[Sammlung] Fritz!Box an O2DSL - so geht es ab April 2011
Habe stattdessen das Alice (Hansenet) ausgewählt, und da noch einmal das Passwort freeway eingegeben. Obwohl ich Expertenansicht ausgewählt habe, verschwindet dort der Karteireiter mit den Einstellungen für Automatische Updates (TR-069) und Firmware !!!. Der ist nicht da!!!
Und das beste ist, die Verbindung mit Internet und Voip funktionierte auf anhieb. Habe gerade drei mal neugestartet.
Kann es jemand ausprobieren, ob Ihr bei der Auswahl des O2 Anbieters auch keinen Feld habt, wo Benutzername und Passwort einzutragen ist ??? - Ich kann es auf jeden Fall bei mir nicht auf o2 ändern!
Alice und O2 ist ein Laden-insofern wundert mich der eine Effekt nicht.
Aber interessant - mit aktueller Firmware kann ich auf 7170 auch nicht O2 als Internetanbieter wählen, da Passwort verlangt wird. Vielleicht nur für Regio?
"Anderer Anbieter" würde ich wegen dem Verhalten bei TR-069 ohnehin empfehlen.
Nach meinen Beobachtungen sind die DNS-Fehler bei reconnect reine Zufallssache.
Zu den RTP Ports kann ich sagen, dass die Anpassung auf 50000+10000 definitiv nicht erforderlich ist. Ich habe eine export Datei aus einer 7270 von O2 mit schon umgestelltem Anschluss. Dort steht bei RTP 50000+32, das war in meiner 7390 schon so eingetragen, ohne dass ich Hand anlegen musste. Nachdem ich mein Speedtouch 516i auf Bridge umgestellt habe, gingen nach ca. 20 Minuten die DNS Fehler weg und alles läuft bisher einwandfrei (ohne 2. PVC). Sobald ich die 7390 als ATA konfiguriere und das Speedtouch als Router, geht die Telefonie nur sporadisch und spielt total verrückt. Ich habe es nicht hinbekommen, die Box als ATA mit vorgeschaltetem Router zum einwandfreien Telefonieren zu bewegen, was vor der Umstellung problemlos funktionierte. Irgendwas muss im Speedtouch noch umkonfiguriert werden. Die Anleitungen zum VoIP fähig machen usw. habe ich alle durchgetestet und war mit meinem Latein am Ende. Ich warte jetzt mal ab, was noch an Erkenntnissen zu Tage kommt.
bei mir immernoch alles o.k.
Unter Systemmeldungen nur ein Eintrag:
WLAN: Eine Mikrowelle wurde erkannt, für 300 Mbit/s optimierte Funkkanäle vorübergehend deaktiviert (2,4 GHz).
da habe ich wohl nen Kotlett warm gemacht.... :hehe:
Fritz!Box 5012
Ich habe das Problem, dass ich neuerdings keine o2-Nummer über meinen 5012 registrieren kann.
Die Anleitung hier habe ich genau befolgt und auch eine Möglichkeit gefunden die RETCS-Kleinschreibung der FB zu ändern, bekomme jetzt bei der Registrierung allerdings DNS-Fehler.
Kann man überhaupt noch im "normalen DSL" SIP-Nummern registrieren? Aus technischen Gründen hängt meine FB nämlich hinter dem Ufo!
In einem anderen Thread hieß es nämlich, dass sich der DNS-Server und damit die Auflösung von sip.o2online.de geändert hat.
Jedoch kann ich über den regulären DSL-Anschluß sip.o2online.de nicht mal pingen.
C:\>nslookup  -type=SRV  _sip._udp.sip.o2online.de.  193.189.244.194
Server:  gtso-voip.dnscache.mediaways.net
Address:  193.189.244.194
Nicht autorisierende Antwort:
_sip._udp.sip.o2online.de       SRV service location:
          priority       = 0
          weight         = 2
          port           = 5060
          svr hostname   = pcscf-dsdf-de01.sip.o2online.de
          priority       = 1
          weight         = 1
          port           = 5060
          svr hostname   = pcscf-bkup-de01.sip.o2online.de
pcscf-bkup-de01.sip.o2online.de internet address = 62.52.148.203
pcscf-dsdf-de01.sip.o2online.de internet address = 62.52.148.155
C:\>ping sip.o2online.de
Ping-Anforderung konnte Host "sip.o2online.de" nicht finden. Überprüfen Sie den
Namen, und versuchen Sie es erneut.
