[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Um mal ein Missverständnis aus dem Wege zu räumen:
Ich kenne den Unterschied zwischen Voip und Mobiltelefonie!
Und der Thread hier heisst "Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick".
"Sprachtelefonie hier" = VOIP!
Internet und Mobiltelefonerie beglücken mich seit langem mehr oder weniger...
Hier bin ich, weil ich JETZT zusätzlich VOIP nutzen möchte und es da zu den beschriebenen Problemen kommt.
Nämlich: Kackt die Datenverbindung ab, wenn ich am PC sitze, ist das kein grosses Problem.
Soll die Datenverbindung aber über die FBF eingehende VOIP!! Anrufe an meine Festnetznummer an mich vermitteln, ist jede Datenunterbrechung ein Disaster!
Ich möchte darüber erreichbar sein und nicht erst schauen, ob der Stick leuchtet oder blinkt! *gg
Könnte es sein, dass O2 / Lidl / Fonic kein VoIP (über Fremdanbieter) zulassen, da mit diesen Diensten die Gesprächsgebühren der Mobilfunkanbieter umgangen werden? In dem Fall kann ich mir vorstellen, dass die Anbieter die Datenverbindung trennen oder den Stick aussperren.
Bitte schau in Deinen Mobilfunkvertrag, ob VoIP ausdrücklich erlaubt bzw. ausgeschlossen ist (Kleingedrucktes)!
Falls VoIP NICHT erlaubt ist, kann es Dir passieren, dass O2 / Lidl / Fonic den Flatratevertrag kündigen und Du ungewollt und unbewusst (Kündigung erfolgt dann evtl. per SMS an den Stick) über Standard-Tarif surfst. Dann wäre die Trennung ein Kostendeckel.
Allerdings spricht das Fehlerbild dafür, dass der Strombedarf des Sticks die USB-Stromversorgung überlastet. Bei einer 5m-Leitung kann das schon dadurch passieren, daß die Leitung minderwertig ist und für die beiden Versorgungsspannungs-Adern (+5V und GND) keine größeren Leitungsquerschnitte verwendet wurden.
Bei 500 mA Last kommen am Stick weniger als 5V an und der Stick funktioniert nicht mehr richtig.
Wie schon vorgeschlagen, versuch einen aktiven USB-Hub (= mit eigener Stromversorgung) zu verwenden, der stickseitig an der 5m-Leitung hängt. Das belastet dann die Fritz!Box nicht.
Meine 7240 funktioniert ja mit allen mir vorliegenden Sticks fehlerfrei. Dabei zeigt sie im Energiemonitor bei gleicher Konfiguration und gleichem Firmwarestand einen Energieverbrauch von 64% an, unter Details scheint der Stick gar keinen Stron zu verbrauchen. Die weitgehend (bis auf die zusätzlichen Anschlußmöglichkeiten) baugleiche 7270v3 zeigt 74% Energieverbrauch an, der Stick braucht 100% und die Box läuft weder mit dem K3565-H noch mit dem E173 sauber durch, nur der K3765-HV funktioniert bisher ohne Absturz. Da ich meinen Gerätewald lichten will kommt ein zusätzlicher Hub nicht in Frage, obwohl einer in der Kiste liegt.
In die problematische Thematik arbeite ich ich ja auch gerade erst ein und kann da einiges nicht richtig beurteilen.
Aber: Auf eine programmierte Energie(Verbrauchs)Anzeige (und die auch noch prozentual) einer FW würde ich nie vertrauen.
Ich messe, was vorne rein geht und was hinten raus kommt..
Die gleiche Technik kann bei unterschiedlicher FW unterschiedliche Leistung beanspruchen.
Und für unterschiedliche Technik bei gleicher FW gilt das gleiche.
Vielleicht ist auch o2 der Übeltäter?
Das hatte ich auch schon als Verdacht angeführt.
Deswegen ja auch meine Frage nach auto-aktualisierter völliger "Trennung" und Wiederinbetriebnahme des Sticks durch die FBF nach "Datenblockade".
Glaub ich Dir.
Irrtum. Genau dieser Thread hier wurde eröffnet, weil die Fritzbox erst seit der Firmware-Reihe xx.05.20 (und einigen vorausgegangenen Laborversionen) die Sprachtelefoniefunktion einiger UMTS-Sticks unterstützt. Dazu muß man die UMTS-Datenverbindung gar nicht erst aktivieren.
