FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Version 54.04.63-12657 vom 22.10.2008
wenn ich beim internen Fax die Rufnummern auswählen möchte, wird die Rufnummer als Festnetz- und Internetrufnummer aufgeführt.
Falls ich aber nur die Festnetzrufnummer zum Empfang haben möchte, diese auswähle, wird daraus nach abspeichern die Internetnummer.
D.h. aus der Festnetznummer wird auf jeden Fall die I-Nummer gemacht.
Das Fax reagiert aber auf beide (hoffe ich mal)
Kann das jemand bestätigen?
Ja, ist hier auch so. Auch, wenn ich die Festnummer zusätzlich eintrage, wird daraus nach dem Speichern die I-Nummer. Probiert hab ich's noch nicht, hoffe aber, dass es funktioniert.
FAX wieder ok
Also das FAX geht jetzt bei mir auch wieder so wie erwartet. Alles sauber! *freu*
Um die Namen zu sehen muß die IP Adresse mit DHCP vergeben werden, ich wette hier ist eine Adresse fest vergeben.
hc
Done!
Fazit bis jetzt:
1. Update über die vorherige einwandfrei, incl. meiner debug.cfg
2. DSL etwas höher beim Upload, sonst stabil
3. internes Fax sauber auf dem Stick, auch bei mehrseitigen
4. zweite Nummer beim internen Fax ergibt Fehler 802
5. Dect ohne Knacksen
ergo, Resümee erst mal positiv, beobachte weiter...
Bei mir sehe ich nichts unter SYSTEM->EREIGNISSE.
Nicht mal die Navigation innerhalb dieser Seite - sie ist einfach leer! :eek: Ebenso die Firmware-Update Seite :(
Bin ich mit diesem Problem alleine? Was kann ich tun? Noch einmal drüberbügeln?
*EDIT*
Hat sich erledigt - REBOOT TUT IMMER GUT :) Per Telnet mal einen Reboot gegeben und alles ist wieder da. Puuuuh!
Was immer noch nicht funktioniert bei mir ist die HDD an der FritzBox als Netzlaufwerk auf Dauer einzurichten. Die Ersteinrichtung klappt, und auch das Passwort wird gespeichert. Nach einem Neustart des PC kommt jedesmal die Fehlermeldung das nicht alle Netzlaufwerke verbunden wereden konnten. Beim Klick auf das Laufwerk im Explorer wird dann wieder das Passwort abgefragt und ich bekomme Zugriff. Das Problem habe ich mit jeder Labor Version bisher gehabt.
Frank
Ist nicht eines der beschriebenen Features, dass man in der Netzwerkübersicht auch IP-Adressreservierungen vornehmen kann?
Finde zwar den Button für Wake on Lan, nicht aber für die Reservierung.
In der Hilfe wird die Funktion auch beschrieben.
gruß
the.gangster
Eingehender Anruf wird bei Navigation im Nachrichtenmenü nicht signalisiert!
Kann jemand von euch folgendes bestätigen:
  1. Sobald ich im Nachrichtenmenü des Handgerätes (Swissvoice Eurit 567/577) navigiere und es geht ein Anruf ein, so wird dieser Anruf nicht signalisiert. Weder per Klingelton noch per Display. Verlasse ich das Nachrichtenmenü noch während dieser Aktion, so wird der eingehende Anruf sofort per Klingelton und Displayanzeige signalisiert. Das Handgerät ist an der original Basis angemeldet und nicht an der DECT-Basis der Fritz!Box 7270.
  2. Des weiteren werden eingegangene Nachrichten auf dem AB der Fritz!Box 7270 dauerhaft per Symbol auf dem Handgerät angezeigt. Auch dann, wenn die Nachrichten bereits abgehört wurden. Daß war bisher nicht der Fall, das Symbol verschwand direkt nach dem Abhören der Nachricht.
Ich habe zwei Probleme:
Im Telnet-Fenster kommt ständig so eine Meldung:
dsld[2340]: LED Event: EVENT_BUDGET_NOT_REACHED
Eines meiner Siemens DECT-Telefone zeigt jetzt die Anzahl der Anrufe an. Man sieht aber nicht die Nummer und man kann die Anzeige auch nicht löschen.
So update von der vorgänger Labor ohne Probleme!
Alle Daten übernommen!
Ne Frauenstimme auf dem AB gefällt mir auch ganz gut ;)
Nur die Zeitansage ist ja grottig, war vorher besser!
Weitere Tests folgen!
Einen Schreibfehler bei der Fernabfrage für den AB hab ich auch entdeckt.
..... viestelle Pin ein.....
Sollte wohl vierstellige Pin heissen
Hab zZt. nur ne Downloadrate von 20 Kb/s beim download der labor. Habt Ihr das auch?
Konnte jemand schon WDS testen?
Würde so langsam gerne mein Fallback abbauen ...
Wie verhält sich das denn mit den ABs.
Habe 3 ABs auf der Box laufen und mein Dad würd sich sicherlich nicht freuen wenn er sie wieder neu besprechen muss.
Kann man die AB-Ansagen eigentlich irgendwie sichern?