C:\>ping 62.52.148.123
Ping wird ausgeführt für 62.52.148.123 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 62.52.148.123:
    Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1
    (100% Verlust),
C:\>tracert 62.52.148.123
Routenverfolgung zu 62.52.148.123 über maximal 30 Abschnitte
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    16 ms    16 ms    16 ms  rdsl-xxx.mediaways.net [x.x.x.x]
  3    16 ms    16 ms    16 ms  xmws-xxx-chan-18.nw.mediaways.net [x.x.x.x]
  4    17 ms    16 ms    17 ms  rmws-xxx-gigaet-0-1-0.nw.mediaways.net [x.x.x.x]
  5    18 ms    16 ms    17 ms  rmwc-xxx-so-2-1-1-0.nw.mediaways.net [x.x.x.x]
  6    20 ms    20 ms    20 ms  rmwc-frnk-de01-chan-3-0.nw.mediaways.net [195.71.254.145]
  7    24 ms    24 ms    25 ms  rmwc-stgt-de02-pos-10-0.nw.mediaways.net [195.71.254.162]
  8    33 ms    33 ms    33 ms  xmwc-stgt-de02-vlan-5.nw.mediaways.net [213.20.220.163]
  9     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
 10     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
Genau diese Erfahrungen habe ich auch gemacht. Im Moment habe ich den SpeedTouch 546i im Bridge-Modus vor der FritzBox 7270 und es funktioniert einwandfrei. Die letzten 2 Nächte kein DNS-Fehler für VoIP (auch nicht nahc einem Reconnect):
27.07.11	18:38:29	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.180.
27.07.11	06:54:55	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.180.
27.07.11	04:58:15	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.XX.XX.XX, DNS-Server: 193.189.244.194 und 193.189.244.202, Gateway: 213.20.58.7, Breitband-PoP: rdsl-sign-de01
27.07.11	04:58:12	Internetverbindung wurde getrennt.
27.07.11	04:58:09	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
26.07.11	21:15:28	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.180.
26.07.11	18:38:29	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.07.11	18:38:26	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.106.
26.07.11	18:38:25	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.106.
26.07.11	15:23:24	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.202.125.66.
26.07.11	12:30:23	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse XX.XX.XX.XX.
26.07.11	12:30:14	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.202.125.66.
26.07.11	08:17:14	Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
26.07.11	08:16:32	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse XX.XX.XX.XX.
26.07.11	08:16:23	HTTPS-Fernwartung von IP-Adresse 212.202.125.66.
26.07.11	07:14:58	Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.10.180.
26.07.11	04:59:19	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.XXX.XX.XX, DNS-Server: 193.189.244.194 und 193.189.244.202, Gateway: 213.20.58.7, Breitband-PoP: rdsl-sign-de01
26.07.11	04:59:16	Internetverbindung wurde getrennt.
26.07.11	04:59:13	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
26.07.11	04:00:14	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: XX.X.XXX.XXX, DNS-Server: 193.189.244.194 und 193.189.244.202, Gateway: 213.20.58.7, Breitband-PoP: rdsl-sign-de01
26.07.11	04:00:12	Internetverbindung wurde getrennt.
26.07.11	04:00:09	Die Internetverbindung wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Das sieht noch sehr nach Branding aus. Wenn keine Kleinschreibung statt RETCS.. erfolgt und @sip.o2online.de dahintergesetzt wird, geht es. Regio-Anschluß?
Ich würde es so lassen - never touch a running system!
Ich habe mir meine 7270 durch rukerneltool versaut und bin am recovern.
Nach Entfernen des Brandings wird man etwas irritiert, da anfangs die Anbieterdienste noch auftauchen. Nach Test mit anderen Anbietern (oder nach POR?) waren die Anbieterdienste weg. Danach auch glücklicherweise keine Fernbetankung mehr.
Ich empfehle das Branding zu entfernen, wenn man zusätzliche SIP-Nr. eintragen möchte!
Zu den RTP Ports kann ich sagen, dass die Anpassung auf 50000+10000 definitiv nicht erforderlich ist. Ich habe eine export Datei aus einer 7270 von O2 mit schon umgestelltem Anschluss. Dort steht bei RTP 50000+32, das war in meiner 7390 schon so eingetragen,...
Korrekt - wir müssen nur an die Besitzer alter Fritzboxen (bis 7170) denken, die noch keine Anpassung in der Box haben. Dort könnte das Erlebnis einseitiger Gespräche erneut auftauchen, sofern das neue VoIP-System das nicht löst.
Hallo Männer !!!