UMTS-Datenverbindungen konnte die Fritzbox schon vorher aufbauen und darüber auch VoIP nutzen. Das ist inzwischen ein alter Hut. Die einfrierende Datenverbindung ist in diesem Thread definitiv Off Topic, ein Moderator wird uns das bestimmt bald erklären.:doktor:
Du scheinst wohl den Unterschied zwischen GSM-/UMTS-Gateway und UMTS-Router nicht zu kennen (vertiefend hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Mobilfunk-Gateway) und außerdem das klarstellende Eingangsposting nicht gelesen zu haben. Du bist hier jedenfalls in der falschen Abteilung, wenn auch Deine Beiträge insofern von Intereese sind, als das die hier berichteten Instabilitäten diverser UMTS-Sticks an der 7270 auch bei der Verwendung des UMTS-Sticks zur Internetverbindung auftreten. Ich würde Dir vorschlagen einen neuen Thread mit dem Betreff: "Probleme mit UMTS-Sticks (Voice|Daten) an FritzBox 7270 wegen zu hoher Stromaufnahme?" zu eröffnen, in dem sowohl Voice- als auch Datenuser ihre Erfahrungen austauschen können.
So schlau ist die FW bzw. so schnell sind die Entwickler bei AVM auch nicht immer. STUN konnte man beispielsweise auch noch Monate nachdem die FB Internet per UMTS unterstützte nur per Telnet aktivieren.
Um das das zu wissen, gibt es ja so schlaue Foren..
Und deren Mitglieder..
Vielleicht liegt es auch am Netz. Du solltest mal den Empfangspegel beobachten und regelmäßig Bandbreitenmessungen durchführen, denn einfrierende Datenverbindungen können auch Folge von Überlastungen oder durch Zellatmung kurzzeitig abbrechenden Empfangs sein.
An sich geht es nicht in erster Linie darum, warum der Datenverkehr abbricht, sondern darum, warum er danach nicht wieder aufgenommen wird.
Status meines Dauertests, 7270v3 mit K3765-HV:
08.08.12	08:57:30	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:57:15	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:57:00	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:56:45	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:56:30	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:56:15	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:59	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:50	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:45	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:30	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:27	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:12	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:55:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:54:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:54:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:54:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:54:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:53:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:53:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:53:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:53:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:52:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:52:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:52:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:52:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:51:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:51:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:51:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:51:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:50:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:50:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:50:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:50:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:49:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:49:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:49:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:49:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:48:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:48:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:48:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:48:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:47:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:47:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:47:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:47:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:46:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:46:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:46:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:46:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:45:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:45:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:45:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:45:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:44:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:44:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:44:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:44:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:43:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:43:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:43:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:43:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:42:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:42:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:42:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:42:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:41:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:41:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:41:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:41:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:40:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:40:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:40:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:40:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:39:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:39:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:39:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:39:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:38:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:38:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:38:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:38:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:37:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:37:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:37:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:37:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:36:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:36:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:36:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:36:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:35:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:35:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:35:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:35:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:34:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:34:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:34:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:34:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:33:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:33:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:33:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:33:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:32:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:32:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:32:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:32:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:31:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:31:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:31:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:31:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:30:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:30:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:30:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:30:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:29:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:29:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:29:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:29:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:28:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:28:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:28:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:28:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:27:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:27:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:27:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:27:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:26:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:26:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:26:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:26:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:25:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:25:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:25:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:25:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:24:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:24:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:24:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:24:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:23:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:23:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:23:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:23:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:22:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:22:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:22:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:22:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:21:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:21:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:21:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:21:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:20:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:20:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:20:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:20:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:19:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:19:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:19:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:19:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:18:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:18:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:18:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:18:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:17:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:17:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:17:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:17:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:16:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:16:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:16:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:16:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:15:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:15:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:15:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:15:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:14:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:14:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:14:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:14:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:13:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:13:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:13:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:13:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:12:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:12:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:12:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:12:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:11:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:11:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:11:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:11:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:10:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:10:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:10:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:10:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:09:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:09:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:09:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:09:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:08:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:08:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:08:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:08:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:07:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:07:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:07:18	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:07:03	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:06:48	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:06:33	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:06:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:06:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:05:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:05:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:05:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:05:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:04:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:04:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:04:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:04:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:03:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:03:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:03:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:03:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:02:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:02:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:02:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:02:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:01:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:01:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:01:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:01:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:00:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:00:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:00:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	08:00:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:59:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:59:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:59:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:59:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:58:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:58:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:58:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:58:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:57:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:57:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:57:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:57:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:56:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:56:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:56:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:56:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:55:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:55:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:55:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:55:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:54:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:54:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:54:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:54:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:53:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:53:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:53:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:53:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:52:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:52:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:52:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:52:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:51:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:51:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:51:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:51:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:50:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:50:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:50:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:50:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:49:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:49:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:49:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:49:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:48:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:48:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:48:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:48:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:47:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:47:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:47:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:47:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:46:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:46:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:46:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:46:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:45:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:45:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:45:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:45:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:44:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:44:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:44:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:44:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:43:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:43:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:43:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:43:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:42:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:42:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:42:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:42:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:41:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:41:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:41:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:41:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:40:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:40:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:40:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:40:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:39:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:39:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:39:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:39:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:38:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:38:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:38:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:38:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:37:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:37:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:37:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:37:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:36:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:36:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:36:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:36:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:35:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:35:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:35:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:35:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:34:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:34:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:34:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:34:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:33:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:33:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:33:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:33:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:32:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:32:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:32:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:32:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:31:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:31:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:31:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:31:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:30:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:30:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:30:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:30:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:29:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:29:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:29:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:29:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:28:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:28:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:28:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:28:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:27:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:27:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:27:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:27:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:26:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:26:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:26:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:26:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:25:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:25:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:25:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:25:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:24:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:24:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:24:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:24:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:23:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:23:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:23:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:23:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:22:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:22:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:22:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:22:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:21:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:21:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:21:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:21:02	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:20:47	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:20:32	UMTS-Modem antwortet nicht.
