FRITZ!Box Fon WLAN 7390 Vorstellung (Hardware)
erst mal ein Moderatorenhinweis: Unterlasst die unsinnigen Vollzitate, vor allem vom Beitrag direkt darüber.
Man sieht deutlich, dass diese 7390 zwei WLAN Radios verbaut hat. Damit kann sie simultan in beiden Bändern funken. Bei der 7270v3 ist dieser Beweis ja bislang nicht erbracht. Auf der Vorderseite hat sie definitiv nur ein Radio, und ob auf der Rückseite noch eines ist, weiß ich nicht.
@Michael2009
Hallo Zusammen, also ich bin ein wenig erschüttert über das was ich hier so alles lese.
Las dich nicht erschüttern ist doch "nur ein Forum".
Die einen schreiben über annex a und annex b die anderen über Platinen und innenleben....wenn ihr alle so super gut bescheid wisst, wieso baut ihr eure "kisten" nicht selbst?
Das dürfte insgesamt doch schwieriger sein als ich uns das vorstelle.
Ich bin wohl aus der Branche aber nicht mehr aktiv, und würde mir das schon zutrauen, nur da gehört doch etwas mehr dazu als einen Print zu entwerfen, und freie Software zu adaptieren. Und dan bauchst du noch einen Vertrieb der alles vermarktet.
Es ist doch eigentlich vollkommen egal ob es eine rote Farbe ist oder eine schwarze,
Für die Funktion schon, ob der Kasten von den Konsumenten angenommen wird sicher auch von Bedeutung.
ob die bos die laufende Nummer 1 oder 5 hat, was wirklich zählt ist doch wohl, das sie das erfüllen, was sich eine Vielzahl von Menschen wünscht.
Deine Meinung in ehren, wir alle wissen was es bedeutet die ersten Prototypen zu besitzen.
uns stabil und schnell ins Internet bringt, eine gute Telefonverbindung , sowohl Festnetz als auch voip aufweist.
Ja, das wüssten wir gerne, wenn es aber ähnlich wie mit den W722 ist dann wird die Ernüchterung noch kommen.
... ob ein chip aus Deutschland oder Fernost kommt, glaubt mir, das interessiert eigentlich keinen so richtig.
Ja, von Konsumentenstandpult könntest du recht haben, gestehe aber auch mir einen eigenen Standpunkt zu, ich möchten, dass Arbeitsplätze in Europa erhalten bleiben.
Bild von Mordrag im ersten Post
Ich habe ein Bild von Mordrag's Box im ersten Post angehäng, sieht genauso aus wie meine
Ich habe das Datenblatt ausführlich durchgelesen und kam offensichtlich zur falschen Schlussfolgerung.
Ich war fix der Meinung das dualband das gleichzeitige nutzen der Bänder erlaubt da ja zwei HF Endstufen vorhanden sind.
Nachdem aber nun kalr ist, dass zwei AR9220 erforderlich sind um AR9220 auf 5GHz und 2,4Ghz gleichzeitig zu senden und zu empfangen, ist auch kalr dass diese Möglichkeit nie im 7270 oder 7570 kommen wird.
Warum nicht 2 x AR9220 zur Preisersparnis?
Kaum da die Printfläche mit den weiteren Passiven doppelten Bauteilen das wohl ausschlisst.
Schade daß AVM nicht alles aus dem Ikanos Fusiv rausgeholt hat:
• Interfaces:
–Two 10/100/1000 Gigabit Ethernet Interfaces
(GMII/MII/RMII)
–66 MHz 32-bit PCI 2.2 Interface, which works in
Host and Satellite modes
–Two USB 2.0 HS/FS/LS Host with UTMI-PHY
–Two Asynchronous Serial UART ports (UART1
is Bluetooth capable)
–Serial Peripheral Interface (SPI)
Aber schön daß AVM Platz für Modding gelassen hat:):)
Mhpf ...
