Ok, hab's gefunden - es ist "adblockPlus" gewesen - obwohl ich fritz.box in der white-list hatte und sogar komplett deaktiviert hatte ging's nicht - erst wenn man das Plugin komplett deaktiviert geht's *grummel*
VoIP
0: registered ok 0 -- reachability 100 %
1: registered ok 0 -- reachability 100 %
2: registered ok 0 -- reachability 100 %
3: registered ok 0 -- reachability 100 %
VU-Meter: 0 %
Wie stellt man das Webinterface denn auf "Plaintext"?
Heute:
Onlinezeit (hh:mm): 17:18
Datenvolumen: gesamt xxxMB, gesendet/empfangen xxMB/xxxMB
Anzahl Verbindungen: 0
Gestern:
Onlinezeit (hh:mm): 23:59
Anzahl Verbindungen: 1
Wozu?Wie stellt man das Webinterface denn auf "Plaintext"?
Hi, ist werden bei Euch auch unter Netzwerk die Namen der Computer nicht mehr aufgelöst?? Bei mir steht nir noch:
Name IP-Adresse MAC-Adresse
By Micha
Nö... funktioniert....Wenn man auf TAB1 in das Feld für "E-Mail-Adresse" geht und dann auf TAB2 wechselt sind die Daten für SMTP-Server weg wenn man Benutzereinstellungen hat....
In der Regel ist dieser Zustand nur solange, bis die Computer einmal aktiv mit der Fritz!Box verbunden waren. Ansonsten über die Kindersicherung den Namen manuell eingeben...Hi, ist werden bei Euch auch unter Netzwerk die Namen der Computer nicht mehr aufgelöst??...
Hier kannst du aber auch eigene Namen vergeben, wie he1126 schon richtig anmerkte......Bei mir ist auch ein PC mit WLAN-Anschluss nicht korrekt in der Liste der PCs...
Nö... funktioniert.
Desweiteren ist dieses Phänomen in dieser FW bisher bei dem Abhören der Nachrichten über die MT noch nicht aufgetreten. Auch gab es zuvor in den anderen FW's keine Probleme dieser Art mit Fritz!Vox und dem S67H. Der Fehler liegt IMHO in der aktuellen FW, die Ursache ist Fritz!Vox...... Sobald FRITZ!Vox aktiv ist, entsteht ein reger Datenverkehr im Sekundentakt über meine LAN-Schnittstelle. Das muß doch nicht sein, damit ein AB überwacht werden kann oder sehe ich das falsch... ...
@ AleksCee
Aber warum sollte es deiner Meinung nach nicht an Fritz!Vox liegen können!?
<4>[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
<3>BUG: failure at mm/slab.c:607/page_get_slab()!
<3>Call Trace:
<3>[<9400cb44>] dump_stack+0x8/0x34
<3>[<9402756c>] panic+0x34/0x1f0
<3>[<94065e20>] free_block+0xb8/0x1c8
<3>[<94066084>] cache_flusharray+0x74/0xac
<3>[<94065af8>] kfree+0xc4/0x104
<3>[<941730c8>] kfree_skbmem+0x14/0xf0
<3>[<c00f7d94>] DDA_atm_send_complete+0xa0/0xfff2c30c [dsl_ur8]
<3>[<c0109544>] DDA_send_complete+0x58/0xfff1ab14 [dsl_ur8]
<3>[<c00f7238>] cpsarTxBDProc+0x74/0xfff2ce3c [dsl_ur8]
<3>[<c00f74c8>] cpsarTxPktProcess+0x34/0xfff2cb6c [dsl_ur8]
<3>[<c00f8174>] cpsar_handle_tx_tasklet+0x34/0xfff2bec0 [dsl_ur8]
<3>[<9402d72c>] tasklet_action+0xa0/0xe0
<3>[<9402d240>] __do_softirq+0x60/0xcc
<3>[<9402d2f4>] do_softirq+0x48/0x68
<3>[<94007bbc>] do_IRQ+0x24/0x34
<3>[<9400125c>] ur8_hw0_irqdispatch+0x9c/0xc8
<3>[<94006380>] ret_from_irq+0x0/0xc
<3>[<94005f10>] r4k_wait+0x4/0xc
<3>[<94007e84>] cpu_idle+0x6c/0x174
<3>[<9429f894>] start_kernel+0x27c/0x28c
<3>
<0>Kernel panic - not syncing: BUG!
<4>
