FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - HWSubRevision Sammlung
@Bonvie:
Die ersten beiden Zahlengruppen der Box-Seriennummer wären noch interessant.
VG,
Andi
Ich habe mir heute mal im MediaMarkt in Berlin-Charlottenburg die vorhandenen 7390 angeschaut, und da gab es viele 321.330, einige 363.330 und zwei 432.330. Die Verpackung letzterer sah auch etwas anders aus: Auf der Frontseite der Verpackung sind unten links mehrere Auszeichnungen von Computermagazinen aufgelistet, während die älteren dort nur eine Auszeichnung haben.
Ich habe eine 432.330 gekauft und werde sie später mal einrichten und nachsehen, welche HWSubRev die hat.
Sie wird auch die 2 haben.
Warum die 2? Bei der Seriennummer würde ich mindestens eine 3 erwarten?!?
Ja, Du hast recht. Meine hat auch die 3 ... ;)
So, ich habe die Box jetzt installiert und konnte sie mal mit meinem bisherigen Vorserienmodell vergleichen:
Alt: X514.330, HWSubRevision 0
Neu: A432.330, HWSubRevision 3
Unterschiede:
DSL: Im ADSL/ADSL2+ Frequenzbereich (Träger 0-511 bzw. 0-2,2MHz) hat die neue Box eine um 2-3 dB niedrigere Leitungsdämpfung. Im übrigen VDSL2 Frequenzbereich (Träger 512-4095 bzw 2,2-17,6MHz) ist die Leitungsdämpfung dagegen unverändert. Im VDSL2-Betrieb bedeutet das eine nahezu unveränderte Downstream-Kapazität, und eine leicht verringerte Upstream-Kapazität, weil die Sendeleistung aufgrund der geringeren Leitungsdämpfung reduziert wird. Das Problem mit den bisweilen auftretenden hohen CRC-Fehlern scheint weiterhin zu bestehen.
WLAN: Die Reichweite ist geringfügig verbessert. Im 1. Stock war die 7390 im Keller für das WLAN meines Mobiltelefons (Samsung Galaxy S) bisher nicht erreichbar, jetzt ist eine schwache Verbindung mit 1-2 Mbps möglich.
Stabilität/Wärmeentwicklung: Dazu kann ich bisher nur sagen, dass schon meine Vorserien-7390 vom Dezember 2009 anstandslos lief. Da kann ich nur hoffen, dass sich die neue Box genauso gut hält.
Mein Fazit: Die neue HWSubRevision lohnt sich bestenfalls für Anwender mit ADSL/ADSL2+ Anschlüssen, die nicht die volle Bandbreite erreichen. Ansonsten sind die Verbesserungen im Bereich VDSL und WLAN so geringfügig, dass sich ein Wechsel nicht lohnt.
Die Leitungsdämpfung wird nicht trägerspezifisch angezeigt. Das geht auch gar nicht, da sie nur auf einer Frequenz ermittelt wird. Du meinst wahrscheinlich den Störabstand, oder? Damit ist die neue Box also schlechter, als die alte.
Ich rede von den Detailinformationen, die man via telnet mit den Befehlen "vdsl" und "13" abfragen kann:
Alte Fritz!Box 7390:
Get Near End SNR Margin and Attenuation for Bme: 1 Port 1
SNR Margin: 8.1 dB
Attenuation: 14.7 dB
Avg SNR Margin: 7.6 dB
Avg SNR: 27.9 dB
SNR Margin (SNRMpb-0): 7.7 dB
SNR Margin (SNRMpb-1): 7.6 dB
SNR Margin (SNRMpb-2): 7.6 dB
SNR Margin (SNRMpb-3): 0.0 dB
SNR Margin (SNRMpb-4): 0.0 dB
Line Attenuation (LATNpb-0): 9.4 dB
Line Attenuation (LATNpb-1): 26.2 dB
Line Attenuation (LATNpb-2): 32.2 dB
Line Attenuation (LATNpb-3): 0.0 dB
Line Attenuation (LATNpb-4): 0.0 dB
Signal Attenuation (SATNpb-0): 14.8 dB
Signal Attenuation (SATNpb-1): 24.7 dB
Signal Attenuation (SATNpb-2): 32.4 dB
Signal Attenuation (SATNpb-3): 0.0 dB
Signal Attenuation (SATNpb-4): 0.0 dB
cpe>
Neue Fritz!Box 7390:
SNR Margin: 7.8 dB
Attenuation: 11.6 dB
Avg SNR: 28.0 dB
SNR Margin (SNRMpb-0): 7.1 dB
SNR Margin (SNRMpb-1): 7.9 dB
SNR Margin (SNRMpb-2): 7.8 dB
Line Attenuation (LATNpb-0): 6.3 dB
Line Attenuation (LATNpb-1): 24.0 dB
Line Attenuation (LATNpb-2): 33.1 dB
Signal Attenuation (SATNpb-0): 11.2 dB
Signal Attenuation (SATNpb-1): 22.4 dB
Signal Attenuation (SATNpb-2): 33.1 dB
cpe>
Ich möchte mir die Tage eine 7390 kaufen. Wie sollte die Seriennummer anfangen um eine möglichst aktuelle zu bekommen? Betrieben werden soll sie an einem Telekom VDSL 25 Anschluss.
