FRITZ!Box Fon WLAN 7390 - HWSubRevision Sammlung
Ist das zufällig eine 1&1 Box?
Ich will ja nur hoffen, dass es da nicht auch noch unterschiede gibt :confused:
Sind zufällig alle Xxxx.348 Boxen von 1&1?
Ja ist eine Box von 1&1 hatte auch nie Probleme mit der Wärme oder der Stabilität.
vielen dank andi,
wenn ich das dann richtig verstehe sollte ich eine box nehmen die mit >=A363 anfaengt? werde morgen oder uebermorgen gerne meine support datei dann hochladen. hoffe ich komme dazu morgen die box zu kaufen.
@unentschieden:
Ja, ich würde dir dazu raten, eine mit HWSubRev 3 (also nach derzeitigem Stand SN >= A363) zu nehmen.
EDIT:
Auch A291.348. ... hat schon HWSubRev 3.
/EDIT
VG,
Andi
Also ich habe eine A291.348 mit HWSubRevision = 3
Mon Oct 11 15:33:38 CEST 2010
2.6.19.2
HWRevision    156
HWSubRevision    3
ProductID    Fritz_Box_7390
SerialNumber    0000000000000000
annex    B
autoload    yes
bootloaderVersion    1.819
bootserport    tty0
cpufrequency    500000000
firstfreeaddress    0x810D952C
firmware_version    1und1
firmware_info    84.04.86
flashsize    0x01000000
Danke für die Mitarbeit.
Die Liste wächst und gedeiht ;)
@jogi1000
Deine MAC-Adressen beginnen dann wohl auch mit "BC:05:43" und ein Kühlblech dürfte auch nicht vorhanden sein.
1&1 Homeserver 50.000 mit Lüftungsschlitzen auf der Oberseite
S/N A361.348.xx.xxx.xxx
Support Data
Mon Oct 11 19:28:26 CEST 2010
2.6.19.2
HWRevision	156
HWSubRevision	3
annex	B
autoload	yes
bootserport	tty0
firmware_version	avm
maca	BC:05:43:XX:XX:XX
macb	BC:05:43:XX:XX:XX
macwlan	BC:05:43:XX:XX:XX
macwlan2	BC:05:43:XX:XX:XX
macdsl	BC:05:43:XX:XX:XX
memsize	0x08000000
modetty0	38400,n,8,1,hw
modetty1	38400,n,8,1,hw
mtd0	0x9F000000,0x9F000000
mtd1	0x9F020000,0x9FF00000
mtd2	0x9F000000,0x9F020000
mtd3	0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4	0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress	192.168.178.1
prompt	Eva_AVM
req_fullrate_freq	166666666
sysfrequency	166666666
urlader-version	1819
usb_board_mac	BC:05:43:XX:XX:XX
usb_rndis_mac	BC:05:43:XX:XX:XX
usb_device_id	0x0000
usb_revision_id	0x0000
  • support FRITZ.Box Fon WLAN 7390 84.04.86-18377_11.10.10_1928.txt
@andi:
habe jetzt eine A282. steht nicht in deiner liste
wie lese ich die support.txt aus, dann schreib ich meine daten rein. EDIT: http://fritz.box/html/support.html
@hildejun, meinst du die schlitze die neben dem DECT und WLAN knopf liegen? die haette ich auch.
wie wo soll das kuehlblech sein? nehme an ich habe keins. der verkaeufer erzaehlte mir er haette seine fritzbox modifiziert und kuehler links und rechts angebracht. er meinte er haette sich auch schonmal die finger verbrannt :)
EDIT2:
Support Data
Sat Jan 1 01:02:10 CET 2000
2.6.19.2
HWRevision 156
HWSubRevision 3
annex B
autoload yes
bootserport tty0
firmware_info 84.04.84
maca BC:05:43:XXXX
macb BC:05:43:XX:XXXXX
macwlan BC:05:43:XXXXXXX
macwlan2 BC:05:43:XX:XXXXX
macdsl BC:05:43:XX:XXXXX
memsize 0x08000000
prompt Eva_AVM
ptest
usb_board_mac BC:05:43:XX:XXXX
usb_rndis_mac BC:05:43:XX:XXXXX
usb_device_name USB DSL Device
Genau die Schlitze neben dem WLAN-Knopf meinen wir.
