FRITZ!Box Fon WLAN 7050 hinter D-Link DWL 2100AP, IP Problem
DarkDan
4 Aug 2006
Hallo Leute,
hab mir hier schon einiges durchgelesen aber eine Lösung für mein Problem hab ich leider nicht gefunden, ist auch ein wenig speziell.
Folgendes:
Da die Telekom es immer noch nicht geschafft hat, in unserem Dorf DSL verfügbar zu machen, gibt es hier jetzt die Möglichkeit, über ein großes WLAN zu surfen. Wen's interessiert, www.fellweb.de ist die Seite des Vereins, der diese tolle Sache aufgebaut hat.
Meine Situation ist jetzt die, dass ich den D-Link DWL 2100AP als Access Point habe, an den wollte ich die Fritz Box über LAN A anschließen und sie dann über die Auswahl "Internetzugang über LAN A" als Router benutzen.
Die Fritz Box muss in dieser Konfiguration eine statische IP bekommen und in diesem IP Bereich darf ich sonst nichts mehr vergeben, dass heißt die Einstellung „Alle Computer befinden sich im selben
IP-Netzwerk“ muss ich rausnehmen. Nun wollte ich bei den IP Einstellungen die Konfiguration für die anderen Verbindungen (LAN B, WLAN) einstellen.
Jetzt sagt mir aber die Fritz Box, dass in dem Fall, dass Internet über LAN A laufen soll die Einstellung „Alle Computer befinden sich im selben
IP-Netzwerk“ zwingend erforderlich ist, d. h. ich kann nicht verhindern, dass die anderen Rechner im ebenfalls im Netz der Fritz Box hängen, was ja verboten ist. Ich hoffe ihr versteht mein Problem und könnt mir helfen!
Vielen Dank im Vorraus
Hi DarkDan!
In welchem Modus läuft der AP denn?
Wenn der WDL-2100AP im CLient-Modus läuft, dann kann er lt. D-Link ohnehin nur einen PC (Client) bedienen.
Die FRITZ!Box müsste in Deinem Fall als Router laufen. Im Expertenmodus kannst Du unterschiedliche IP-Bereiche einstellen und der DWL-2100AP würde das Gateway sein. Aber das dürfte nicht funktionieren.
mit Hub/Switch mehrere
Die FRITZ!Box müsste in Deinem Fall als Router laufen. ...
als Router an LAN A?
:confused:
Hallo nochmal,
hab das Problem mittlerweile gelöst.
Mir war nicht klar, dass die richtige Betriebsart der Fritzbox für meine Zwecke "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" ist.
Jetzt hat sie zum AP hin eine feste IP und nach innen kann sie trotzdem DHCP-Server spielen.
Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge.
Gruß, DarkDan
Hi DarkDan!
Schön, dass das Problem gelöst ist und Du hier auch die Problemlösung mitgeteilt hast. Bitte ändere doch auch noch die Überschrift des Threads indem Du ein [gelöst] an die Überschrift des Beitrages stellst.
Hallo DarkDan,
vielen Dank für deine Lösung, genau nach dieser Lösung habe ich nämlich gesucht, da ich das gleiche Problem hatte wie du! Aus diesem Grund finde ich es auch immer wichtig, dass User, wenn sie eine Lösung gefunden haben, diese auch ins Forum schreiben und so allen zugänglich machen! :)
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Akio