Ich beobachte jeden Tag die Ereignisse der FB7390 ! Letztens fand ich die Meldung mit der Mikrowelle was ich schon komisch fand, und heute wieder mal was lustiges..
29.07.11 03:02:45 Internetverbindung (Telefonie) wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.131.149.125, DNS-Server: 193.189.244.194 und 193.189.244.202, Gateway: 213.20.58.2
29.07.11 03:01:45 PPP-Anmeldung beim Internet-Telefonieanbieter ist fehlgeschlagen. Du kommst hier nit rein! 5 : ydsl-obhs-071a atm 0/4/0/19:1.35 -
29.07.11 03:01:45 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
29.07.11 03:01:41 Internetverbindung (Telefonie) wurde getrennt.
29.07.11 03:01:38 Die Internetverbindung (Telefonie) wird kurz unterbrochen, um der Zwangstrennung durch den Anbieter zuvorzukommen.
Du kommst hier nit rein! - ich glaube, sowas habe ich beim Stefan Raab gehört. Bin gespant was die FB noch für komische Ereignisse Melden kann...
Das ist normal! Bei einer Trennung und zu schneller Neuanmeldung meint O2 eine Doppelanmeldung zu sehen und lehnt dies mit obigem Kommentar ab. Es geht dann nach wenigen Sekunden. Ärgerlicher sind da schon die DNS-Fehler, die gelegentlich auftreten und bis zu 20 Minuten anhalten. So lange kann man weder telefonieren noch irgendwas sinnvoll testen.
tja, die DNS-Fehler die ca. 20 min. andauern habe ich letztens auch mal gehabt. Deshalb habe ich die Zwanngstrennung zwischen 2 & 3 Uhr gelegt. Nachts kann das Telefon für 20 min. ruhig ausfallen. Dies passiert aber nicht jeden Tag. Mal bin ich sofort verbunden, und hin und wieder ca 20 min DNS-Fehler....
Es scheint auch Unterschiede zwischen netzseitiger Trennung und Trennung bzw. Art beim Kunden zu geben. Wenn ich das DSL-Kabel ab- und woanders angesteckt habe, dann kommt der DNS-Fehler. Trenne ich per Fritz-Menü, dann kommt kein Fehler, da die PVC2 nicht mitgetrennt wird.
habe jetzt seit 4 Tagen die zwangstrennung zwischen 2 und 3 Uhr aktiviert. Seit dem keine DNS-Fehler mehr. Ohne Zwanngstrennung bleibt die Verbindung länger wie 24 Std. bestehen, dafür kommen häufiger die DNS-Fehler. Zufall ???
Übrigens - in der auch weiter ober zitierten und verlinkten Anleitung http://www.place-to-keep.com/Voice_o2/Voice_Config.pdf
ist meiner Meinung nach noch ein Fehler. Auf Seite 4 der Anleitung sollten bei "Rufnummernformat anpassen
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt" die 0 und Vorwahl angehakt werden, sonst wird bei örtlichen Telefonnr. keine Verbindung möglich sein.
Will man den Anschluß 0611 123456 im eigenen Ort erreichen und wählt nur 123456, dann kann die Verbindung nicht hergestellt werden.
Oder liege ich da falsch?
imho ja, denn ich habe schon seit jeher da keine Haken gesetzt!
Das PDF ist nicht schlecht, aber laut Aussage von O2 ist die Sip-/RTP-Kennzeichnung 40/46...
40/46 ist zwar das normgerechte Wertepaar, o2 konfiguriert aber alle Boxen per TR069 auf 32/40. Da ist guter Rat teuer. Nimmt man die "richtigen" Werte 40/46, oder nimmt man 32/40, weil alle selbstkonfigurierenden o2-Boxen 32/40 verwenden? Ich habe mich für 32/40 entschieden.
Gibt es irgendwo ein offizielles Statement von o2, daß 40/46 zu verwenden sei?
gruß
akapuma
Hallo,imho ja, denn ich habe schon seit jeher da jeine Haken gesetzt!
Merci für den Hinweis. Da habe ich das hier "06.08.11 14:42:26 Internettelefonie mit %xxxx%[email protected] über sipgate.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not found (no match) (404)" wohl falsch interpretiert. Muss noch mal suchen wo das herkommt.
da halte ich mich aber lieber an die O2-Konfig. - die Frage müsste man aber echt mal an die O2-Leute stellen, warum die Abweichung. Aber die haben u.U. keine interne Kompetenz mehr, wenn alles ausgelagert wurde.