08.08.12	07:20:17	UMTS-Modem antwortet nicht.
Was vorher passierte steht nicht mehr im Log. :mad:
Habe ich ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Irgendwann verabschieden sich die Sticks, bei mir auch der K3565 und der K3765, an der 7270v3. Zeitlich läßt sich das aber nicht festmachen. Das kann erst nach einigen Tagen oder nach wenigen Minuten erfolgen.
ich habe hier auch eine 7270v3 mit der FW 74.05.22, die ich mit einem Speedstick LTE im Vodafone LTE Netz betreibe.
Ich will zwar damit zwar nicht telefonieren, aber auch bei mir zeigt sich das hier immer wieder beschriebene Problem, dass die Internetverbindung zusammenbricht und dann nicht wieder aufgebaut wird. Folge: die Box ist und bleibt offline, bis ich es merke und manuell neu starte. In letzter Zeit ging es mal ne ganze Zeit lang gut, aber in den letzten Tagen ist wieder alles Mist. Die Internetverbindung bricht zusammen und kann nicht wieder aufgebaut werden. Manchmal liegt dies am LTE Stick, der einfach nicht mehr antwortet, mal liegt es aber auch am LTE Netz, was öfter mal abreißt. Beides blöd, aber der Teil mit dem LTE Netz ist leider nicht zu ändern, da wir hier auf dem Land kaum Alternativen haben. Das LTE Signal ist übrigens sehr stark, sodass es wohl nicht am schwachen Netz liegt.
Nachdem mich das ganze in den letzten Tagen immer mehr geärgert hat, habe ich meine 7270v3 mit dem LTE Stick abgebaut und gegen eine FritzBox 6840 ersetzt. Auch damit bricht die LTE Verbindung immer mal wieder ab, wird aber problemlos wieder aufgebaut, weil das LTE Modem direkt integriert ist und nicht extern per USB angeschlossen ist.
Was ich nun aber bemerkenswert finde und womit ich auch wieder auf das Spannungsproblem zurück komme ist, dass ich den LTE Stick damals an einem vernünftigen aktiven USB Hub betrieben habe und das der Stick auch in dieser Kombi ab und zu abgestürzt ist und sich dann (trotz voller Spannung für den LTE Stick, der als einziges Gerät an dem Hub hing) trotzdem nicht wieder verbinden wollte.
Heute morgen sah ich dann im Protokoll meiner FritzBox 6840, dass mein USB Hub, den ich ohne Geräte nur so an der Box angeschlossen habe, auch die Verbindung getrennt hat und sich dann erst wieder neu verbinden musste. Das bedeutet, dass es vielleicht ein generelles Problem mit dem USB Port der FritzBox verschiedener Modelle ist und das man es nicht nur auf ein Modell und eine FW sowie einzelne UMTS Sticks beschränken kann, oder?
Alles sehr seltsam .... und ÄRGERLICH :mad:
Mopedmeister
Hat nun der USB-Port der 7270v3 einen Fehler oder die aktuelle Firmware? Was zum Teufel macht die 7240 anders?
Ich teste jetzt die 7270v3 mit dem K3765 mal unter Fritz!OS 05.21, also der Vorgängerversion. Hypothese ist, wenn selbiger Fehler schon damit auftritt hätte man hier schon eher was davon gehört bzw. gelesen.
Edit: Ich habe dabei bemerkt, daß der Stick bei aktivierter PIN nur sehr unzuverlässig erkannt wird bzw. nach erfolgreicher Pin-Eingabe wird ewig Netzsuche angezeigt obwohl der Stick lange eingebucht ist. Dann taucht auch das Telefonie-Menü nicht auf. Also besser vor dem ersten Anstecken des Sticks die Pin der Sim deaktivieren.