Kann da jemand mal schauen. Ist die linke Antenne wirklich gestückelt oder was soll das sein?
Kann jemand mal Reichweitentest im WLAN zum Vergleich einer 7270 und einen WRT54G(L) machen?
Am besten wirklich mit Durchsatz und Entfernung.
Auch mal DECT im Vergleich zur 7270 und einer Siemensbasis.
Nicht knacken ... sondern auf Entfernung testen.
Die Antennen sind nicht gestückelt. So wie ich mich erinnern kann sind Beide gleich die eine ist nur um 90° gedreht und da ist unten ein Stück Plastik um die Antenne zu Fixieren.
Ja, es gibt einen Unterschied zwischen "Dualband" und "simultaner Nutzung".
Das zwei Radios erforderlich sind, da war ich mir immer schon sicher. Ich wusste halt nur nicht, ob die 7270v3 zwei davon hat.
Ich denke schon, dass der AR9223 ein Stück günstiger ist. Vor allem, wenn man die komplette Palette aus Baseband und 2 Radios als Gesamt-Chipsatz abnimmt.
Die beiden WLAN Antennen unten sind klar. Aber wofür ist die aufgesetzte Inverted-F Antenne, die schräg nach außen guckt? Die dritte WLAN Antenne? DECT?
Anscheinend warst du erfolgreich mit dem kernel.image.
Aus der Recover oder aus dem Dump?
@frank_m24
Von der Position her müsste es die DECT-Antenne sein
Aus dem Dump. Recovery bin ich gerade dran.
Happy computing!
R@iner
Ein Filter Feritte Kern.
Mit der angehängten Firmware.conf.tar könnt ihr die 7390 Firmware auspacken.
Firmware.conf über das bestehende File kopieren und ./restart eintippen.
  • Firmware.conf.tar
Aber warum ist Feritte Kern dann nur an einer Antenne? Und wo bitte seht ihr auf dem Bild eine dritte Antenne? Und jetzt wissen wir immer noch nicht ob die Sendeleistung bei der 7390 besser ist als bei der 7270 (sowohl WLAN als auch DECT)?
Vielen Dank
@Tiranon
Einbaute Antenne ist billiger und hat bestenfalls gleich gute Ergebnisse. Die Sendeleistung ist genormt und wird wohl kaum besser sein. Aber das kann ja jemand vergleichen der beide Geräte hat.
Eine externe Richtantenn kann somit auch nur mit Schwierigkeiten und Eingriffen angeschlossen werden.
@frank_m24
offenbar!
Ja ich war der Ansicht da die HF Endstufen beim 7270v3 ja doppelt vorhanden sind und der Chip ja leicht simultan beide Gleichzeitig nutzen könnte, wenn man das Blockschaltbild betrachtet.
Die Werbung zum AR9223 ist irreführen wenn das so nicht möglich ist.
Ja möglich, ist alles man müsste wirklich die Preise sehen, beworben wird aber der AR9220 als die günstigere Variante, wie es dann mit zwei Rado Bausteinen im Vergleich aussieht das müsste wohl AVM beantworten aber da wird sicher kein was dazu sagen.
DECT, beim 7270 ist das am Print mit Leiterbahnen realisiert, wahrscheinlich aus Platzmangel jetzt die übliche Lösung mit einen"F" Bügel.
Zur Firmware des 7390:
Wenn man die ausgepackten Firmwares des 7570 und 7270v3 mit der 7370 vergleicht gibt es wenig Unterschiede.