Das Blech würde man durch die Schlitze an der Unterseite sehen, ist aber bei dir wohl nicht vorhanden.
Wenn man die Box aufhängt hat man auf jeden Fall keine Temperaturprobleme.
Du solltest noch die letzten drei Stellen deiner MAC-Adressen durch X ersetzen.
sehr schlimm das die mac adresse nun komplett dort stand? :confused:
Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Hardwareadresse deiner Box und die muss man ja nicht allen geben ;)
Wlan
Habe meine "alte" 7390 mit HWSubRevision 0 (SN:164.XXXXXXXX) wegen WLAN-/Stabilitätsproblemen mit grossem Datentraffic (z.B. WLAN-Unterbrechungen bei Backups) an AVM geschickt (wollten die ohne Vorabtausch prüfen) und mir eine zweite 7390 gekauft.
Diese hat SN: 365.XXXXXXXX, kein Kühlblech unten, hat Kühlschlitze oben und:
HWRevision 156
HWSubRevision 3
Und definitiv hat diese 7390 eine weitaus bessere Performance und Stabilität als die vorherige HWSubRevision 0. Tests mit bis zu 100GB grossen Files (WLAN auf LAN, etc...) belegen das. Auch die WLAN-Reichweite hat sich verbessert.
Hier wurde also auf jeden Fall an der Hardware verbessert....da die "alte" 7390 auch die gleiche aktuellste Firmware hatte. AVM hat dazu aber im Rahmen meiner 7390 Einsendung nichts gesagt....
hey dann habe ich ja ein ganz aktuelles model bekommen ;) leider habe ich probleme mit dem dsl modem hier mal meine infos ;)
A402.XXXX....
Support Data
Sat Oct 23 17:54:23 CEST 2010
2.6.19.2
HWRevision 156
HWSubRevision 3
annex B
autoload yes
bootserport tty0
maca BC:05:43:45:62:1A
macb BC:05:43:45:62:1B
macwlan BC:05:43:17:93:0D
macwlan2 BC:05:43:45:62:1F
macdsl BC:05:43:45:62:1C
memsize 0x08000000
Getauschte 7390
Heute kam eine getauschte (runderneuerte) 7390 im Tausch zu meiner WLAN-schwachen "alten" 7390 SN:164.330.XXX.XXX (HWSubRevision 0) zurück.
Nun habe ich mir diese Tausch-7390 mit SN: A142.330.XXX.XXX auch mal von innen angesehen.....da ich auch mal wissen wollte, ob bei diesen Tausch-7390, die nur in rosanen Tüten zugeschickt werden z.B. offenkundige Reparaturen (z.B. Lötarbeiten, Brücken,...) durchgeführt werden.
Mir fielen folgende Punkte an der Tausch-7390 mit SN: A142.330.XXX.XXX auf:
1.) Support.txt wirft folgendes aus:
HWRevision 156; HWSubRevision 2; ProductID Fritz_Box_7390
2.) Die Grösse des Kühlkörpers auf dem Ikaros Chip entspricht dem Bild hier für die HWSubRevision 0!!! Also kein grösserer Kühlkörper!
3.) Das Kühlblech unten ist weg!
4.) WLAN-Antenne links ist wie bei HWSubRevision 3 mit Anschlüssen nach innen gedreht.
5.) WLAN-Kabel links ist wie in HWSubRevision 3 auf die ISDN/Tel. Anschlüsse mit einem Klebeband befestigt.....Änderung Kabelführung.
6.) Das Gehäuse wurde wohl erneuert....da trotz SN: A142..... hier ein Stempel von September 2010 zu sehen ist.
7.) Installierte Firmware war: 84.04.84
Fazit:
Für mich sieht das wirklich wie eine "refurbished" 7390 aus.
