Fritz box den modem abschalten muss !
mfg
Klar geht das. Dazu musst du aber die Telefone an die FBF 7050 anschließen und den Telefon-Eingang deines KabelDeutschland-Modems an die FBF 7050. Auf keinen Fall deine Telefone an das KabelDeutschland-Modem anschließen!
Dann kannst du unter Wahlregeln deiner FBF 7050 Nummern sperren.
ja danke für die antwort ! Das heist an den Kabel deutschland modem (Thomsen ) den fritz box wlan 7050 anschliesen und die telefone bzw fax an die fritz 7050 ist das korrekt ?
Ich muss aber an der 7050 den Modem ausschalten ist das korrekt ?
benutze zur zeit die hardware von Kabel deutschland das heist thomsen modem und d-link 524 ! warum ich den fritz wlan 7050 anschliesen will hat den grund weil ich hauptsächlich die handynummern sperren will . Was vom Kabeldeutschland kundendienst nicht machbar ist ! :-(
Gehe bitte dringend hin, und änder Deinen Thread-Titel (1. Beitrag=>Ändern=>Erweitert=>Titel ändern), denn dieser Titel ist unter aller Kanone.
Keiner weiß, was Du wirklich benötigst. Hilfe, klar, aber das macht ca 99% der Threads hier aus. Also formuliere Dein Problem in einem kurzen Satz und nimm diesen als titel.
Ja! Du verbindest die Telefon"buchse" deines Thomson-Modems über ein Netzwerkkabel und Adapter mit der "ISDN/analog"-Buchse deiner FBF 7050.
Ja! Dazu musst du eben deine FBF 7050 an der LAN A mit einem Netzwekkabel an das Thomson-Modem anschließen und im Web-Interface http://fritz.box deiner FBF 7050 unter "Internet -> Zugangsdaten" die Option "Internetzugang über LAN A" anwählen und die Kabel-Deutschland-Zugangsdaten eingeben.
Mit der FBF 7050 kein Problem!
Hallo!
Telefonbuchse ??? es läuft über kabel bzw fernsehkabelbuchse !!!
Beitrag 2:
Und zugangsdaten gibst nicht bei kabel
1. Du musst dann halt die "fernsehkabelbuchse" an den "ISDN/analog"-Port der FBF 7050 anschließen.
2. Du musst im Web-Interface http://fritz.box deiner FBF 7050 unter "Internet -> Zugangsdaten" die Option "Internetzugang über LAN A" anwählen und weiter so konfigurieren wie dein d-link 524 eingestellt ist. (IP usw.)
ja ok danke ! Und das geht 100 % ! Was mir sehr wichtig ist ist die Rufnummer sperren !!!!!
Deswegen auch die eventuelle Anschaffung vom fritz box wlan 7050 .
MFG
tessekür ederim arkadas !!!
Kukkatto