1. Keine plagins wie bei der V3
2. der selbe DECT Baustein (-488- wie bei der V3
Bezüglich VDSL:
Unterscheiden sich natürlich die Treiber wo beim 7570 Treiber und Konfigs für den Vinax vorkommen sind beim 7390 Abweichungen, die aber ungefähr dem selben Muster folgen wie beim 7570. 7570 hat eine rc.vdsl.sh und 7390 eine rc.iksdsl.sh
Treiber der 7390:
Vx180Code.cbin
adsp0_firmware.bin
adsp1_firmware.bin
bitfile.bit
dectfw_firstlevel_488.hex
dectfw_secondlevel_488.hex
pm_info.in
rc.init Vergleich 7390 - 7570:
## Box spezifische Konfiguration (aus rc.init)
-export HWSubRevision
-export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7390"
+export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL"
-export CONFIG_WLAN_GREEN="y"
+export CONFIG_WLAN_GREEN="n"
-export CONFIG_AUDIO="n"
+export CONFIG_AUDIO="y"
-export CONFIG_PRODUKT="Fritz_Box_7390"
+export CONFIG_PRODUKT="Fritz_Box_7570"
-export CONFIG_MEDIACLI="n"
+export CONFIG_MEDIACLI="y"
-export CONFIG_DECT_PICTURED="n"
-export CONFIG_JFFS2="n"
-export CONFIG_SPEECH_FEEDBACK="n"
+export CONFIG_JFFS2="y"
-export CONFIG_CONFIGD="y"
+export CONFIG_CONFIGD="n"
-export CONFIG_WLAN_WEATHER_CAC="n"
-export CONFIG_DECT_14488="y"
-export CONFIG_GDB_FULL="y"
+export CONFIG_GDB_FULL="n"
-export CONFIG_GDB="y"
+export CONFIG_GDB="n"
-export CONFIG_DECT_CATIQ20="n"
-export CONFIG_PLUGIN="n"
-export CONFIG_LUA="n"
-export CONFIG_UDEV="n"
-export CONFIG_WLAN_EACS="y"
-export CONFIG_EXT2="y"
-export CONFIG_MINI="n"
+export CONFIG_MINI="y"
-export CONFIG_NAND="y"
+export CONFIG_NAND="n"
-export CONFIG_YAFFS2="y"
-export CONFIG_DSL_VENDORID=""
-export CONFIG_ECO_SYSSTAT="y"
-export CONFIG_MORPHSTICK="n"
-export CONFIG_GDB_SERVER="y"
+export CONFIG_GDB_SERVER="n"
+export CONFIG_VINAX_TRACE="n"
+export CONFIG_VINAX="y"
-export CONFIG_WLAN_SAVEMEM="n"
+export CONFIG_WLAN_SAVEMEM="y"
-export CONFIG_DECT_AUDIOD="y"
-export CONFIG_MEDIASRV_MOUNT="n"
-export CONFIG_EWETEL_SMARTMETER="n"
 ## Box spezifische Konfiguration (aus Produkt.init)
-export CONFIG_INSTALL_TYPE="iks_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_64415"
-export CONFIG_VERSION="04.81"
+export CONFIG_INSTALL_TYPE="ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589"
+export CONFIG_VERSION="04.78"
-export CONFIG_VERSION_MAJOR="84"
+export CONFIG_VERSION_MAJOR="75"
-export CONFIG_RAMSIZE="128"
+export CONFIG_RAMSIZE="64"
if [ "$OEM" = "avm" ]; then
-export CONFIG_MULTI_COUNTRY="n"
-export CONFIG_TR064="y"
-export CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX="n"
-export CONFIG_MULTI_LANGUAGE="n"
-export CONFIG_PROV_DEFAULT="n"
fi
if [ "$OEM" = "1und1" ]; then
-export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (UI)"
if [ "$OEM" = "avme" ]; then
+export CONFIG_AUDIO="n"
+export CONFIG_MINI="n"
+export CONFIG_SRTP="n"
+export CONFIG_MTD_RSS="n"
+export CONFIG_MTD_MAIL="n"
+export CONFIG_DECT_MONI_EX="n"
+export CONFIG_ONLINEPB="n"
+export CONFIG_MEDIACLI="n"
-export GCOV_PREFIX_STRIP=3
+export GCOV_PREFIX_STRIP=5
