FRITZ!Box Fon 7170 FW 29.04.40 ist online
frank_m24 schrieb:
Bezüglich des Telefonie Teils sind die .39 und die .40 identisch.
Weiß jemand, was wirklich der Unterschied zwischen der .39 und der .40 ist? So gut wie alle Dateien sind gleich, bis auf einige Stellen, wo verschiedene Versionsnummern stehen. Auch das install-Skript ist bis auf die Versionsnummer gleich, so daß ich "System: Updateproblem bei FRITZ!Box-en mit älterer Firmware gelöst" nicht nachvollziehen kann.
genau analysiert hab ichs nicht, aber es hieß damals im info.txt, die .40 löst ein Problem beim Update von älteren Versionen, die sich mit der .39 nicht direkt updaten ließen. Mehr Informationen hab ich auch nicht.
Frank
@George99: Ja es funzt, eben nochmal ausprobiert.
DDD schrieb:
@George99: Ja es funzt...
Vielleicht bestätigst Du nochmal, dass es mit dem Suffix funktioniert (George99 zwischendurch auch schon was anderes geschrieben).
Das fände ich aber merkwürdig, wenn es bei Carpo ginge und bei anderen mit dem gleichen Problem nicht.
Thomas
- 40er FW ist drauf - Carpo/Lidl
- Suffix raus - Anruf vom Handy kommt als 0049160xxx an
- Suffix rein - Anruf vom Handy kommt als 0160xxx an
Reicht das?
vielen Dank nochmals,
leider kann man mit fritz!vox keine aufgezeichneten Dateien mit *.rec abspielen und die tapi muß auf der box installiert sein :-(
nun bleibt nur noch der versand der voice per push-email, kann jemand bestätigen ob das funktioniert und sich im Anhang eine wav-Datei befindet und was genau steht in der betreffzeile der mail, kann man die 5 ABs unterscheiden?
Kann man die aufgezeichneten rec-dateien unter avm_tam mit irgendeinem AVM-Player abspielen?
mfg
FritzBox-XL
Probleme beim Faxen mit Vers. 29.04.40
wir haben auf mehreren Fritz.Boxen (7170) Probleme beim Faxen, sowhl über Festnetz als auch über VoiP. Bis Version .39 ging alles tadellos, mit Vers. 40 hakts dauernd. Nachdem wir ein Downgrade auf vers. .37 durchgeführt haben, geht wieder alles.
Wer hat denn noch derartige Probleme?
s.auch
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=150431
MM
Also ich weis nicht.... mir gingen bisher keinerlei Einstellungen oder sonstiges beim Firmwareupdate verloren... Wir haben in 3 Büros an verschiedenen Standorten / Ortschaften jeweils eine 7170 v1 stehen... Außer den üblichen Problemen der VOIP funktioniert bei allen Boxen immer wieder alles nach dem Firmwareupdate...
Neustart der Box bei hoher Last!
mich nervt es schon ein wenig, dass ich mit der .40 auf meiner FB7170 unter Volllast, das heißt Usenet-Downloads über mehrere Stunden konstant über 12Mbit, alle 4 bis 10 Minuten einen selbsttätigen Neustart der Box hinnehmen muss. Mit der .37 hatte ich dieses Problem meiner Meinung nach nicht. Ist das Netzteil zu schwach oder defekt??
Dann mach dir die 37 drauf, wo ist das problem?
Oder die 41
Um dies heraus zu finden must Du beide Firmwareversionen testen. Behalte dann einfach die besser läuft auf der Box.
Stell ich mich zu blöd an? - Ich kann keine .41 auf der Homepage von AVM finden nur die .40! Ist jetzt aber, nachdem ich die LAN-Ports alle von "immer aktiv" auf "automatische Erkennung" umgestellt habe auch nicht mehr vorgekommen.
Dann gib doch einfach mal 29.04.41 als Suchbegriff in die Forensuche ein. Dann findest du sofort den Hinweis darauf, wo es die gibt.
Aber vorweg: Ich würde sie nicht benutzen. ;)
Wieso nicht, bei mir läuft sie einwandfrei...
Ich habe inzwischen auf 29.04.40 upgedatet und alles funktioniert einwandfrei. Update erfolgte ohne Probleme, LCR läuft und Faxen mit Fritz!Fax über die VoIP Nummer funktioniert auch!
LG, hitam
Mein Problem mit der 40er Firmware ist, dass das Gerät regelmäßig (evtl. nach der Zwangstrennung?) die Zugangsdaten vergisst und ich diese dann wieder von Hand eingeben darf!
Hat vielleicht jemand ein Tipp, was ich da machen kann ? Wie funktioniert ggf. ein Downgrade und wo bekomme ich die Vorgängerversion noch her?
Von AVM FTP-server [29.04.29-recover] dann wieder 29.04.40 einspielen und mit der Hand neu eingeben
Aber wen du von 29.04.37 update gemacht hast genügt wahrscheinlich zurücksetzen auf Werkseinstellungen und NEU eingeben
Danke für die Antwort!
Das klingt als würde das mit dem nicht korrekten Abspeichern der Daten nach FW Update ein bekanntes Problem sein?
Es gab mehrere Leute mit Problemen nach dem update von 29.04.37 zu 29.04.40 [einschließlich mich] wahrscheinlich weil sich zu viele Änderungen im Telefonbereich gegeben haben. Es ist überhaupt keine schlechte Gewohnheit um vor dem update auf Werkseinstellungen zurückzugehen und nach dem update alles neu einzugeben
ich würde die 29.04.41 auch nicht nutzen ist eine freenet version ;-) Keine Ahnung was die da geschraubt haben...