In welchem verzeichnis speichert die 7270 die Ansagen intern?
Danke schon mal für eure Infos!
Gruß Rodix
Hab FW jetzt ne Stunde drauf. Funzt alles soweit prima. Bis jetzt kann ich nicht klagen. AB (nur einen eingerichtet) wurde übernommen und tut seinen Dienst.
Bisher keine Probleme.;)
Mein Ereignisprotokoll bringt ca. aller 10 Minuten "Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.", und mitunter stündliche Einstellungsänderungen, obwohl der PC aus war - kann mir keinen Reim drauf machen.:confused:
23.10.08 21:57:43 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.
23.10.08 21:55:59 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 21:49:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.
23.10.08 21:45:51 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 21:35:44 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 21:25:36 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 21:15:27 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 21:15:26 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 21:05:04 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:54:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:44:49 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:34:41 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:24:34 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:14:25 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 20:14:23 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 20:04:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:53:54 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:43:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:33:39 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:23:31 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:13:22 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 19:13:21 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 19:02:59 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:52:52 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:42:44 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:32:36 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:22:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:12:21 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 18:02:10 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:52:02 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:41:55 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:31:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:21:39 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:11:30 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 17:11:29 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 17:01:08 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:51:00 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:40:52 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:30:45 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:20:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:10:28 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 16:10:27 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 16:00:05 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 15:49:57 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 15:39:50 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 15:29:42 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 15:19:34 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 15:09:25 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
23.10.08 15:09:24 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 14:59:03 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 14:48:55 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 14:38:47 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 14:28:40 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 127.0.0.1.
23.10.08 14:23:34 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.178.22.
Noch was positives: AB-Aufzeichnungen werden nun mit AB-Symbol und der Anzahl Aufzeichnungen am Display des S45 angezeigt.:)
Das bist Du selber über open-vpn. In jedem Fall protokolliert die Box jetzt jeden Zugriff und jede Änderung über das Webinterface.
Dass ich das selbst bin, glaube ich eher nicht. Ich war heute nur ein paar paar Mal drauf
In der gestrigen Push-Email waren diese Art von Ereignisse noch nicht drin. Erst seit dem Upgrade heute morgen kommen die, wenn ich mit anmelde (mit der IP, von meinem Rechner), oder im 10 min Rhythmus von localhost.
ZUgriff auf USB Speicher
Leider bei mir auch bei dieser Labor deutlich verzögerter Zugriff (bis zu 20 sec) auf die USB Speicher (als Netzlaufwerk) nach längerem Nichtzugriff.
Dieser Fehler ist bei der Release ganz klar nicht vorhanden.
Mikey
gefixt(?): Gesprächsabbrüche VOIP bzw. Erkennung als Fax
Für alle mit dem o.g. Problem in den letzten beiden Betas, bzw. diejenigen die das interessiert:
AVM hat sich dem Problem in der aktuellen Beta wohl endlich angenommen und soll nach eigener Aussage gefixt sein.
Ich habe sogar zum ersten mal Feedback zum Feedback von AVM bekommen. :)
Mal beobachten ob jetzt die Abbrüche ausbleiben.
Meine Frau machte mir in Sachen Beta auch schon fast die Hölle heiß... :)
vielen Dank für Ihre Rückmeldung zum Labor "Frisch aus der Entwicklung" für
die FRITZ!Box Fon WLAN 7270. Gerne würden wir die von Ihnen beschriebenen
Probleme mit den abbrechenden Telefongesprächen näher untersuchen. Bitte
prüfen Sie, ob mit der voraussichtlich morgen erscheinenden Laborversion
(12657) das Problem immer noch auftritt. Wenn ja, benötige ich zur weiteren
Analyse die die Supportdaten nachdem der Fehlerfall einmal aufgetreten ist.
Dazu rufen Sie im Internetbrowser die Seite
http://fritz.box/html/support.html auf. Klicken Sie auf "Support-Daten
erstellen" und beantworten Sie die Frage "Möchten Sie diese Datei öffnen
oder speichern?" mit "Speichern". (In den Support-Daten sind sämtliche
Einstellungen der FRITZ!Box enthalten, jedoch KEINE Benutzernamen und
Kennwörter (z.B. für den Internetzugang)). Diese Daten werden nach der
Problemanalyse, spätestens aber mit Abschluss Ihrer Supportanfrage gelöscht
. Senden Sie sie bitte wenn möglich gepackt.
... Drückt man die "1", um Nachrichten abzuhören, passiert nicht das, was man gerne will (nämlich die Nachrichten hören), sondern die Frau hält einen ausführlichen Vortrag darüber, welche Tasten man drücken kann. Nachdem man dies absolviert hat, passiert noch immer nichts. Man muß noch einmal die "1" drücken. Das ist eine extreme Verschlechterung der Bedienung des Anrufbeantworters.
Ist das nur bei mir so?
Nein, aber ich kann einfach die "1" zweimal drücken, dann gibt es keinen Vortrag. Finde ich nicht unbedingt schlecht - wer's nicht kennt, kriegt die Erklärung, wer Bescheid weiss, kann die "1" vortippen...
MK34