fi
Vergleich 7390 - 7270:
+export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7270"
+export CONFIG_PRODUKT="Fritz_Box_7270"
-export CONFIG_TAM_ONRAM="n"
+export CONFIG_TAM_ONRAM="y"
-export CONFIG_BOX_FEEDBACK="n"
+export CONFIG_BOX_FEEDBACK="y"
+export CONFIG_PLUGIN="y"
-export CONFIG_PROV_DEFAULT="y"
+export CONFIG_PROV_DEFAULT="n"
-export CONFIG_VDSL="y"
+export CONFIG_VDSL="n"
+export CONFIG_MORPHSTICK="y"
-export CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX="y"
+export CONFIG_DSL_MULTI_ANNEX="n"
-export CONFIG_VLYNQ="n"
+export CONFIG_VLYNQ="n"
+export CONFIG_MEDIASRV_MOUNT="y"
-export CONFIG_SUBVERSION=""
if [ ! "$HWRevision" = "139" ]; then
+export CONFIG_INSTALL_TYPE="ur8_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_05265"
+else
+export CONFIG_INSTALL_TYPE="ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056"
+fi
+export CONFIG_VERSION="04.98"
+export CONFIG_SUBVERSION="-15627"
+export CONFIG_VERSION_MAJOR="54"
-export CONFIG_RELEASE="1"
+export CONFIG_RELEASE="2"
fi
+export CONFIG_PRODUKT_NAME="FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI)"
fi
+export GCOV_PREFIX_STRIP=4
Vielen Dank für die Antwort @Jpascher
Also unter Sendeleistung verstehe ich wie weit das WLAN geht, nur damit es keine Mistverständnisse gibt ;)
Was ist denn jetzt eine HF Zuleitung? Schreibt doch mal bitte so das es auch Anfänger verstehen.^^
Liebe Grüße
Ist der Prozessor der 7390 besser als der Prozessor der 7270
wie schnell ist das Ding überhaupt
kann man da noch vernünftig ein Debian mit mysql laufen lassen
beste Grüße
Fragen nach Reichweiten von DECT und WLAN sind reichlich unsinnig. Die hängen in jedem Fall so stark von den individuellen Umgebungsbedingungen und dem eingesetzten Equipment ab, dass die Aussagen anderer Nutzer euch nicht weiterhelfen. Auch wenn hier einer sagt "Ich komme bei DECT mit 7390 20 m weiter, als mit einer 7270", dann können es bei euch trotzdem 20 m weniger sein.
Wir vergessen das natürlich gerne da viele hier Fachleute sind.
HF (Hochfrequenz) Zuleitung von der Endstufe zur Antenne.
Im Normalfall eine Koaxial (Kabel mit Innenleiter und kompletten Schirm).
So wie bei einer Haus TV Antenne nur in Miniaturausführung.
Das Kabel kann durch einen Magnetwerkstoff (Ferrit) geführt werden um Niederfrequente Störeinflüsse zu mindern.
beste Grüße
Kaum von beduetung der Unterschied.
7390: 166 Mhz
7270: 120 Mhz
7390:
cpufrequency 500000000
req_fullrate_freq 166666666
sysfrequency 166666666
7270:
cpufrequency 360000000
req_fullrate_freq 120000000
sysfrequency 120000000
Und wofür ist dann die aufgedruckte Antenne direkt unterhalb der DECT Antenne?
Diese beiden Stöpsel haben definitiv eine HF Zuleitung, wie man auf der Rückseite erkennen kann, offensichtlich kapazitiv gekoppelt.
Ja die Zuleitung ist gemeinsam für die F förmige und die beiden "Stöpsel" am Print also nicht zwei unterschiedliche Antennen.
Sparvariante, HF Abstrahlung ist immer noch tüfteln, erklären lässt sich da wenig.