Mit der 21er waren die Probleme noch größer, da funktionierte es vom Prinzip her gar nicht. Mit späteren 21er Betas (und auch den vorherigen 20er Betas) wurde es besser bzw. ähnlich der jetzigen 22er. Ich habe schon so gut wie alle Szenarien durchprobiert (die PIN-Abfrage hatte ich von Anfang an deaktiviert), mit und ohne aktiven USB-Hub, mit und ohne externe Antenne etc. Meine Vermutung war ja erst, dass es am schlechten GSM-Empfang bei mir liegt. Hellhörig bin ich geworden, weil auch bei anderen mit der 7270v3er ähnliche Problembeschreibungen auftauchten. Das Problem bei @Mopedmeister ist mir auch schon (länger) bekannt.
Du hattest ja bei deiner 7240, als diese noch nicht unterstützt wurde, die 7270er-FW entsprechend angepasst und da hatte es doch problemlos funktioniert. Die 7390 scheint ja auch keine derartigen Probleme zu haben.
Also bis jetzt läuft die 21er Firmware der 7270v3 mit dem K3765-HV seit gestern 13.00 Uhr ohne Fehler. Das heißt zwar noch nicht daß es das Problem nicht gibt, aber "vom Prinzip her gar nicht" ist noch was anderes.
Zumindest war meine Empfindung so. :D Im Hinterkopf habe ich ja schon die Überlegung gehabt mir eine 7390 zu besorgen, allerdings ist mir die Sache dann doch (noch) nicht so wichtig, da meine UMTS-Gateway-Lösung problemlos funktioniert. Vielleicht sollte ich wieder mal meinen K3765 rauskramen. Allerdings habe ich zur Zeit andere Projekte laufen mit der Zielsetzung der Verkleinerung meines "Technikparks".
Interessant. Mit der Web'n'walk Box IV als Gateway hatte ich starke Echos beim Gesprächspartner die ich denen nicht weiter zumuten konnte. Seit ich die Stick-Lösung benutze hat sich noch keiner beschwert.
PS: Auch nach zwei Tagen läuft Fritz OS 05.21 noch stabil mit 7270v3 und K3765-HV.:D
Das Thema hatten wir schon vor einiger Zeit. Über Echos hat sich noch niemand beklagt, auch nicht nach expliziter Nachfrage.
Das mit dem K3765 hört sich interessant an. Wer weiß, welche Faktoren noch eine Rolle spielen, damit es funktioniert. Ich bin jedenfalls gespannt, wie lange er durchhält.
Da bin ich auch gespannt.
Habe übrigens auch die drei.at Firmware auf der Web'n'Walk Box drauf. Einen Rückweg zur Telekom-Firmware gibt es ja nicht, oder? Mit den Echos, das ist bestimmt auch vom verwendeten Mobilfunknetz abhängig und ob man im UMTS- oder im GSM-Netz eingebucht ist.
Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob die Rückkehr zur Telekomsoftware möglich ist. In der Regel ist es aber so, dass man bei diesen Gerät eher bei der drei.at-Firmware bleibt. Das Nachfolgegerät (B970b etc.) soll, was die Telefonfunktion betrifft, allerdings deutlich besser sein. Meine web`n´walk Box IV ist im Vodafone-UMTS-Netz eingebucht, der K3565 im o²-GSM900-Netz.
Rufumleitung per Mobilfunk ankommender Verbindungen
Rufumleitungen für die Mobilfunknummer existieren bislang nicht (Nummer fehlt in der Auswahlliste), man kann aber eine Weiterleitung "Sofort" einrichten, wenn man Anrufe von *#<Mobilnummer> (z.B. *#017612345678 ) als RUL programmiert.
hallo,
ich möchte meine per stick in der box verfügbare mobilnummer sofort auf meinen registrierten pbxes callthru account weiterleiten. verstehe ich das richtig, dass ich unter Rufumleitung --> Anrufe von der Rufnummer --> meine Rufnummer des Sticks in der Form *#stick rufnummer hinterlege und als Zielrufnummer einen fritz account angebe? wie gebe ich diese dort an? in der form *123#?
thanx&greetz
JohnnyT
Da verstehe ich was nicht. Wenn über einen Sip-Account der Fritzbox rausgewählt werden soll so suchst Du bei "Abgangsrufnummer" die des passenden Accounts raus. Was dann dort gewählt werden soll mußt du bei "Zielrufnummer" eintragen.
Falls ich was falsch verstanden habe mußt du das näher erklären.
hallo,
sorry, wenn ich mich missverständlich ausgedrückt habe. was ich eigentlich möchte, dass die in der fritz box nun verfügbare mobilfunknummer sofort auf meinen pbxes callthru account weiter geleitet wird und der anrufer auf der mobilnummer dann das freizeichen zum wählen bekommt. daher kann ich keine zielfurnummer angeben, sondern diese soll ja der pbxes account sein.
thanx&greetz
JohnnyT
