- Mitglied seit
- 3 Mrz 2012
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Ich habe lange nach der Möglichkeit gesucht die Anrufdaten in meinem Haus-Automation UI anzuzeigen,
gleichzeitig aber nicht immer in der Fritz!Box einloggen zu müssen, um die Daten abzuholen.
Vorteile:
- Das verringert die Laufzeiten der Site
- Man kann die Daten weiter verarbeiten
Meine Lösung:
foncall.bat
Wird alle 10 Minuten über geplante Tasks auf einem Win7 24/7 PC aufgerufen. (XAMPP)
fritzbox_get_foncallslist.php
Holt die Telefondaten von der Fritz!Box und speichert sie ab.
Wurde in einem anderen Tread beschrieben:
Fritz!Box API für PHP (inkl. Login-Sessions)
insertfonlist.php
Jetzt kann man über eine Datenbankabfrage alle gewollten Datensätze auslesen.
ToDo
Anrufbeantworter Daten in die Datenbank importieren
Vorteile:
Meine Lösung:
foncall.bat
@Echo off
echo --------------------------------------
@C:\xampp\php\php.exe -f C:\....\fritzbox_get_foncallslist.php
echo.
@C:\xampp\php\php.exe -f C:\.....\insertfonlist.php
echo.
@PAUSE
insertfonlist.php
PHP:
<?php
// Schaltet Error und Notice Meldungen aus
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", "off");
ini_set("display_startip_errors", "off");
// Stellt die Verbindung zur Datenbank her
include("mysql.php");
//Liest CSV Telefondaten ein
$fp = fopen ("http://.../foncallsdaten.csv","r");
// Zaehl Var
$i = 0;
$areacode = "030";
$maxrecord = "24";
$result = "";
//Holt das Datum von dem letzen Anruf
$querydate = mysql_query("SELECT MAX(DATE) AS 'DATE' from fonlist");
$quantity = mysql_fetch_array($querydate);
$lastdate = $quantity['DATE'];
echo "Letzer Eintrag: ".$lastdate." ";
while ($data = fgetcsv ($fp, 1000, ";")) {
if ($data[5]){
$data[5] = str_replace("Internet:", $areacode, $data[5]);
$num = count ($data);
if($i != 0 && $i != 1){
if($lastdate < $data[1]){
$entry = "INSERT INTO fonlist (TYP, DATE, NAME, TELENUMBER, EXTENSION, OWNNUMBER, DURATION)
VALUES ('$data[0]', '$data[1]', '$data[2]', '$data[3]', '$data[4]', '$data[5]', '$data[6]')" ;
$result = mysql_query($entry);
// Bricht nach der oben definierten Zeile ab
if($i >= $maxrecord){
break;
}else{
$i++;
fclose ($fp);
if($result == ""){
echo "Es wurden keine neuen Daten gefunden.";
}else{
if ($result == true){
echo "Die Daten wurden gespeichert.";
}else{
echo "Die Daten konnten nicht gespeichert werden.";
ToDo
