FRITZ!Box Fon WLAN 7050 als Modem verwenden
kexell
25 Dez 2007
habe folgendes Problem: Hier steht eine Fritzbox mit 2 Anschlüssen.
Ich habe die Fritzbox so eingestellt, das sie als DSL-Router und DSL-Modem läuft.
Ich möchte, die Fritzbox nur als Modem verwenden. Wenn ich allerdings mit dem Startcenter bei Internet die Zugangsdaten eingebe und connecten will, sagt er mir, das er keine dafür vorhandenen Geräte findet.
Der normale Zustand ist (Ohne statische IP) online über Router.
Weiss jemand, wie ich über die Fritzbox (als Modem) connecte?
(Mein Ziel: Router umgehen)
Danke im vorraus.
Indem Du erstmal das Startcenter in die "Ewigen Jagdgründe" schickst, sprich deinstallierst.
Dann gehst Du in die Fritzbox und nimmst bei "Einstellungen > Internet > Zugangsdaten" den Haken bei "Zugangsdaten verwenden" raus und übernimmst. Anschließend richtest Du einfach eine Breitbandverbindung ein.
Breibandverbindung: http://www.router-faq.de/index.php?id=winxp&winxp=breitband
bin nicht alleine hier. hier ist noch jemand an der Fritzbox angeschlossen.
wenn ich das bei dem genauso mache, sind wir beide dann immer automatisch über modem connected?
(danke)
bitte verfasse einen aussagekräftigen Thread-Titel. Eine FRITZ!Box Fon WLAN 7050 haben viele, und das an sich ist kein Problem. Du kannst den ersten Beitrag ändern, auf "Erweitert" klicken und dann den Titel anpassen.
Wenn mehr als ein Rechner über die Box ins Internet soll, dann muss sie auf jeden Fall als Router arbeiten, sonst kommt immer nur ein Rechner ins Internet.
Warum willst du denn den Router umgehen?
Ach das meintest Du mit 2 Anschlüssen.
Das geht denn so nicht, da wenn das beide machen, also beide eine Breitbandverbindung einrichten, eine Mehrfacheinwahl stattfindet.
Warum willst Du eigentlich die Fritzbox nur als Modem betreiben?
Weil ich Probleme mit einem Prog habe, das funzt nicht richtig über Router. (Port forwarding klappt auch nicht..)
Gibt es denn eine Lösung dafür?
Ich habe gehört, das es einen Treiber gibt (capsi oder so) der mich über den Router reingehen lässt, es aber als Modem zählt. Kennt jemnad diesen Treiber?
Portweiterleitungen gehen nicht? Was ist das denn für ein Programm?
World of Warcraft
Dieses Problem wird doch wohl lösbar sein!
was soll denn der Unsinn, zwei Beiträge in so kurzer Zeit zu erstellen? Das verstößt gegen die Forumregeln!
Ein bisschen Google fördert das hier zutage:
3724, 6112, 6881-6999
alle TCP.
sorry. die Ports sind schon frei...
kann ich denn die Firewall in der Fritzbox ausstellen?
Nein das geht nicht.
Für welchen der beiden Rechner hast Du denn die Ports freigegeben? Mach doch mal einen Screenshot der Fritzbox Portfreigabe.
Soweit scheint das in Ordnung zu sein.
Teste mal ob die Portweiterleitung auch funktioniert.
Zum Test sollten ein paar der Freigaben reichen.
http://www.utorrent.com/testport.php?port=3724
http://www.utorrent.com/testport.php?port=6112
http://www.utorrent.com/testport.php?port=6881
http://www.utorrent.com/testport.php?port=6945
http://www.utorrent.com/testport.php?port=6999
Entweder sagt er Error oder Ok. Sollte er Error sagen, dann stimmt was nicht. Gibt es eventuell noch eine Software-Firewall auf dem Rechner, z.B. ZoneAlarm, Norton Internet Security usw.?
auf die idee bin ich nicht gekommen.
er sagt bei allen ports error. ich hab nur avira antivir guard und wenn ich den deaktiviere ist s trotzdem noch error
Lösch die Portfreigaben und mache sie nochmal. Wenn das nicht hilft, dann teste es mit einen der anderen beiden Rechnern. Sprich die Portfreigabe über deren Rechner machen oder die IP in den Freigaben ändern. GGf. auch mal die FB den Saft abdrehen und neu starten lassen. Hängen sich gerne mal auf und übernehmen erst bei Neustart der Box gemachte Einstellungen.
Sau fett. Die Ports sind an keinem Rechner frei, auch nicht nach Neustart der FB.
ps: es sind nur 2 Rechner an der FB angeschlossen. Die eine IP wurde gespeichert, als sie mal angeschlossen war.
Ich hab mal eine Frage an dich rosx1: Was machst du beruflich?
Ehemaliger Support sein. ;)
Vergiss nicht, das eine Freigabe nur für einen Rechner geht und deswegen die Freigabe IP auf den jeweiligen Rechner angepasst werden muss. Wenn das nicht hilft wie gesagt, Freigaben löschen und nochmal setzen. Ist die Fritzbox auf den neusten Stand der Firmware? Wurde die Fritzbox schon mal in Werkseinstellungen zurückgesetzt nach einem Update? Wenn nicht, dann weißt Du was Du zu tun hast. :)
Dann scheint es nicht an der Fritzbox zu liegen, sondern am Rechner. Hast Du wie ich am Anfang schon schrieb, das Startcenter deinstalliert? Diese enthält nämlich auch eine Firewall. Schmeiß am Besten alles von AVM runter was auf dem Rechner ist und nicht gebraucht wird.
Ja, hab ich.
edit: du meint dieses protect? da hatte ich aber auch die Ports frei.
äh, mal was anderes: wow klappt nur eingeschränkt. Wenn ich in Gebieten bin, wo viel los ist, unterbricht die Serververbindung. Bei Gebieten, wo wenig los ist, passiert nichts.
Das Internet läuft die ganze zeit Einwandfrei.
Hat Service Pack ne Firewall?
ich gehe an diesem problem kaputt.......
seimo96