Die Seriennummer setzt sich im ersten Block wie folgt zusammen:
A = 2010
xx = Produktionswoche
y = Tag der Produktionswoche
A492 = 2. Tag der 49. Produktionswoche in 2010 ;) Also im Geschäft ein wenig Rechnen und einen Kalender mitnehmen ;)
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mal schauen was man örtlicher Media Markt im Lager hat.
Das Speedport muss unbedingt zurück zur Telekom. Ist ja echt ein unerträglicher Zustand mit der Telekom Firmware.
Ja, zumindest wenn er nur gemietet ist, für knapp 5¤ im Monat.
Ich habe heute Abend meine gute FB7270 v2 bei Ebay eingestellt, dafür gibt es noch knapp 100¤ und dann lege ich noch 100¤ drauf und habe die 7390. Und ich spare mir die Miete.
Ich hoffe nur das nicht demnächst eine richtige V2 7390 auf den Markt kommt.
MM ist viel zu teuer. Kauf sie Dir bei Amazon für aktuelle EUR 216,99 (Klick) inkl. Versand und Rückgaberecht.
Die W920V kann man übrigens zur 7570 umflashen (ruKernel Tool) und kostet EUR 3,90/Monat Miete.
Und nun BTT. :)
Im MM kostet sie 219¤, das ist nicht viel teurer. Und das geflashte w920v hatte ich schon. Aber auch da ist die firmware alt.
Ich habe mir die Fritzbox am 31.12. noch beim örtlichen MM gekauft. Sie ist auch schon in der Subrevision 3. Seit 10 Tagen läuft sie stabil an einem VDSL2 25 Anschluss der Telekom.
Man beachte, dass die erste Produktionswoche 2010 bei AVM am Montag, 28.12.2009, begonnen hat und damit nicht gleich den "normalen" Kalenderwochen zu setzen ist. ("offizielle" Kalenderwoche minus 1 = AVM-Produktionswoche, zb. ist meine A512 also vom 14.12.2010)
20.12.2010 eine von 1&1 bekommen: A491.348.xx.xxx.xxx also produziert am 29.11.2010.
Support Data
Sun Jan 16 13:41:06 CET 2011
2.6.19.2
HWRevision    156
HWSubRevision    3
ProductID    Fritz_Box_7390
SerialNumber    0000000000000000
annex    B
autoload    yes
bootloaderVersion    1.819
bootserport    tty0
cpufrequency    500000000
firstfreeaddress    0x810D952C
firmware_version    1und1
firmware_info    84.04.89
flashsize    0x01000000
maca    BC:05:43:x
macb    BC:05:43:x
macwlan    BC:05:43:x
macwlan2    BC:05:43:x
macdsl    BC:05:43:84:x
Keine Kühlbleche, läuft stabil ohne übermäßige Wärmeabgabe.
Moin,
hat es sich schon bestätigen können ob die Seriennummer von 2011'er Geräte mit "B" anfängt, bzw. hat jemand schon eine 7390 aus 2011 gesichtet?
Naja ich hab heute meine 7390 bekommen. Ist eine 1&1 und die SN geht so los B012.348 --- ich denke dann mal, dass es sich um eine 2011er handelt..
Grüßles
Sd26