Leider wurde sie nicht auf den aktuellen Stand mit HWSubRevision 3 angehoben, wie man z.B. am kleinen Kühlkörper sieht. In soweit wie die HWSubRevision 2 an sich offenbar ein "Zwischenschritt".
Vermutlich wurde diese 7390 daher in der Zeit der HWSubRevision 0 produziert, von einem Kunden reklamiert, an AVM eingeschickt, dann von AVM auf HWSubRevision 2 (siehe Tabelle am Anfang dieses Threads) "refurbished" und nun an mich im Tausch geschickt.
Denn wie mir meine alte 7390 mit HWSubRevision 0 belegte, gabs zur Produktionszeit der A142.... definitiv noch keine HWSubRevision 2.
Schade.....der zu kleine Kühlkörper in der HWSubRevision 2 fördert in Anbetracht der massiven thermischen Probleme unter hoher Last an der 7390 nicht eben mein Vertrauen. Daher wandert diese 7390 in die Altelektronik im Keller.....da ich vorahnend inzwischen eine neue 7390 mit HWSubRevision 3 gekauft habe.
Vielleicht helfen Euch diese Infos hier etwas weiter. ;-)
Wollte diese noch hinzufügen:
A222.330.xx.xxx.xxx
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7390
HWRevision: 156
HWSubRevision: 2
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.819
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
firmware_info: 84.04.84
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x810D952C
flashsize: 0x01000000
kernel_args: annex=A
maca: 00:24:FE...
macb: 00:24:FE...
macdsl: 00:24:FE:...
macwlan: 00:24:FE:...
macwlan2: 00:24:FE:...
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x9F000000,0x9F000000
mtd1: 0x9F020000,0x9FF00000
mtd2: 0x9F000000,0x9F020000
mtd3: 0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4: 0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 166666666
SerialNumber: 0000000000000000
sysfrequency: 166666666
urlader-version: 1819
usb_board_mac: 00:24:FE...
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 00:24:FE...
wlan_key: ...
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kb, 16 MB)
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kb, 128 MB, 0,1 GB)
mtd0: 0 Bytes
mtd1: 15.597.568 Bytes (15.232 kb, 14,9 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kb, 0,1 MB)
mtd3: 524.288 Bytes (512 kb, 0,5 MB)
mtd4: 524.288 Bytes (512 kb, 0,5 MB)
HW-Revision: 156 => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Hallo allerseits,
danke für die Mithilfe.
Ich werde am Wochenende mal in Ruhe den ersten Post mit den bis jetzt gesammelten Infos vervollständigen, also immer schön weiter posten ;)
Hab' auch noch was abzuliefern...
Seriennummer: A425.348.xxx
Mon Dec  6 21:51:05 CET 2010
2.6.19.2
HWRevision	156
HWSubRevision	3
annex	B
autoload	yes
bootserport	tty0
firmware_info	84.04.88
maca	BC:05:.....
macb	BC:05:.....
macwlan	BC:05:......
macwlan2	BC:05:......
macdsl	BC:05:......
memsize	0x08000000
prompt	Eva_AVM
usb_board_mac	BC:05:......
usb_rndis_mac	BC:05:......
usb_manufacturer_name	AVM
wlan_key SECRET
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
CONTENT_TYPE=multipart/form-data;
Ich liefere dann auch mal :)
Support Data
Tue Dec  7 10:47:15 CET 2010
2.6.19.2
HWRevision	156
HWSubRevision	3
annex	B
autoload	yes
bootserport	tty0
maca	BC:05:43:xx:xx:xx
macb	BC:05:43:xx:xx:xx
macwlan	BC:05:43:xx:xx:xx
macwlan2	BC:05:43:xx:xx:xx
macdsl	BC:05:43:xx:xx:xx
memsize	0x08000000
my_ipaddress	xxx.xxx.xxx.xxx
prompt	Eva_AVM
ptest
usb_board_mac	BC:05:43:xx:xx:xx
usb_rndis_mac	BC:05:43:xx:xx:xx
wlan_key SECRET
Sd26
